Ich baue meinen REX und habe ein paar Fragen
Friso
#166
Beitrag von Friso »
Da die Anlenkung dann nicht mehr wirklich symmetrisch ist wird das bestimmt (wenn auch nur leichte) Verspannungen produzieren. Dukannst das auch Lösen indem du noch etwas das Servo unterfütterst.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
skr
#167
Beitrag von skr »
Moin!
Ich frag mich immer wieder warum Align die Haube immer so eng macht!? Scheinbar entwerfen die eine Haube ohne daran gedacht zu haben, dass es ja sowas wie Servos mit Servoarmen und Gestängen gibt. :shock:
Das ist die gleiche Sch**** wie beim kleinen Rex.
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
siperdist
#168
Beitrag von siperdist »
Da gibts Abhilfe, es gibt sehr gut passende "Hauben" fürn Rex. Hab selber erst eine auf meinen Rex geschneidert :D
3d
#169
Beitrag von 3d »
die Kugelköpfe oben nach innen und unten nach aussen setzen und dann paßt das auch
nein, passt nicht.
ja das hätte man machen können.
werde ich auch wieder ändern, weil es jetzt auch etwas knapp ist
(foto folgt)
TDR
Friso
#170
Beitrag von Friso »
wie was unterfüttern?
die servos kuken doch schon so weit raus, da soll ich noch was drunter machen?
Wenn sie soweit draussen sind das du beide Kugeln hinter das Kreuz machen kannst hast du insgesamt vielleicht weniger Breite !?
Ausprobieren :)
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
3d
#171
Beitrag von 3d »
ich hatte es eigentlich verstanden.
was meinst du aber damit wieder ?
Zuletzt geändert von 3d am 21.06.2007 13:19:10, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Friso
#172
Beitrag von Friso »
Wenn ich mir das Bild
angucke, ist dein Problem das das Gestänge mit dem Hebel kollidiert. Wenn du jetzt den Servo weiter nach aussen setzt passt das und es ist dann vielleicht weniger Breit als wenn du die Kugeln nach aussen montierst. :)
Ich drücke mich oft etwas unverständlich aus, sorry
Zuletzt geändert von Friso am 21.06.2007 12:52:22, insgesamt 1-mal geändert.
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
skr
#173
Beitrag von skr »
Hi!
Genau so wie Friso das beschreibt, habe ich das auch bei mir mit den S3152 gelöst! Ich hab das Servo noch soviel unterfüttert, dass das Gestänge gut an dem Push-Pull-Hebel vorbeikommt. Dann sind übrigens auch die Gestänge schön parallel zum Chassis.
Gruß Sebastian
3d
#174
Beitrag von 3d »
ja, genauso habe ich das auch verstanden.
werde dann zum vierten mal umbauen :roll:
ich denke die gummis müssten ausreichend platz schaffen.
TDR
borstel
#175
Beitrag von borstel »
Warum soll das nicht passen ???????????Schau hier:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
3d
#176
Beitrag von 3d »
deswegen:
http://www.rchelifan.org/download.php?id=21298
darf man eigentlich die antenne so im gestänge verlegen?
die ist ja aus kunststoff.
würde gut aussehen und wäre weit weg von der ganzen elektrik.
TDR
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Die Idee mit der Antenne is ja mal gut :) Gefällt mir, aber ich würds nicht machen. Wäre mir zu gut abgeschirmt.
PICC-SEL
#178
Beitrag von PICC-SEL »
Die Heckabstützung ist aus CFK!!! :shock: Ne schlechtere Möglichkeit die Antenne zu verlegen wirst du nur schwer finden! :lol:
3d
#179
Beitrag von 3d »
dann ist das aber extrem weiches cfk.
bist du dir sicher, daß das cfk ist?
sieht sehr nach plastik aus.
TDR
PICC-SEL
#180
Ja da bin ich mir sicher ;-) Iss aber wirklich sehr billig, das stimmt..
Zurück zu „T-Rex 600“
