Ich baue meinen REX und habe ein paar Fragen
hatte ich ihn auch mal gefragt und er sagte, das er jemanden hat!!!!!!
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
TREX65 hat geschrieben:hatte ich ihn auch mal gefragt und er sagte, das er jemanden hat!!!!!!
durchschnief :D
aber bei den Bautempo ist Herbst.........und da sollte man die Akkus nicht mehr benutzen :-)
#109
na und - was sicher nicht schadet ist Ruhe beim Schrauben.. lieber erst im Herbst als Fr morgen in der Post Sa abend Ertsflug..
3d
#110
Beitrag von 3d »
hast du eigentlich jemand, der dir bevor du den Akku das erste mal anklemmst, den Heli und die Funke mal durchschaut?
noch nicht wirklich.
bei uns auf dem platz kennt sich niemand mit elektros aus.
aber irgendwie finde ich schon jemanden.
das dauert so lange, weil ich keine teile habe.
ich hoffe morgen sind die servos endlich da.
die MX16 ist auch überall nicht lieferbar, oder teuer.
heute mit schwab telefoniert und die sagten es dauert noch 10-14 tage, bis graupner wieder ausliefert.
und meine akkus sollen auch noch paar tage brauchen.
:cry:
aber diesen monat will ich noch starten.
was mir nur gar nicht gefällt ist, daß der orbit keine kerbe in der welle hat.
was hat sich plattenberg dabei gedacht?
wie soll ich nach dem kleben das ritzel wieder entfernen?
(will verschiedene ritzel probieren)
außerdem gehen die lager von dem motor sehr schwergängig.
und die kabelausführungen sind oben bei der antriebswelle.
TDR
Chris_D
#111
Beitrag von Chris_D »
3d hat geschrieben:
Wie soll Orbit wissen, in welcher Position Du das Ritzel anschrauben willst? Der Motor wird doch in X verschiedenen Helis eingesetzt.
Die Kerbe machst Du selber. Motor probemontieren, Ritzel aufstecken, mit Edding die richtige Position auf der Welle unter dem Ritzel markieren, Motor wieder raus, mit Edding durch das Loch der Madenschraube einen Punkt auf die Welle malen, Ritzel runter und mit dem Dremel 2x an der gefundenen Stelle drübergegangen.
Kleb das Ritzel nicht mit Locktite fest. Ist ne Strafarbeit das wieder runterzubekommen und die Chancen das Du Welle oder noch mehr dabei killst sind sehr gut. Nur die Madenschraube mit Loctite einsetzten und genau in der Kerbe festziehen. Das hält völlig ausreichend.
Die Lager gehen sicher nicht schwergängig. Der Motor hat durch die Magnete ein gewisses Rastmoment. An den Lagern liegt das nicht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
3d
#112
Beitrag von 3d »
Die Kerbe machst Du selber. ...mit dem Dremel
leider war kein dremel in der dose drin :roll:
mit welchem aufsatz sollte man das am besten machen?
oder gibt es dremel nur in einer ausführung?
TDR
Chris_D
#113
Muss kein richtiger Dremel sein. Was ähnliches aus dem Baumarkt für 15 EUR tusts auch. Verwende ich seit 4 Jahren ohne Probleme ;-)
Dazu nimmst Du am Besten eine Diamantscheibe.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Friso
#114
Beitrag von Friso »
Ich würde dazu noch anmerken das man alle Öffnungen am Motor abkleben sollte damit keine Späne in den Motor eeindringen können.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
@ 3D Nimm nur nicht zu viel Material weg. Da reicht wirklich nur leicht anfasen. Am besten nimmst du einen breiten Aufsatz, damit du, wenn du noch nicht damit gearbeitet hast, dir keine Riefen diamandscheibendremelst... Nicht das deine Welle dann an der Stelle nur noch die hälfte hat....
Wo kommst du denn her? Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe. Wie alt bist du denn eigentlich?
SPAWNI
Zuletzt geändert von SPAWN am 13.06.2007 10:41:58, insgesamt 2-mal geändert.
Chris_D
#116
Friso hat geschrieben:Ich würde dazu noch anmerken das man alle Öffnungen am Motor abkleben sollte damit keine Späne in den Motor eeindringen können.
Grüsse,
Absolut!
Es gibt dazu sogar ein Video bei Helifreak.com (unter den Logo 14 Bauvideos, Montage eines Orbit 30-12)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
skr
#117
Beitrag von skr »
@Spawn: Vergiss es! Das sagt er uns nicht, hab ich auch schon versucht und seinen Namen rückt er auch nicht raus! :wink:
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
skr hat geschrieben:
Selber Schuld..
3d
#119
Beitrag von 3d »
ich heiße marius,
bin 27 und komme aus Leer (ostfriesland)
habe heute meine blätter abgeholt (nur 60€) :)
soll das ein auswuchtgewicht sein?
TDR
Grinch
Beitrag von Grinch »
Hallo Marius ;)
jo sieht so aus.. Blattschmieds nehm ich mal an...
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 600“
