Spiel in der Paddelwippe
saschaw.
#1 Spiel in der Paddelwippe
Beitrag von saschaw. »
Hab mei REX fast fertig. Jetzt ist mir aufgefallen
das an der Paddelwippe spiel ist. Seht es euch auf dem Bild an.
Muß Ich die zusammen drücken und dann verschrauben
oder ist das richtig so.
MFG Sascha
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
Newman
Beitrag von Newman »
LOL. Jeder der sich n Rex kauft, schreibt genau dieses Post, und macht genau dieses Bild!!! Viell. sollte man die von Align ma nen Link einer Zusammenfassung der Suchbegriffe Paddelwippe und Spiel schicken. Viell. ändert sich ja doch mal was.
Zum Thema.....Mach unterlegscheiben rein, oder lass es so.....ändert nix.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
saschaw.
HE HE Danke!!
Werd Ich machen schönen Abend noch.
MFG Sascha
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
Grinch
Beitrag von Grinch »
die 3. Alternative ist bei Plastik noch zusammendrücken :roll:
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
oliver_e
Beitrag von oliver_e »
Hi!
Darüber habe ich mich auch gewundert! Ich hab's bisher so gelassen wie es ist, weil ich dachte, dass das schon so richtig sein wird. Ich bin aber nicht sicher, ob das so sein muss...
Grüße - Oliver
-benni-
Beitrag von -benni- »
Grinch hat geschrieben:die 3. Alternative ist bei Plastik noch zusammendrücken
Wo war den die 2. Alternative? Hab ich die übersehen?:wink:
Es gibt auch noch eine 4. Alternative: Die Teile aus Alu kaufen, die passen nämlich :lol:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Lexi
Beitrag von Lexi »
Hallo zusammen !
Habe das Spiel in der PW durch zusammendrücken weg bekommen.
Ich würde aber davon abraten und Unterlegscheiben empfehlen, da ich mittlerweile Risse neben den Madenschrauben habe. Der Kunsttoff steht durch das zusammen drücken ständig unter Spannung und irgendwann ermüdet das Material warscheinlich und der eine oder andere Absturz ist sicherlich auch ein Grund.
Align könnte da wirklich mal nachbesern.
Andreas
Lama V3
T-Rex 450 X
T-Rex 450 S
T-Rex 450 Sport
Raptor 30 V2
MERKE: Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !
Grinch
notavalible hat geschrieben:
Ok, kommt auf die Zählweise an, statt Alternative wäre Möglichkeit vielleicht treffender gewesen :roll:
1. so lassen wie es ist
2. Unterlegscheiben
3. zusammendrücken (hatte ich bei mir n gutes halbes jahr ohne Probleme und bin dann auf Alternative 4 umgestiegen)
4. Alu kaufen
PhoenixRC
Futaba T8FG
saschaw.
Ist das den normal das mann die Wippe nach L u. R verschieben kann.
Und macht das im Flug wirklich nichts aus ? Ich meine nur weil das maß
der Paddel ja nicht mehr stimmt.
MFG Sascha
MX 16s
Gaui EP100
Meine Ebay Seite
leejunfan27
Beitrag von leejunfan27 »
nein das macht so wirklich nichts. Ich habe mir da am Anfang auch Gedanken drum gemacht und mit Unterlegscheiben getestet und irgendwann bin ich dann auf die ALU-Version umgestiegen, die aber bei mir auch ein wenig Spiel hat. Aber das macht beim Fliegen keinen Unterschied.
Patrick
-benni-
Grinch hat geschrieben: Ok, kommt auf die Zählweise an, statt Alternative wäre Möglichkeit vielleicht treffender gewesen :roll:
2. Unterlegscheiben
4. Alu kaufen
Ah, die Nr1 hatte ich übersehen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit :D
Ich hatte auch lange die Nr3 (mit der ich zufrieden war) und bin dann auch auf Nr 4 umgestiegen.
saschaw. hat geschrieben:Ist das den normal das mann die Wippe nach L u. R verschieben kann.
Es ist beim Plastikkopf normal (leider!)
Sieh dir mal den Beitrag von Grinch (eins über deinem letzen) an, der hat dir alle Möglichkeiten die du hast aufgschrieben.
Auswählen welche du möchtest musst du aber selbst :roll:
Ich würde dir 2, 3 oder 4 empfehlen...
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Zurück zu „T-Rex 450“
