keine löcher für rotorhalterung in der welle...
robin-1712
#1 keine löcher für rotorhalterung in der welle...
Beitrag von robin-1712 »
hi
habe die untere rotorhalterung ab- und wieder angeschraubt wegen einem problem mit der welle....
habe allerdings keine löcher für de madenschrauben...
-->weiß nicht ob sie an der position von vorher ist ....
könnte mir jemand den abstand zur oberen halterung sagen?
hier bin ich leoder nicht weitergekommen...:
--> http://rchelifan.org/viewtopic.php?t=24404
danke!
Juggle4Evr
Beitrag von Juggle4Evr »
Wo hast Du die Welle denn her, da müssten auf jeden Fall 2 Löcher drin sein?
robin-1712
wir re4den aber beide von der äußeren welle oder?
in der inneren sind untern am zahnrad welche...
in der äußeren jedoch nur sehr undeutlche druckstellen der schrauben...bin mir aber auch nicht sich ob der untere rotorkopf jetzt so sitz wie vorher...
Juggle4Evr
Ich schau mir das heut abend nochmal an, aber ich habe das schon so in Erinnerung, dass in der äusseren Welle zwei Löcher drin sind, in die die Schrauben des unteren Rotorkopfes eingreifen.
robin-1712
#5 hier mal 2 bilder meiner äußeren welle....
man kann denke ich gut die druckstellen erkennen...
robin-1712
schade hätte gedacht man erkennt es besser... :cry:
vielleicht geht's ja auch so....
Bettmen
Beitrag von Bettmen »
:shock: Du musst die innere Welle ausbauen, die untere Rotorkopfhalterung runterziehen und dann siehste sie :drunken:
Bettmen
Bettmen
Bettmen hat geschrieben::shock: Du musst die innere Welle ausbauen, die untere Rotorkopfhalterung runterziehen und dann siehste sie :drunken:
Bettmen
...ist mir am Anfang auch so gegangen :P
robin-1712
ok danke!
werd ich mal probieren....
robin-1712
Bettmen
oh da sieht man mal wie falsch der rotorkopf vorher saß....danke nochmal!!!
Bettmen
robin-1712 hat geschrieben:
Bettmen
KEINE Ursache, dafür gibts die Forumuser ja!
Bettmen
Zurück zu „4-Kanal Koax“
