BL75G - Programmierung startet nur komplett verkabelt?
Blade
#1 BL75G - Programmierung startet nur komplett verkabelt?
Beitrag von Blade »
will schon seit gestern meinen BL75G programmieren.
Klappt nicht.
Bzw. den Programmier-Sound " .~´´~. " (also hochrunter Gedüddel) hör ich nur wenn ich wirklich komplett verkabelt habe.
Aber wer will schon den BL-Motor beim proggen dranhaben????
Habs bisher so probiert:
(Sender immer zuerst jeweils 1x mit Gas oben oder unten angemacht)
- Regler nur an CH3 vom Empfänger angeschlossen .. Empfänger eingeschaltet .. nix passiert
- dito, jedoch 6s2p Lipo Akku an Regler angeschlossen .. nix
- dito, jedoch alle 3 Motorkabel angeschlossen .. PIEP PIEP !! Tonfolge programmieren !!!
Bin ich blöd, oder muss der Motor wirklich zum proggen dran sein?
Als ich zwei Kabel vom Motor löste, war die Programmierung nicht fortsetzbar..
Was mach ich falsch ???
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Programmierung sollte auch ohne Motor möglich sein. Nur dann piepst nix mehr, weil der Motor die Töne von sich gibt.
Aber der Regler lässt sich auch mit Motor problemlos programmieren, im Zweifelsfall den Motor etwas vom Haupzahnrad wegrücken, damit wirklich völlig ausgeschlossen ist, dass der Heli unerwartet losrauscht.
Gerry
Beitrag von helihopper »
Genau so ist das.
Ohne Motor kein Sound.
Zwei der drei Motorkabel reichen aber und das Teil rennt nicht von alleine los.
calli
Beitrag von calli »
Ich glaube wenn man den richtigen Draht der drei am Motor abklemmt piept er kann aber nicht laufen.
C
Gerry_
calli hat geschrieben:piept er kann aber nicht laufen.
Und wenn er mit 2 Kabeln laufen will, dann piept der Motor auch nicht, dafür qualmt der Regler ;)
Gerry
calli
Beitrag von calli »
Ist das so? Habe bisher noch keinen Regler so "geschafft" und immer nur ein Kabel gezogen.
C
Gerry,
woher beziehst Du diese Erkenntnis?
Habe es mit den kleinen Align Reglern auch immer so gemacht. Ohne Qualm :D
Blade
Beitrag von Blade »
Also mit nur 2 angeschlossenen Kabeln fängt er auch nicht an zu piepsen..
Ich hätt jetzt auch schwören können, das es beim kleinen Trex 450 ohne Motor ging.
Ausserdem: Wieso sollte man den Summer in den Motor einbauen und nicht gleich in den Regler...
Die Anleitung spricht auch nur davon:
Setup Modus : Gasknüppel nach oben, Sender einschalten, Akku mit Regler verbinden = Einschaltmelodie
Da fehlt zwar auch der Hinweis "Empfänger einschalten", aber von Motor dran steht da auch nix ..
Naja, scheiss drauf .. also den schön eingebauten Motor jetzt erstmal wieder losschrauben ..
Menno - ich hätt echt schwören können, das das beim BL35 einfacher war ...
Das ist kein Summer.
Der Motor wird erregt und brummt vor sich hin.
Gerry_
helihopper hat geschrieben:woher beziehst Du diese Erkenntnis?
Weil er beim loslaufen kommutieren will, und mit 2 Leitungen greift auf der einen angeschlossenen Wicklung der rein ohmsche Widerstand, und der ist vernachlässigbar klein, drum meine Annahme: *patsch* :D
Gerry
Friso
Beitrag von Friso »
Der Summer ist der Motor, der wird in Schwingungen versetzt und macht dann halt dieses Geräusch :)
Der BL35 ist auch nicht anders, aber vielleicht warst du da ja noch jünger, geht uns allen so von Zeit zu Zeit.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
helihopper hat geschrieben:Der Motor wird erregt und brummt vor sich hin.
:mrgreen:
Gerry_
Blade hat geschrieben:Also mit nur 2 angeschlossenen Kabeln fängt er auch nicht an zu piepsen..
Er wird auch nur auf einer Wicklung piepsen.
Dann hast du das falsche Kabel abgezogen. Zwei Möglichkeiten sind dann noch offen :)
Gerry
Blade
Beitrag von Blade »
Hm - habs jetzt halt mit angeschlossenem Motor geproggt.
Immerhin hats gefunzed.
Ich mache dafür einfach das Ritzel los.
