Lipoakku für Blade CP
450/500/550/600/700
dachro
#1 Lipoakku für Blade CP
Beitrag von dachro »
Hallo, ich möchte meinen Blade CP mit Lipos ausrüsten. Welcher ist zu empfehlen und auf was muss man besonders acht geben?
MFG. dachro
Markus_R
Beitrag von Markus_R »
Hi dachro,
nicht zu schwer und nicht zu leicht, also irgendetwas zwischen 900 und 1300 mAh, 3s versteht sich. Ich habe für meinen noch den original esky 1000 mAh vom Honeybee CP2 sowie zwei Kokams 910 mAh. Mit den Kokams bekomme ich den Schwerpunkt nur mit etwas Zusatzballast in der Spitze genügend weit nach vorne. Ich habe allerdings meinen Blade auf Brushless und DD-Heck umgebaut. Mit dem original Blade solltest du das Problem nicht haben.
Die Flugzeit beträgt ca. 10 min. Ich würde beim nächsten Mal etwas größere (vor allem schwerere Akkus nehmen).
Falls du noch nicht auf LiPos eingerichtet bist, benötigst du noch einen guten Lader und am besten gleich einen Balancer dazu.
Markus
T-Rex 450 XL mit KDS-Paddelkopf
T-Rex 600 GF mit Scorpion 4020-1100 und Phoenix ICE 100
dachro
Danke Markus für deine rasche Antwort. Welche Vorteile hat das Umrüsten auf brushless und welche Kompenenten sind dafür nötig, muss man irgend etwas verstellen?
MFG. dachro
Markus_R
Oh, da muss ich weiter ausholen.
Der Hauptvorteil eines Brushless(Hauptrotor)antriebs ist die annähernde Verschleißfreiheit und damit erhöhte Betriebssicherheit. Abstürze durch abgerauchte Hauptmotoren gibt es praktisch nicht mehr. Daneben sollte sich die Flugzeit aufgrund des höheren Wirkungsgrades erhöhen.
Über Brushless- und Boardless- Umbau gibt es hier im Forum bereits viele Beiträge. Benutze einfach mal die Suchfunktion.
Hauptsächlich gibt es 2 Möglichkeiten:
1. ) Du verwendest deine 4 in 1 weiter. Dazu zapst du das Gassignal von der Empfängerplatine an und steuerst damit den Brushless-Steller, der wiederum die Leistung des Brushless-Motors steuert. Dazu brauchst du einen passenden bürstenlosen Motor und einen Steller.
2.) Du verwendest einen eigenen Empfänger. Dann brauchst du auch noch einen (Bürsten-)Steller und einen Kreisel für das Heck, und natürlich den Empfänger und am besten eine ordentliche Computerfunke dazu. Hier sollte man sich auch noch einen besseren (ausfallsichereren) Heckantrieb gönnen. Dabei scheiden sich die Geister zwischen DD(Direct Drive) und DW(Doppel Whopper).
Viel Spaß beim recherchieren
Markus
dachro
Das klingt mir aber für einen Anfänger sehr schwierig. Wenn ich die 4 in 1 weiterhin verwenden will muss ich diese dann öffnen bzw. muss man daran löten?
MFG. dachro
Markus_R
Ja, musst du.
Für Details muss ich dich auf die Suchfunktion verweisen.
Es gibt eine ausführliche, bebilderte (englischsprachige) Anleitung.
Such mal nach "Brushless Mod 3.pdf".
Markus
dachro
Hallo, noch mal eine Frage zum Lipo Akku: wie hoch muss er belastbar sein? Fliege mit Bürstenmotor u. 9 er Ritzel.
MFG. dachro
indi
Beitrag von indi »
10 C Blastbarkeit reichen! Bei höheren Werten nimmt auch das Gewicht des Akkus zu!
Nach meiner Erfahrung solltest du 140 Gramm nicht überschreiten. Da geht auch noch ein 1600er!
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
dachro
Hallo, heute ist mein neuer Akku angekommen. Leider kann ich mit den Ballanceranschlusskabel nichts anfangen. Ich benutze den Equalizer von Robbe und der hat ein anderes Kabel. Gibt es Adapter dafür und wo?
Der Akku ist der vom Twister CP 11,1V u. 1000mAh. Auf den beiden Bildern sieht man einen Akku der auch so ein Kabel dran hat.
MFG. dachro
Phil
Beitrag von Phil »
Habe denselben Balanceranschluss, den Robbe Balancer müsstest du aufschrauben und das weiße Führungsstück rausnehmen.
Dann noch die beiden Stege vom Balanceranschluss am Akku abschneiden und dann müsste er passen.
Auf richtige Polung achten...
Gruss,
Phil
indi
Beitrag von indi »
Beim großen "C" gibt es die passenden Stecker!
Alten abschneiden - neuen anlöten - paßt
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
Zurück zu „Blade 450-700X“
