Schwimmer
Pesche
#1 Schwimmer
Beitrag von Pesche »
Hallo Heli-Kollegen
Ich wollte meinen Heli so ausrüsten, dass ich auch auf Gras, welches nicht sehr kurz geschnitten ist, starten und landen kann. Dabei bin ich auf die Schwimmer von Conrad gestossen. Sie sind leider etwas gross, so dass ich nun ein Heli-Schiff habe, welches aber nicht mehr sehr flugtauglich ist (siehe attachement) !! Habt Ihre eine Idee, wie ich den Heli etwas höher bekomme? Kleiner Schwimmer oder sonst etwas?
Danke für einen Feedback
Gruss, Pesche
nopa
Beitrag von nopa »
bau dir einfach ein höheres Landegestell - z.B. aus Alu
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Meinst Du jetzt, dass er höher steht oder höher fliegt?
Mit den Schwimmern ist - aerodynamisch - schlimmer als HulaHopp-reifen - sind halt gaaanz schöne 'Würste' unten dran.
Die Idee imit dem Lander ist da schon praxistauglicher - auch wenns optische schnell in eine katastrophe ausartet... :roll:
Pesche
Wolfgang, hallo Patrick
Danke für eure Feedbacks und Ideen. Werde mir auch so etwas basteln und die Idee mit den anmalen der Kufen ist super, dies hilft sicher in der Orientierung.
Beste Grüsse, Peter
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
bei meinem rex habe ich auch "Schwimmer" drunter.
Genau aus dem Grund, das er etwas höher im Gras steht.
Der Schwimmer ist aus Isolationsmaterial für Heizungsrohre aus dem Baumarkt.
Schwimmen wird er damit bestimmt nicht, aber dafür sind sie auch nicht gedacht. Lassen sich auch farblich anpassen, was der Sichtbarkeit zu gute kommt. Zudem fangen sie auch mal eine etwas zu heftige Landung ab.
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Groucho
Beitrag von Groucho »
Kraftei hat geschrieben: Schwimmen wird er damit bestimmt nicht
Sicher ? Ich habe gerade ein paar für den Crown im Bau und frage mich, ob das nicht zum Schwimmen zu bringen ist.
Oliver
Beitrag von helihopper »
Schwimmer sehen wirklich nett aus. Verschlechtern aber die Flugleistungen und die Seitenwindunempfindlichkeit deutlich.
Ich habe meine Scwimmer beim ECO nach sehr kurzer Zeit wieder entfernt. Nach zwei Flügen hatte ich die Nase voll.
Um den Heckrotor gegen Bodenkontakt zu schützen halte ich ein modifiziertes Landegestell für effektiver.
