TV defekt - wer kennt den Fehler und kann mir helfen?
Tueftler
#1 TV defekt - wer kennt den Fehler und kann mir helfen?
Beitrag von Tueftler »
Hallo zusammen.
Ich hab ein Prob mit einem TV.
Anfangsproblem: Bild zuckt zusammen, nach ca. 15 min läuft er einwandfrei.
2 wochen später:
Ich brauch mehrere Versuche bis das Gerät anspringt. Die Status-LED blinkt freudig vor sich hin, was sie nur bei Fehlern macht. Gerät vom Netz trennen, nochmal versuchen und nach 3 - 4 mal springt das Gerät mit vorher beschriebenem Problem an.
Gestern, also ca. 5 Wochen später, hat das Gerät nur noch freudig geblinkt, aber ist nicht mehr angegangen.
Ich dachte es sei evtl. eine kalte Lötstelle und hab es mal aufgeschraubt. Aber klar, selbst mit der Lupe nix gesehen :( Hab mich dann in Foren umgelesen und gesehen das der Fehler häufig vorkommt und man dazu an einem Teil die Lötstellen kontrollieren soll. Das Teil ist schwarz, groß und es geht von da aus ein dickes rotes Kabel an die Bildröhre. (siehe Anhang).
Hab die Lötstellen dieses Teils (was auch immer das ist) nachgelötet und die Kiste wieder zugeschraubt.
Und siehe da, er springt wieder an :)
Nur bleibt nach einem gaaaaaaaanz kurzen hellen Zucken am Rand das Bild komplett schwarz :cry:
Wer kann mir sagen was ich jetzt angestellt hab und wie ich die Kiste wieder zum laufen bekomme?
Danke für eure Hilfe!
Richard
Beitrag von Richard »
Zeilentrafo im A*** ?? k.A., mein nichtschwiegervater hat sowas 40 jahre rep. der könnte dir das so sagen anhand des fehlerbildes...was er macht... die frage lautet ja ob es sich lohnt das ding zu rep. viele geben das ja nciht in rep. weil ein neuer genausoviel kostet (ist eben schlecht für die Wirtschaft) ....
aber ich könnte ihn mal morgen anrufen wenn sich heute keiner mehr meldet und dir hilft.... öhmm auch ohne fernsehen gehtsim leben weiter ;)...
pro tag wo cih nicht gucke 1 Eur ~ 250 Eur im jahr seit 6 jahren so... früher dauerferngucker gewesen von 0-0h ....
Richard
derzeit: Sim
Tueftler
Danke Richard! :)
Öhm... das Gerät ist ca. 5 Jahre alt... oder mit anderen Worten, ca. 150 Betriebsstunden :P Deshalb vermisse ich es nicht sonderlich. Aber wäre schön wenn es wieder gehen würde. Als SIM Monitor war es doch ganz gut.
Helicombat
Beitrag von Helicombat »
Schau mal nach ob die Platine hinten auf der Bildröhre noch richtig drausitzt oder ob die bei deiner Aktion evtl runtergerutscht ist... alle Stecker auf festen Sitz prüfen, auch die auf der Hauptplatine.
Möglicherweise hast Du beim löten am Hochspannungstrafo auch einen Kurzschluss gebaut.
Good luck
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Hat sich der Fehler wie folgt bemerkbar gemacht ???
Helles Bild, das Bild wird größer und man kann die Sendernamen oben im Bild fast nicht lesen ???
Dunkleres Bild und das Bild passt wieder auf die Röhre ?
Das Bild "pumpt" beim Bildwechsel ?
Wenn ja, dann ist es der Zeilentrafo. Gibt es bei Pollin / Reichelt und Konsorten für kleines Geld (so von 5 bis max. 50 Euro) für die Universaltypen.
Das Problem ist, herauszufinden, welchen Du genau brauchst...
Ausserdem ist das Problem, ob der Zeilentrafo nicht schon irgendwelchen Sachen um sich rum "mitgenommen hat" ...
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Tueftler
Das Bild wurde nur zeitweise heller, dann war oben noch ein dünner weißer Streifen und das Bild war gequetscht. Die Höhe war zusammengestaucht.
Sitzt alles fest und Kurzschluss ist auch keiner vorhanden. Zumindest bin ich mir da sicher :)
Fly 4 fun
Beitrag von Fly 4 fun »
@ tueftler,
kleiner Tip, lass die finger weg vom TV, das ist kein Empf. oder popliger BL-Regler, sonder hochstrom elektronik, falls du dort was falsch lötest, dann qualmts nicht nur sondern der ganze Mist fliegt dir um die Ohren beim einschalten.
MfG Ralf
Tueftler
Hi Ralf. Finde es schön das hier auch Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Natürlich hab ich mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, aber da ich in der Wohnung nicht löte, arbeite ich draußen auf der Terrasse an dem Gerät und stehe, wenn ich es unter Strom setze, auch entsprechend weit von entfernt. Schutzbrille hab ich generell an beim Löten nachdem mir mal beim Löten eines Kabels Lötzinn ins Gesicht gesprungen ist. Von daher bin ich für Explosionen bestens gerüstet :P
Und defekt ist er schon. Ein vergleichbares Neugerät wird ca. 80 Euro kosten. Wenn ich es selbst nich hin bekomme, wird sich eine rep auch nicht mehr lohnen denke ich......
Helicombat
Vorsicht ist angesagt wegen 230 Volt, das gilt generell für bastelei an Netzspannung...aber das was um die Ohren fliegt habe ich noch nicht erlebt.
Die Aussage halte ich für etwas übertrieben.
Gruß Torsten
Heli_Crusher
@Helicombat
Mir hat man einen 10 µF 5 Volt Tantalelko rechts unterhalb des Auges rausoperiert.
Ich habe auch "nur" wegen Aussetzern beim Videotext mit dem Schraubendreher auf die Rückseite des VT-Moduls geklopft, als mich der Elko angesprungen hat.
Anderes Ding:
HiFi Endstufe mit 8 x 500.000 µF (Nakamichi) im Netzteil. Nur den Tastkopf vom Oszi an den falschen Pin gehalten ... Die Delle von dem Pott siehst Du heute noch in der Blechtür vom Bastelkeller.
Fernseher, der von seinem Sockel runtergerutscht ist (so 10 cm tief).
Komisches Pfeifgeräusch aus dem Bereich der Hochspannung. Mit einem Isolierten Gummihandschuh an diesem Hochspannugskabel gewackelt, weil da Lichbogen zu sehen waren.... Die Restladung in der Kaskade hat dann den BUZ 17A vom Schaltregler durch die Jeans gefeuert. (2 Stiche, nachdem der Arzt den Kunststoff entfernt hat und mir 2 Tantalus Spritzen verabreicht hatte.)
Du siehst also ... Das einem Was um die Ohren fliegt ist sehr wahrscheinlich.
Tueftler
Doch, kann vorkommen. Da sind 10.000er Elkos im TV. Wenn dir so einer ins Gesicht pfeift, na dan prost mahlzeit...... mit 4700er hatte ich schon das Vergnügen......
Hat sich bedankt: 9 Mal
Schmeiss doch einfach die alten Röhren weg.
Helicombat
[/quote]Du siehst also ... Das einem Was um die Ohren fliegt ist sehr wahrscheinlich.
[quote]
Ich habe Radio- Fernsehtechniker gelernt und auch einge Jahre als Geselle
gearbeite. Mir ist nie was um die Ohren geflogen.
Gruß Torsten
speedy
Beitrag von speedy »
Naja, aber das ist hier ja das kleinere Problem ... denn am Zeilentrafo liegt ja trotzdem eventuell noch Hochspannung an, auch wenn der Fernseher schon vom Netz genommen wurde.
@Heli_Crusher: für mich hören sich deine Ausführungen eher danach an, daß du keinen Plan davon hast und das lieber sein lassen solltest. ... wobei, nen Oszi hat man ja eigentlich nicht, wenn man nicht weiß, was man damit anfangen kann.
MFG,
speedy
Daniel S.
Beitrag von Daniel S. »
Was für ein TV ist das genau? Bzw welches Chassis?
