Riemenabrieb am T-Rex
calli
#16 Zahnriemen Abrieb?
Beitrag von calli »
Moins,
was mir nach meinen Schwebeversuchen im Zimmer auffiel war, das sich doch etwas schwarzer Abrieb des Zahnriemens sammelt.
Ist das bei Euch auch so und lässt das nach oder ist der Riemen in absehbarer Zeit durch?
Foto kann ich leider nicht bieten.
Gruß,
Carsten
EDIT by Helihopper: Da genau diese Frage heute schon einmal kam habe ich beide Posts zusammengefasst.
mucwendel
#17
Beitrag von mucwendel »
Ich sprüh ab und zu ein bisschen siliconspray (gleit leit vom Aldi) drauf.
Andere nehmen WD40.
Schau mal hier
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... light=wd40
c.u.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
mucwendel
Ich nehme Siliconspray (Gleitleich vom Aldi)
Ist das O.K. ?
FF10
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
eigentlich nimmt man gar nichts.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
calli
Beitrag von calli »
Silikonspray habe ich. Hätt nur nicht gedacht das es so toll ist...
Carsten.
barnie
Beitrag von barnie »
Erhöhe mal die Spannung des Riemens etwas... Bei mir ist der Abrieb weg!
RUDI
calli
Beitrag von calli »
ja muss ich mal wieder machen...
C.
Beitrag von helihopper »
das denke ich auch.
Ein Riemen sollte trocken laufen.
Wenn der Abrieb zu stark ist, dann liegt es an der Spannung, oder daran, dass der Riemen irgendwo schleift, wo er nicht soll.
Son klitzekleines bischen Abrieb wird nix machen. Aber ist das gezeigte noch ein klitzekleines Bischen?
Ich würde sagen nein.
Frank Schwaab
#24
Beitrag von Frank Schwaab »
Man sollte Riemen mit nichts behandeln, die Fasern weichen auf , und er reisst dann.
Gruß Frank
calli
Beitrag von calli »
Ja ich wollte ja Rudis vorschlag befolgen. So hätte ich es auch eingeschätzt.
Carsten
Frank Schwaab
#26
Mikado Riemen sind bei Behandlung mit allem möglichem Sch... immer nach kurzer Zeit gerissen!
Grundsätzlich behandelt man Riemen eh nicht.
Die Spannung auf den Fotos ist auch viel zu gering. Der Riemen sollte so straff sein das er sich im Bereich des Fotos max 3mm. weit eindrücken lässt.
Gruß frank
hp
#27
Beitrag von hp »
ist genauso wie Frank sagt. Meine Mikado Riemen halten ohne irgendwelche Mittellchen schon ewig.
Und auch ich meine, dass die Spannung auf dem Photo viel zu gering ist. Ich fliege meine Rexe mittlerweile ca. 5 h. Und es ist kein Abrieb zu erkennen.
H.P.
Plextor
#28
Beitrag von Plextor »
Es lag an der Spannung , die war zu gering , jetzt klappt es !
Na denn is ja zumindest bei Dir wieder allet juut ;).
Und wie schauts bei Calli aus?
Edit: der jehört doch ooch zu da bärlinconekschön.
evtl schliesst ihr euch mal kurz
calli
Beitrag von calli »
Bei Calli allet jut!
Mal sehen ob ich heut mal in den Garten schweben geh....
Carsten.
Zurück zu „T-Rex 450“
