Spiel in der Paddelwippe
#1 Spiel in der Paddelwippe
Hab mei REX fast fertig. Jetzt ist mir aufgefallen
das an der Paddelwippe spiel ist. Seht es euch auf dem Bild an.
Muß Ich die zusammen drücken und dann verschrauben
oder ist das richtig so.
MFG Sascha
MFG Sascha
- P1010029.JPG (634.31 KiB) 278 mal betrachtet
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
LOL. Jeder der sich n Rex kauft, schreibt genau dieses Post, und macht genau dieses Bild!!! Viell. sollte man die von Align ma nen Link einer Zusammenfassung der Suchbegriffe Paddelwippe und Spiel schicken. Viell. ändert sich ja doch mal was.
Zum Thema.....Mach unterlegscheiben rein, oder lass es so.....ändert nix.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
HE HE Danke!!
Werd Ich machen schönen Abend noch.
MFG Sascha
MFG Sascha
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
die 3. Alternative ist bei Plastik noch zusammendrücken
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Wo war den die 2. Alternative? Hab ich die übersehen?Grinch hat geschrieben:die 3. Alternative ist bei Plastik noch zusammendrücken
Es gibt auch noch eine 4. Alternative: Die Teile aus Alu kaufen, die passen nämlich
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Hallo zusammen !
Habe das Spiel in der PW durch zusammendrücken weg bekommen.
Ich würde aber davon abraten und Unterlegscheiben empfehlen, da ich mittlerweile Risse neben den Madenschrauben habe. Der Kunsttoff steht durch das zusammen drücken ständig unter Spannung und irgendwann ermüdet das Material warscheinlich und der eine oder andere Absturz ist sicherlich auch ein Grund.
Align könnte da wirklich mal nachbesern.
Andreas
Andreas
Lama V3
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
MERKE: Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
Ok, kommt auf die Zählweise an, statt Alternative wäre Möglichkeit vielleicht treffender gewesennotavalible hat geschrieben:Wo war den die 2. Alternative? Hab ich die übersehen?Grinch hat geschrieben:die 3. Alternative ist bei Plastik noch zusammendrücken![]()
1. so lassen wie es ist
2. Unterlegscheiben
3. zusammendrücken (hatte ich bei mir n gutes halbes jahr ohne Probleme und bin dann auf Alternative 4 umgestiegen)
4. Alu kaufen
PhoenixRC
Futaba T8FG
Ist das den normal das mann die Wippe nach L u. R verschieben kann.
Und macht das im Flug wirklich nichts aus ? Ich meine nur weil das maß
der Paddel ja nicht mehr stimmt.
MFG Sascha
MFG Sascha
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
- leejunfan27
nein das macht so wirklich nichts. Ich habe mir da am Anfang auch Gedanken drum gemacht und mit Unterlegscheiben getestet und irgendwann bin ich dann auf die ALU-Version umgestiegen, die aber bei mir auch ein wenig Spiel hat. Aber das macht beim Fliegen keinen Unterschied.
Patrick
Patrick
Ah, die Nr1 hatte ich übersehen, das ist natürlich auch eine MöglichkeitGrinch hat geschrieben: Ok, kommt auf die Zählweise an, statt Alternative wäre Möglichkeit vielleicht treffender gewesen
2. Unterlegscheiben
4. Alu kaufen
Ich hatte auch lange die Nr3 (mit der ich zufrieden war) und bin dann auch auf Nr 4 umgestiegen.
Es ist beim Plastikkopf normal (leider!)saschaw. hat geschrieben:Ist das den normal das mann die Wippe nach L u. R verschieben kann.
Sieh dir mal den Beitrag von Grinch (eins über deinem letzen) an, der hat dir alle Möglichkeiten die du hast aufgschrieben.
Auswählen welche du möchtest musst du aber selbst
Ich würde dir 2, 3 oder 4 empfehlen...
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
