Hi Lars und alle anderen natürlich auch
ich habe mir nun auch einen Genius 180 gekauft, der ja von der Größe her mit dem 64c vergelichbar ist.
Ich habe nur ein Problem. Wenn ich abhebe und dann etwas Schwebe, oder mehr Pitch gebe fängt der Heli extrem an zu Schwingen, so dass er wirklich unsteuerbar wird. Im Stand ist eigentlich alles ohne Vibrationen.
Jetzt überlege ich ob es die Drehzahl seien könnte? Du hast ja den gleichen Motor. Hast du auch solche Probleme? Ich habe die Drehzahl eigentlich shon auf 100%, also kann ich auuch nicht zum testen höher stellen. Akkus habe ich 2s mit 800 und 850 mAh. Bei beiden das Gleiche Problem.
Welche Rotorblätter benutzt du? Wenn ich die symmetrischen (egal ob Holz, GFK oder Schaumdinger) benutze scheint das Aufschwingen stärker zu sein als mit den semi-symmetrischen. Welches Gesamtgewicht hat dein Heli denn?
Vieleicht kann mir ja jemand helfen
Edit: Hab grad nochmal ein wenig hier im Forum gesucht und am Heli gestestet. Wenn ich die Rotorblättert was fester anziehe, dann scheint es zu klappen. Leider hat es nun angefangen zu regnen und ich kann nicht weiter testen. Sieht aber schon ganz gut aus wie er nun geflogen ist.
Danke und Gruß,
Marco
