welche Kopfdrehzahl für Rundflug und 3D
#32
wär auch mit 2-4 Welllen dabei....
Kenyongasse 1070 Wien
Mein Spielzeug:
RC:
T-Rex 450XL CCPM..Tsunami30 + 450TH, GY 401, Kokam LiPos, Carbon Chassis und Alu
Asso TC3
Alfamodel Mustang P51
Alfamodel Hayate - mit Eigenbaurumpf
Real:
KTM Duke 660 ... wieder am Leben und stärker denn je
Mein Spielzeug:
RC:
Asso TC3
Real:
#34
Die alternative Blattlagerwelle (wiki.rchelifan.org/index.php/T-Rex#Blatthalter-Alternative) von damals fliege ich heute noch, trotzdem sie schon mehrere heftige Einschläge mitgemacht hat. Je nachdem, welches Material Agrumi verwenden wird, halten die Teile ewig! Kein Grund also, auf Vorrat welche reinzulegen.tracer hat geschrieben:2-4 oder so.
@Agrumi: Zwei Stück, mehr brauch' ich erstmal nicht!
Uwe
#36
Es gibt 12.9er M3-Schrauben, 55mm lang mit 40mm Schaft. Einfach bei 48mm abdrehmeln. Allerdings würden auf einer Seite die Kugellager auf dem glatten Schaft laufen, auf der anderen Seite aber auf den Gewindegängen, evtl. sogar leicht untermaßig.Plextor hat geschrieben:Edelstahlgewindetange vom Meter ?
Dafür hätte man aber keine Probleme, die Blattlagerwelle festzuziehen. Mit der Flachzange im Blatthalterschlitz die Mutter fassen und von der anderen Seite mit dem Inbusschlüssel anziehen.
#37
Also ich würde auch Interesse an einem derart professionell gefertigtem Produkt anmelden!
Wann startet die Serienproduktion und noch viel wichtiger: Wann kann man bestellen?
Steffen
Steffen
#38
@Agrumi/Alex: Hast Du Dich inzwischen für einen Verkauf der Blattlagerwellen entschieden?
Ich hätte momentan mal wieder Bedarf...
Dass ein gefrorener Acker auf so hart ist
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
- Heli_Freak
#39
Wollte nurmal kurz mitteilen, dass es eine alternative Blattlagerwelle von Microheli gibt: http://www.microheli.com/mhshop/product ... 423b3e8d10
Habe gerade eine im Alu-Kopf verbaut. Passt optimal. Null Spiel im Kopf mit den Standard-Alu-Scheiben (1,5mm). Sehr sauber verarbeitet. Wird mit 2 selbstsichernden Muttern geliefert, so dass man auch nicht mehr Loctite und U-Scheibe 'rumhühnern' muss. Montage ist aber praktisch nur mit einem Wiha PicoFinish 5,5 möglich, der da gerade so reinpasst.
Rainer hat sie auf mein Anraten auch mit ins Programm aufgenommen.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- anhaefr
ich hab beim Zoom 450 für'n gemütlichen Rundflug / schweben ca. 1850 U/min am Kopf.
Hatte mal testweise um die 2200 U/Min drauf, das war mir aber doch zu deftig...
Frank
Frank
Lama 2 - Dragonfly 37 - ZOOM 450 ∙ SHP SX21 ∙ Jazz
∙ GY-401 ∙ TS 3 x S3107 ∙ Heck FS61 BB Carbon Speed - Robbe FX18 v2 - Intelli Bi-Power + Lipo Control - Stefans LiPo's - DMO
#41
@Heli_Freak
kannst du mir vieleicht verraten wie teuer die versand kosten bei microhelis sind? kann auf der seite nichts finden! oder muss ich dort nachfragen?
mfg nick
mfg nick
Modell : T-Rex 450 SE
Motor : Align 430 BL 3550KV
Regler : Jazz 4-6-18
Kreisel : Futaba GY 401
TS-Servos : 3x Tower Pro SG90
Heck-Servo : FS 61 BB
Funke : Graupner MX-12
Emfänger : R700
Akkus : 2x Xtreme Power 1700mAh 20C, 1x Kokam 3S-1P 2000mAh
Status: achten in einer richtung und vor paar tagen die ersten kreise!
Emfänger : R700
- DarkSoul666
#42
wie wäre es wenn wer eine sammelbestellung dort macht? kommt doc hbestimmt wesentlich günstiger....P.S. ich strebe ca 2600 U/min an
T-Rex 700 DFC, T-Rex 550, T-Rex 450 Pro DFC, Durafly DH-88 Comet. T8FG
#44
*reinstolper*
ich weiss ja nicht....wieviele Rexxe fliegen mit den Original Blatthalterwellen rum mit 3000 am Kopf....
Das sind doch etliche 1000 stück...und ich(muss ja nichts heissen
) hab noch von keinem Rex gehört/gelesen der seine Blätter "abgeworfen" hat.
Ich mein das kann man doch Berechnen was so ein M2 Gewinde hält.
ich hatte mal einen Absturz mit dem XL..um 2600 Upm und bis zum bitteren Ende...die Welle war nicht krum...ein blatthalter war gebrochen und ein Blatt. Ich möchte nicht wissen wieviel Energie/Kraft auf dieses Gewinde trifft wenn das erste Blatt den harten Boden berührt.
Bei den Preisen tausche ich die Welle einfach mit...sicher ist sicher...
Aber ich hab Ehrlich gesagt 0 Bedenken das sowas in der Luft "abreisst"...
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Das ist ja auch die vernünftige Lösung.Bei den Preisen tausche ich die Welle einfach mit...sicher ist sicher...
Aber viele fliegen auch mit ner gecraschten Welle, die "geht ja noch".
Und dann hält sie eben weniger aus.
