Übungs-Landegestell im Eigenbau!
Huch
#1 Übungs-Landegestell im Eigenbau!
Beitrag von Huch »
Ich hatte keine Lust mir ein teures Übungs-Landegestell zu kaufen und habe mir einfach mal eines selber gebaut. Das größte Problem war dabei das Mittelkreuz. An die Enden der Stangen kommen noch Styropor-Kugeln! Seht euch einfach mal die Bilder an und schreibt mir, was ihr davon haltet.
T-REX 450s
- 3x Servo Futaba S3107 (NICK/ROLL/PITCH) 120°
- 1x Servo Robbe FS 61 BB (HECK)
- Gyro MS-044 (Heading Lock)
- Sender Graupner MX 12
- Empfänger Graupner R700
- Motor Align 430L (BL)
- Regler Align BL25G
- Akku 3s1p Konion 26650VT mit 2500mAh
Newman
Beitrag von Newman »
Hm, sone Mühe hab ich mir gar nicht gemacht. Hab einfach zwei 1-Meter CFK-Rohre 5mm inne Mitte mit nem Kabelstraps verbunden. Außen jeweils 4 Tischtennisbälle rauf, mit Sek.Kleber aufgeklebten Schlauchstücken gegen verrutschen gesichert....passt.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
SixP
Beitrag von SixP »
Hatte auch die CFK Rohre mit ... Ostereier aus Plastik (Deko die grad so rumlag)
Jetzt habe ich einfach zwei Drahtbügel aus der Wäscherei zurechtgebogen.
Kann ich nur empfehlen.
Würde ich sofort wieder tun.
T-Rex 450 S CF
BL 430 L (12er Ritzel)
Align 35 Regler
GY401
3*HS55 + 1*Futaba Speed Carbon Cool
3S1P 2200 mAh 25C
Multiplex Cockpit SX + RX Synth Micro IPD
Brooklyn
#4 Re: Übungs-Landegestell im Eigenbau!
Beitrag von Brooklyn »
Was hast du da als Mittelkreuz genommen?
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
heliheli
Beitrag von heliheli »
Bei meinem T-Rex hab ich einfach das Trainingsgestell von meinem DargonFly 4 verwendet. Passt einwandfrei.
Bei meinem Eco 8 habe ich auch selbst Hand angelegt und zwei Stäbe mit Tischtennisbällen versehen. Funktioniert auch :lol:.
Gruß Martin
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
Brooklyn
heliheli hat geschrieben:Bei meinem T-Rex hab ich einfach das Trainingsgestell von meinem DargonFly 4 verwendet. Passt einwandfrei.
Gruß Martin
Ich meinte eher, was er benutzt hat um die zwei Stangen miteinander zuverbinden. Sieht profihafter aus, als mit Blumendraht oder Kabelstrapsen. 8)
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
heliheli
Normalerweise sieht man die Befestigung beim fliegen bzw. schweben sowieso nicht. Würde da nicht allzu viel Zeit und Mühe investieren. Nachdem ich das Landen gut im Griff hatte, habe ich es abmontiert. Der Heli fliegt/schwebt viel stabiler ohne das Gestell (schaukelt sich bei weitem nicht so auf).
Gruß Martin
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Timmey
Beitrag von Timmey »
da hast du dir aber viel Mühe gemacht, allerdings glaube ich, dass er mit dieser Art Landegstell leicht schräg steht, d.h. er wird auch nicht gerade abheben. Das könnte einen Anfänger in eine sehr missliche Lage bringen.
Gruß Tim
dachro
Beitrag von dachro »
Hallo, ich möchte mir auch so ein Trainingsgestell bauen, u. wollte deshalb wissen ob Tischtennisbälle nicht zu schwer sind? Styroporkugeln möchte ich wegen der Haltbarkeit nicht nehmen. Könnt Ihr mir weiterhelfen?
MFG. dachro
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Dachro,
nimm einfach irgendwelche Stangen, hauptsache sie sind steif genug, und mach einfach irgendwelche Kugeln ans Ende. Tischtennisbälle oder Styrokugeln ist eigentlich vollkommen egal. Wichtig dabei ist nur die Steifigkeit der Stangen damit sich nichts aufschwingen kann und dass die Stangen nicht zu lang sind. Eine Länge von 50-60 cm reichen bei nem Rex völlig aus. Wenn sie länger sind verschlechtert sich nur das Flugverhalten.
Wenn Du dann einmal den Heli auch bei Wind sauber abheben und auch ohne Seitwärts- bzw. Längsbewegung absetzen kannst, dann solltest Du das Kreuz auch abmachen. Du wirst Dich wundern um wieviel besser der Heli dann fliegt.
Brooklyn
echo.zulu hat geschrieben:nimm einfach irgendwelche Stangen, hauptsache sie sind steif genug
Das ist Blödsinn, sie sollten schon das Harte aufkommen was abdämpfen und nachgeben können, sonst kann man ja direkt Eisenstangen nehmen. :roll:
@dracho
Styrophorkugeln sind aber auch bestens geeignet und dämpfen auch sehr gut und was die Haltbarkeit angeht kann ich nicht klagen.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
echo.zulu
Hallo Brooklyn.
Deinen Blödsinnsspruch übersehe ich mal ganz großzügig und denke mal, dass es an Deinem jugendlichen Alter liegt.
Es ist extrem wichtig, dass die Stangen nicht im Rotorabwind anfangen zu vibrieren, weil sie sonst den Heli völlig aus dem Gleichgewicht bringen können. Nur das habe ich geschrieben. Außerdem ist es wichtig, dass die Stangen nicht zu lang sind, weil der Heli beim Abheben immer noch mit einer Kugel zuletzt am Boden sein wird. Je länger nun die Stange ist, umso größer ist auch die ausgeübte Kraft auf den Heli.
Brooklyn
echo.zulu hat geschrieben:Hallo Brooklyn.
Du bist ja ziemlich großzügig!!!!
Schön, nur geht es nicht um die Ausführung deines Wissen zum Thema physikalische Erklärungen, sondern eher
um die Aussage, das man irgendwelche Stangen nehmen soll. Aber vielleicht liegt es ja an Deinem hohen Alter, das man gerne Sachen von Leuten überliest die noch im jugenlichen Alter sind. Und deswegen sehe ich auch drüber weg.*lol
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
echo.zulu
Hallo Brooklyn,
dann verstehen wir uns doch schon ganz richtig :occasion5:
Aber in erster Linie soll so ein Kreuz den Heli am Umkippen hindern und nicht harte Landestöße abfedern. Viel wichtiger ist es aber mit dem Teil zu üben um es möglichst schnell loszuwerden.
dachro
Hallo, danke Euch für Euere Tipps. Vielleicht probier ich auch mal die Dinger aus den Überraschungseiern aus.
Gruß dachro
Zurück zu „T-Rex 450“
