Lipo aufwärmen
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
meinst du die Alexander??
moin michael,
ja genau die! :P
die hatte ich auch mal ins Auge gefasst aber ich scheue die Länge etwas.
http://www.modellbau-friedel.com/lshop, ... 4-011,.htm
Agrumi
hi,
also der 2100er robbe passt bei meinen 3 helis (Rex,X-400,Mini-Titan) saugend unter die hauben.
beim Rex ist aber ne mini-joker haube von ProHeli drauf und auf dem X-400 die von ARK.
...der akku darf aber kaum 2-3mm länger/breiter sein. :oops:
ich habe ja das CFK Chassis mit 120° direkt Anlenkung und habe selbst da schwierigkeiten den SP einzuhallten....trotz der Akku-Rutsche..hach, ist datt alles ne Ölerei.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ich habe mir mal bei für wenig Euronen diese Gel-Heizkissen gekauft.
Einmal knicken und die Lipos bleiben mindestens eine Stunde schön warm.
Wobei ich ab 10 Grad aufwärts mir auch diese spare.
Dann werden die Lipos die ersten 1-2 Minuten sinnig warmgeflogen.
Didi
jep, das oder diese Kissen sind genial!! Ich habe drei, Kissen, Lipo, Kissen, Lipo,Kissen
netwolf
#22
Beitrag von netwolf »
Wie "verbindet" ihr diese Kissen und die Akkus?
Direkt auf den Akku binden, oder alles zusammen in eine kleine Schachtel.
Ich hab ein paar dieser Teile zuhause herumliegen (Handwärmer, als Werbegeschenk bekommen....), aber soweit ich mich erinnern kann werden die Dinger ziemlich heiss...
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
-Didi-
#23
Ich schichte Akku und Wärmekissen abwechselnd und stecke den ganzen "Wärmekissen-Lipo-Sandwich" in eine alte BW-Socke!
Habe ich auch schon einfach in ein Handtuch gewicklelt.
Didi
jep, genau so!!
SixP
#25
Beitrag von SixP »
Habe 5 sternenförmige Kissen und bei der Aral gab es für Punkte (oder Bälle Oder wie sie auch immer diese Sammeldinger damals nannten) einen Kühltasche mit aussen zwei Flaschenkühlbehälter. Das ganze ist so elastisch wie ein 8mm Taucheranzug. Die Gelsterne passen genau quer in diese Flaschenkühler darauf Lipo darauf Kissen ...
Packe die Lipo´s in diese Tasche-Kissenkombination wenn ich alles zusammen packe und losfahre. 1/2 Stunde später sind die Akkus ein bisl mehr als handwarm und bis Sie "verbaut" sind und der Heli startklar ist, sind sie auf ca. 25°-30°C abgekühlt.
Und der Aufwand ist ziehmlich gering, nur abends die Sterne kochen...
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
ah...Sternchensuppe....
Zurück zu „LiPo / LiIo“
