keine löcher für rotorhalterung in der welle...
- robin-1712
#1 keine löcher für rotorhalterung in der welle...
hi
habe die untere rotorhalterung ab- und wieder angeschraubt wegen einem problem mit der welle....
habe allerdings keine löcher für de madenschrauben...
-->weiß nicht ob sie an der position von vorher ist ....
könnte mir jemand den abstand zur oberen halterung sagen?
hier bin ich leoder nicht weitergekommen...:
--> http://rchelifan.org/viewtopic.php?t=24404
danke!
danke!
- Juggle4Evr
- robin-1712
wir re4den aber beide von der äußeren welle oder?
in der inneren sind untern am zahnrad welche...
in der äußeren jedoch nur sehr undeutlche druckstellen der schrauben...bin mir aber auch nicht sich ob der untere rotorkopf jetzt so sitz wie vorher...
- Juggle4Evr
Ich schau mir das heut abend nochmal an, aber ich habe das schon so in Erinnerung, dass in der äusseren Welle zwei Löcher drin sind, in die die Schrauben des unteren Rotorkopfes eingreifen.
- robin-1712
#5 hier mal 2 bilder meiner äußeren welle....
man kann denke ich gut die druckstellen erkennen...
- PICT3371.JPG (717.6 KiB) 820 mal betrachtet
- PICT3372.JPG (737.16 KiB) 834 mal betrachtet
- robin-1712
Bettmen
...ist mir am Anfang auch so gegangenBettmen hat geschrieben:Du musst die innere Welle ausbauen, die untere Rotorkopfhalterung runterziehen und dann siehste sie
Bettmen
- robin-1712
- robin-1712
oh da sieht man mal wie falsch der rotorkopf vorher saß....danke nochmal!!!Bettmen hat geschrieben:Du musst die innere Welle ausbauen, die untere Rotorkopfhalterung runterziehen und dann siehste sie
Bettmen
KEINE Ursache, dafür gibts die Forumuser ja!robin-1712 hat geschrieben:oh da sieht man mal wie falsch der rotorkopf vorher saß....danke nochmal!!!Bettmen hat geschrieben:Du musst die innere Welle ausbauen, die untere Rotorkopfhalterung runterziehen und dann siehste sie
Bettmen
Bettmen
