Defekter Stift an der Taumelscheibe für den V 2
Flieger
#1 Defekter Stift an der Taumelscheibe für den V 2
Beitrag von Flieger »
Wenn ihr einen dünnen draht um die Taumelscheibe macht dann habt ihr den Effekt wie wenn er noch original wäre. Schaut euch mal meine Bilder an und sagt was ihr davon haltet.
FG: Wolfgang
Ist das die Lösung
Ist das die Lösung
Taumelscheibe 1.JPG (69.67 KiB) 854 mal betrachtet
Taumelscheibe 2.JPG (62.51 KiB) 863 mal betrachtet
Zoom 400 V2]
- Riemenantrieb des Heckrotors statt Kegelradantrieb
285mm CFK-Blätter SAB, Hacker Brushless B20-18L, Hacker 18B Heli, Gyro Piazo MS - 44 mit Heading Look, Servos 2x HS-50 u. 2x GWS IQ-120BB, LiPoly 1500mAh / 2000mAh 3S/1P mit M6 Buchse
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
"Möge das Rotorblatt mit Dir sein... "
Schaut euch mal meine Persönliche Gallerie an
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi wolfgang,
das ist auch ne gute idee...klasse.
andere machen ne nadel heiß und stechen sie in den rest des stiftes der noch da ist.eine reparatur mit einer aderendhülse geht bei einem etwas längerem "rest-knubbel" auch gut. :wink:
kunzomat
Beitrag von kunzomat »
Naja so viel CA an der TS! Das kann aber auch schöner machen!
Ich habe einfach ein kleines Loch an der Stelle gebort wo der abgebrochene Stift war und ei CFK Stab mit CA eingeklebt! Man sieht nicht mal einen Unterschied auserdem hält es besser als je zuvor!
MiLi
#4 Re: Defekter Stift an der Taumelscheibe für den V 2
Beitrag von MiLi »
Flieger hat geschrieben:Wenn ihr einen dünnen draht um die Taumelscheibe macht dann habt ihr den Effekt wie wenn er noch original wäre. Schaut euch mal meine Bilder an und sagt was ihr davon haltet.
FG: Wolfgang
eine klasse idee :lol:
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
Flieger
Werde versuchen den draht noch besser um die Taumelscheibe zu legen. :cry:
FG: Wolfgang
Zoom 400 V2]
Sender: Robbe FX 18
Staus: Rundflug
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Das hatte ich vor 3 Wochen hier gelesen..... und gestern ist leider auch der etwas längere Teil abgebrochen. Jetzt heißt es mit CFK Stab und CA arbeiten. Na prima, ich mag nich bohren :oops:
Gibt es mittlerweile noch andere Tricks um einen Stift zu ersetzen?
victor
Beitrag von victor »
Hallo Wolfgang,
ich habe die Taumelscheibe auf die gleiche Weise mit ner Bueroklammer repariert, haelt perfekt, auch schon mehrere crashs ueberstanden.
http://www.rchelifan.de/download.php?id=18934
Ich wuerd mir an deiner Stelle keine sorgen machen und einfach so lassen...
Gruesse,
Victor
M3LON
Beitrag von M3LON »
Hi!!
Es gibt noch ne andre Möglichkeit, man bohrt ein kleines Loch durch die TS, innen nimmt man natürlich das Kugellager raus!!! Dann steckt man von innen einen kleinen Nagel durch das Loch, der Kopf muss etwas abgeschliffen werden damit das Kugellager wieder reinpasst. Bevor man das aber einsetzt etwas CA unter den Rest-Nagelkopf und an die innen seite Pressen, am besten mit Zange damit der Nagelkopf die runde Form der TS annimmt.
Kugellager rein, TS montiert und fliegen bis der Artzt kommt bzw. der Lipo leer is!!
Das geht nie wieder kaputt!! ich hatte nen üblen Crash damit, da is nix passiert, eher verbiegen sich die Servogestänge!!
M3LON
Beitrag von M3LON »
Das Ganze sieht von aussen dann so aus:
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Ich hatte mir ein altes Ritzel von einem Heckmotor genommen, die Zähne ein wenig abgefeilt wegen der Optik, dann habe ich da einen Stahlstift durchgeschoben, so das der ca. 1 mm hinten durchguckt.
In die Taumelscheibe habe ich ein Loch gebohrt ( Lager natürlich vorher raus ), dann CA an das 1mm Ende des Stiftes und auf die Rückseite des Ritzels und zusammen gepresst. Das hatte den Vorteil, das der Stift noch zusätzlich durch das Ritzel gestützt wurde.
Tueftler
gute Ideen!!! War etwas voreilig und hab, egal wie, mein Kugellager in der TS verklebt und beim reinigen zerlegt :(
Dafür hält der Stift jetzt :D Wenn noch jemand ein Lager oder eine defekte TS hat, darf er mich gerne kontaktieren :)
mic1209
Tueftler hat geschrieben:gute Ideen!!! War etwas voreilig und hab, egal wie, mein Kugellager in der TS verklebt und beim reinigen zerlegt :(
Hmmmmm.....war da nicht noch eins in meiner Grabbelkiste ??
Ich schau heute abend mal nach......mit etwas Glück....... :oops:
Tueftler
Dann bist du mein persönlicher Held (zum zweiten mal :) )
mic1209
Und so sieht die Reparatur mit nem alten Ritzel aus :D .
Und nun kommt das kleine Ding ins Tütchen und macht sich auf Richtung Odenbach :wink:
Tueftler
Und so sieht die Reparatur mit nem alten Ritzel aus .
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Ich glaub in Cuxhaven gibts die Tage schönes Wetter ;)
Was kann ich dir als Dankeschön gutes Tun? Dein Wunsch ist mir Befehl! :)
Zurück zu „Ikarus“
