Hallo Heli-Kollegen
Ich wollte meinen Heli so ausrüsten, dass ich auch auf Gras, welches nicht sehr kurz geschnitten ist, starten und landen kann. Dabei bin ich auf die Schwimmer von Conrad gestossen. Sie sind leider etwas gross, so dass ich nun ein Heli-Schiff habe, welches aber nicht mehr sehr flugtauglich ist (siehe attachement) !! Habt Ihre eine Idee, wie ich den Heli etwas höher bekomme? Kleiner Schwimmer oder sonst etwas?
Danke für einen Feedback
Gruss, Pesche
Schwimmer
bau dir einfach ein höheres Landegestell - z.B. aus Alu
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
- ER Corvulus
Meinst Du jetzt, dass er höher steht oder höher fliegt?
Mit den Schwimmern ist - aerodynamisch - schlimmer als HulaHopp-reifen - sind halt gaaanz schöne 'Würste' unten dran.
Die Idee imit dem Lander ist da schon praxistauglicher - auch wenns optische schnell in eine katastrophe ausartet...
- rex_akt_lv.JPG (1.07 MiB) 532 mal betrachtet
bei meinem rex habe ich auch "Schwimmer" drunter.
Genau aus dem Grund, das er etwas höher im Gras steht.
Der Schwimmer ist aus Isolationsmaterial für Heizungsrohre aus dem Baumarkt.
Schwimmen wird er damit bestimmt nicht, aber dafür sind sie auch nicht gedacht. Lassen sich auch farblich anpassen, was der Sichtbarkeit zu gute kommt. Zudem fangen sie auch mal eine etwas zu heftige Landung ab.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Sicher ? Ich habe gerade ein paar für den Crown im Bau und frage mich, ob das nicht zum Schwimmen zu bringen ist.Kraftei hat geschrieben: Schwimmen wird er damit bestimmt nicht
Oliver
Schwimmer sehen wirklich nett aus. Verschlechtern aber die Flugleistungen und die Seitenwindunempfindlichkeit deutlich.
Ich habe meine Scwimmer beim ECO nach sehr kurzer Zeit wieder entfernt. Nach zwei Flügen hatte ich die Nase voll.
Um den Heckrotor gegen Bodenkontakt zu schützen halte ich ein modifiziertes Landegestell für effektiver.
