Lipoakku für Blade CP
#1 Lipoakku für Blade CP
Hallo, ich möchte meinen Blade CP mit Lipos ausrüsten. Welcher ist zu empfehlen und auf was muss man besonders acht geben?
MFG. dachro
MFG. dachro
Hi dachro,
nicht zu schwer und nicht zu leicht, also irgendetwas zwischen 900 und 1300 mAh, 3s versteht sich. Ich habe für meinen noch den original esky 1000 mAh vom Honeybee CP2 sowie zwei Kokams 910 mAh. Mit den Kokams bekomme ich den Schwerpunkt nur mit etwas Zusatzballast in der Spitze genügend weit nach vorne. Ich habe allerdings meinen Blade auf Brushless und DD-Heck umgebaut. Mit dem original Blade solltest du das Problem nicht haben.
Die Flugzeit beträgt ca. 10 min. Ich würde beim nächsten Mal etwas größere (vor allem schwerere Akkus nehmen).
Falls du noch nicht auf LiPos eingerichtet bist, benötigst du noch einen guten Lader und am besten gleich einen Balancer dazu.
Markus
Markus
T-Rex 450 XL mit KDS-Paddelkopf
T-Rex 600 GF mit Scorpion 4020-1100 und Phoenix ICE 100
Oh, da muss ich weiter ausholen.
Der Hauptvorteil eines Brushless(Hauptrotor)antriebs ist die annähernde Verschleißfreiheit und damit erhöhte Betriebssicherheit. Abstürze durch abgerauchte Hauptmotoren gibt es praktisch nicht mehr. Daneben sollte sich die Flugzeit aufgrund des höheren Wirkungsgrades erhöhen.
Über Brushless- und Boardless- Umbau gibt es hier im Forum bereits viele Beiträge. Benutze einfach mal die Suchfunktion.
Hauptsächlich gibt es 2 Möglichkeiten:
1. ) Du verwendest deine 4 in 1 weiter. Dazu zapst du das Gassignal von der Empfängerplatine an und steuerst damit den Brushless-Steller, der wiederum die Leistung des Brushless-Motors steuert. Dazu brauchst du einen passenden bürstenlosen Motor und einen Steller.
2.) Du verwendest einen eigenen Empfänger. Dann brauchst du auch noch einen (Bürsten-)Steller und einen Kreisel für das Heck, und natürlich den Empfänger und am besten eine ordentliche Computerfunke dazu. Hier sollte man sich auch noch einen besseren (ausfallsichereren) Heckantrieb gönnen. Dabei scheiden sich die Geister zwischen DD(Direct Drive) und DW(Doppel Whopper).
Viel Spaß beim recherchieren
Markus
Markus
Ja, musst du.
Für Details muss ich dich auf die Suchfunktion verweisen.
Es gibt eine ausführliche, bebilderte (englischsprachige) Anleitung.
Such mal nach "Brushless Mod 3.pdf".
Markus
Markus
10 C Blastbarkeit reichen! Bei höheren Werten nimmt auch das Gewicht des Akkus zu!
Nach meiner Erfahrung solltest du 140 Gramm nicht überschreiten. Da geht auch noch ein 1600er!
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
Hallo, heute ist mein neuer Akku angekommen. Leider kann ich mit den Ballanceranschlusskabel nichts anfangen. Ich benutze den Equalizer von Robbe und der hat ein anderes Kabel. Gibt es Adapter dafür und wo?
Der Akku ist der vom Twister CP 11,1V u. 1000mAh. Auf den beiden Bildern sieht man einen Akku der auch so ein Kabel dran hat.
MFG. dachro
MFG. dachro
- DSC01456.jpg (129.9 KiB) 1080 mal betrachtet
- DSC01457.jpg (15.07 KiB) 1082 mal betrachtet
Habe denselben Balanceranschluss, den Robbe Balancer müsstest du aufschrauben und das weiße Führungsstück rausnehmen.
Dann noch die beiden Stege vom Balanceranschluss am Akku abschneiden und dann müsste er passen.
Auf richtige Polung achten...
Gruss,
Phil
Gruss,
Phil
Beim großen "C" gibt es die passenden Stecker!
Alten abschneiden - neuen anlöten - paßt
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
