hab die vom LindingerDominik hat geschrieben:"Wo gibts denn die neuen Ausführungen..., hab gerade heute noch die "alten" ohne Hülsen bekommen... ?"
Zum Beispiel beim grossen C. Sind rot, nicht mehr grün.
Dominik
Anschaffung des neuen T-Rex 450 SE New V2
#197
So, die Kugelköpfe hab ich nun gefunden, aber die Schrauben die dabei sind, sind doch Senkkopfschrauben mir metrischem Gewinde. Wie sollen die sich denn in die Mini-Löcher von den Servo-Hörnern fressen. Hab ich da die falschen Schrauben? Glaube ich jedenfalls nciht, da sich die Schrauben ja sauber mit den Kugelköpfen abschließen müssen...Thors1204 hat geschrieben:Hallo,
habe eben angefangen meine sehnlichst erwartete Servos einzubauen. Nun stelle ich mir die Frage, wo die anschraubbaren Kugelköpfe für die Servo-Hörner sind...? Hat die jemand von Euch V2-Käufern dabei gehabt oder fehlen die nur bei mir...?
Noch was..., die Servokabel sind meinre Meinung recht kurz um sie bis zum Empfänger zu führen... Muss ich da ne Verlängerung ran machen oder was für Möglichkeiten gibt's da noch?
Gruß,
Thorsten
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Das Loch, was Du verwenden willst, aufbohren.Wie sollen die sich denn in die Mini-Löcher von den Servo-Hörnern fressen.
#199
Aber nur so viel, dass die Schraube noch was zu "fressen" hat, oder? Gibts da ne Bohrlochempfehlung...?tracer hat geschrieben:Das Loch, was Du verwenden willst, aufbohren.Wie sollen die sich denn in die Mini-Löcher von den Servo-Hörnern fressen.
Ne, Schraube mit einer Mutter (und Loctite) sichern.Aber nur so viel, dass die Schraube noch was zu "fressen" hat, oder? Gibts da ne Bohrlochempfehlung...?
Ich bohre die mit 2 mm auf.
- Heli_Freak
#201
Da muss natürlich noch ne Mutter dahinter mit Loctite gesichert.Thors1204 hat geschrieben:Aber nur so viel, dass die Schraube noch was zu "fressen" hat, oder? Gibts da ne Bohrlochempfehlung...?tracer hat geschrieben:Das Loch, was Du verwenden willst, aufbohren.Wie sollen die sich denn in die Mini-Löcher von den Servo-Hörnern fressen.
Tracer war wieder schneller.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
#202
OH weh..., ich bin grad bissi genervt. Ich weiss nicht wie und wo ich die Kabel nach hinten zum Empfänger führen soll. Zumal sind die meiner Meinung nach viel zu kurz..., nur warum?
- Wo hin mit den Kabeln..?
- DSCF2697.JPG (120.49 KiB) 688 mal betrachtet
#203
Ich weis ja nicht ob die Kabel deiner Servos kürzer sind als die von meinen, aber bei mir hat es gerade so gereicht.
Damit du erkennen kannst wie sie genau verlegt sind hab ich dir einen roten Pfeil dazu gemalt
- Kabelverlelgung.jpg (139.36 KiB) 697 mal betrachtet
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
- Heli_Freak
#204
Ist halt robbe. Kurze Kabel und Spielzeug-Hebel. Daher HS-65.
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
#205
Mal ne Frage!
Was ist den bitte auf der CD trauf die hier in Europa in den Shops bei der Beschreibung dabei steht.
Ist da kein gedrucktes Handbuch mehr dabei, sonder alles als PDF auf CD?
In meiner Box ist ja nur das englisch gedruckte Handbuch drinnen.
Hat eigentlich schon jemand einen neuen V2 hier in Österreich/Deutschland/Schweiz bestellt, oder sind eure auch alle aus Taiwan.
Lg. Martin
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
#206
Guten Morgen allerseits,
ja, ich habe einen aus Deutschland, ist allerdings auch nur ne englische Beschreibung mit einem kleinen, dünnen Papierchen von Robbe auf deutsch.
Ich fand es absolut ausreichend.
Meiner scheint spitzenmässig zu funktionieren, bin gerade seid zwei Tagen kompletto fertig.
Abgehoben bin ich noch nicht, weil es hier bei uns zu windig war.
Gruss Andreas
__
T-REX 450SE V2 im Kit mit 430XL und BL35X
FC-18 V1 o. 2? und Empfänger FP-R139GP
GY-401
3x 65 HB, 1x 61 Speed Carbon Digital
__
GY-401
#207
Also ich brauch da mal einen Tip...., diese MPX-Buchsen sind ja nicht gerade Hitzebeständig. Wenn ich da diese Hülse mit Lötzinn fülle, dann schmilzt mir fast das ganze Ding weg. So schnell kann man das gar nicht machen, da wabert einem das Plastik schon davon. Wie macht Ihr das mit dem Löten an die MPX Buchsen..., gibts da nen Trick?Neoracer hat geschrieben:die neuen MPX Stecker haben Hülsen um die Pins herum, die kann man super mit Lötzinn füllen und dann unter Hitze das Kabel einfach reinstecken, hält Bombenfest...
#208
geh mal mit der Hitze deines Lötkolbens runter, ich hatte da überhaupt keine Probleme.Thors1204 hat geschrieben:Also ich brauch da mal einen Tip...., diese MPX-Buchsen sind ja nicht gerade Hitzebeständig. Wenn ich da diese Hülse mit Lötzinn fülle, dann schmilzt mir fast das ganze Ding weg. So schnell kann man das gar nicht machen, da wabert einem das Plastik schon davon. Wie macht Ihr das mit dem Löten an die MPX Buchsen..., gibts da nen Trick?Neoracer hat geschrieben:die neuen MPX Stecker haben Hülsen um die Pins herum, die kann man super mit Lötzinn füllen und dann unter Hitze das Kabel einfach reinstecken, hält Bombenfest...
#209
Wenn ich mit zu geringer Hitze die Hülse erwärme, dann schmilzt mir der Lötzinn nicht. Wenn ich die Hitze soweit erhöhe, dass der Zinn schmilzt, sackt mir die Hülse in den weich gewordenen Stecker....
Ist ja eigentlich auch logisch..., denn das Plastik sieht mir nicht gerade Hitzebeständig aus. Allerdings braucht man ja auch eine gewisse Temperatur, um die Hülse mit geschmolzenen Zinn zu füllen...
#210
Beim Löten von einem Hochstromstecker, stecke ich diesen in die dazu gehörende Buchse und löte dann erst.
So verutschen die Pins nicht, auch wenn das Plastik etwas weich wird.
Didi
Didi
