ich habe es mal so aus spass mit 1850 probiert.
er kam auch in die luft aber das ist die reine selbstmord um ihn da auch zuhalten.
bevorzugen tu ich 2100-2300 zum schweben.
Probleme dabei, Pitch symmetrisch zu bekommen
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
4 x Servo ACE 1016
LF-GyroBot
#17
Hallo Netwolf,
da ich auch MT Anfänger bin wollt ich auch mal kurz meinen Senf dazugeben.
Also ich hab meinen MT nach Anleitung eingestellt. Beim Zusammenbau das Gestänge für Anfänger zusammengeschraubt.
0° Pitch in Hebelmittelstellung hatte ich nur bei der Grundeinstellung -10° - 0° - +10° um die Maximalwege einzustellen. Nur hier hab ich die Gestänge geringfügig ändern müssen.
Anschliessend hab ich im Helimischer die vorgegebene Pitchkurve für Anfänger eingestellt. In der Kurve bei Punkt 3 sind das 5° Pitch. Bei Hebelmittelstellung ergibt das dann ca. 3° Pitch.
Mein Heli fliegt damit einwandfrei. Hab mich auch an der Anleitung auf www.flugleiter.de unter Testberichte - Mini Titan orientiert. Hier ist die Einstellerei auch ganz gut nochmal beschrieben.
- Mini Titan: 29/35-10H;BLC-40A; 3xC1016; C0915; Gy401
- Graupner G47
- Aerofly Pro Deluxe
- MX-16
- Graupner G47
- MX-16
- ER Corvulus
Ich baue ein Heli (bzw einstellen mechanisch) so, dass bei Servohebel waagerecht - TS Mitte möglicher Hub - Pitch 0 ist. Alles andere (neg Pitch begrenzen, Knüppelmitte schwebepitch..wenn gewünscht) dann an der Funke über Geber Min/Mitte/Max.
#19
Genauso mache ich das auch , Vorallem müssten bei "Mitteneinstellung 0°" die Pitchkompensatorscherarme beide waagrecht zueinander sein. Dann sollte man ohne Probleme einen symmetrischen Wert hinbekommen.
Vorallem sollte man systematisch vorgehen,
1. alle ServoHebel 90°
2. TS Gestänge so einstellen dass Taumelscheibe und Pitchkompensatorscherarme waagrecht sind.
3. Beide Blatthalter auf 0° Pitch einstellen
4. Paddel waagrecht ausrichten.
ich arbeite mich dabei immer von Unten nach oben, nehme die Maße der Anleitungen als Anhaltspunkt und stelle es dann "genau" ein.
grüße Michael
Hallo blueman35
Ichhoff Du hast nichts dagegen, wenn ich einBild aus Deiner
Seite hier her verlinke ( solltest Du das nicht wollen bitte kurze PN an mich )
[right]http://www.flugleiter.de/Berichte/Helik ... age015.jpg[/right]
Irgendwo hab ich da einen Kurzschluss und zwar beim Berechnen der
Werte
Ich nehm mal an daß die Werte 20 - 50 - 100 sind.
LG Norbert
Werte
LG Norbert
11.11. 11 Uhr 11 Faschingsbeginn, Klick me
Mini Titan E325 Raptor, Alu / Carbon, TT Tuning ,
TT MT Super Cobra und TT MT Agusta Scale
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
#21
Hallo Amigo,
ist nicht meine Seite. Hab ich nur hier durchs Forum entdeckt und war sehr hilfreich für mich. Drum der Hinweis von mir.
- Graupner G47
- MX-16
- Graupner G47
- MX-16
#22
Hallo Amigo,
das liegt daran dass die Graupner-Sender von -100 bis +100 gehen.
Die Umrechnung (und vieles mehr) ist hier ganz gut erklärt:
http://www.flugleiter.de/Berichte/Helik ... Einstellen
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
