Moppel Ja/Nein
Dome
Beitrag von Dome »
Tueftler hat geschrieben:Hatte demletzt einen vor mir, der hatte hinten keine Fahrräder transportiert, sondern nen Smart :)
Ja so einen hab ich auch überholt
Finde ich ne gute Idee, wenn du ihn eh als zweitwagen hast.
MfG Dominik
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Und der ist so klein, den kannste auch ncoh als Moppel benutzen. Viel mehr wiegt der ja auch nicht :P
joe_hab
Beitrag von joe_hab »
Naja schlappe 900kg den moppel möchte ich mal sehen :D
Aeroworker
#19
Beitrag von Aeroworker »
also.... wenn du viel viele Amper über dein Bordnetz brauchst wirst du Probs mit den Kabelbäumen und Sicherungen bekommen.....
Das höchste das verbaut sein dürfte ist 16 A.....
das reicht GERADE soeben für 350W Wasserkocher...... bei 24!!! Volt!
zudem dürfte dein Boardelektronik schon "überwachungs" Funktionen haben.... das heisst einfach mal was "mit" dranklemmen ist nicht ohne das dein Boardcomputer verrücktspielt.....
WENN über das Boardnetz dann 6 oder mehr mm² Kabel DIREKT von der Batterie legen zum anklemmen von viel viele A abnehmer! und den MOtor laufen lassen und hoffen das die LiMa nachliefern kann was du abnimmst... oder gucken was die liefert.
ansonsten dürfte es schwer werden viel Ampere aus dem Boardnetz zu ziehen...
Holger, da biste ein bisl neben der Spur. 64 A-Absicherung und Kabel bis 32mm² sind durchaus drinne, auch mehr. Sonst dürfte kein moderner SUV oder OR-Camper ne Seilwinde tragen. Und da reden wir mal locker über 200 A an 12 V ( und teilweise unterdimensionierten und dadurch sterbenden Blei-Sammlern ).
Aber eines ist unumstritten, die LiMa dürfte da schwer zu buckeln haben, eine zusätzliche unvermeidlich sein und das ganze sich sehr negativ auf den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auswirken - wo Leistung rauskommen soll, muß auch Leistung reingesteckt werden.
Kekskutscher
#21
Beitrag von Kekskutscher »
hi
man müsste wissen wieviel baterien du an bord hast und wieviel ah die haben?
was nun billiger und sauberer ist ist ne gute frage, ich weiss das mein lkw laut herstellerangabe etwa 2 liter in der stunde im standgas zieht, da dürfte dein camper deutlich drunter liegen!
was brauchst du denn an strom und was betreibst du damit??
ein bekannter hat eine großen camper ist zwar eine ganz andere liga ( ca.250000 € aber er hat sollarzellen auf dem dach die ständig die bordbaterien nachladen und somit immer genügend strom an bord hat!
frag doch einfach mal den hersteller vom fahrgestell was da geht und was zulässig ist!?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Aeroworker
#22
Crizz hat geschrieben:Holger, da biste ein bisl neben der Spur. 64 A-Absicherung und Kabel bis 32mm² sind durchaus drinne, auch mehr.
in einem Camper? Ich weiß es nicht wirklich......
aber in einem LKW (groß). sind solche Leitungen nur zwischen Batterie und anlasser.... alles was da IM Auto zur Nutzung ankommt ist mit max2,5mm² Leitungen und 16A abgesichert ;-).....
also am Zigarettenanzünder würd ich jedenfalls keine 16Ampere abnehmen wollen ohne vorher die Kabel angeschaut zu haben ;-)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Oh ha :-)
Mit viel A meinte ich jetzt genug für mein Notebook und den Kühlschrank, also nicht so megaviel A :)
Ich habe nen 50W Solarpanel auf dem Dach, aber das reicht leider nicht für dauerhaften Betrieb, nach 1-2 Tagen ist Ende.
Wenn wir davon ausgehen, das beide Möglichkeiten, (Moppel und PKW-Diesel) in etwa dieselbe Menge Sprit pro Stunde durchlassen, müsste der PKW-Diesel doch umweltfreundlicher sein, oder?
Ladidadi
#24
Beitrag von Ladidadi »
haste schon mal an den kosten/nutzen faktor gedacht?sprich verschleiss!glaube das es besser wäre nen moppel zu betreiben als nen fzg.!das fzg. unterliegt im allgemeinen einem viel höherem verschleiss da es ja auch noch zum fahren genutzt wird!und jedes mal die karre zu belasten mit laufen lassen?!?ich weis ja nicht!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
pico500
Beitrag von pico500 »
@Micha
...nur mal so nen Gedankengang zum "abschaffen" des Moppels,wenn ich
dich richtig versteh :cry:
Wenn du z.b. in Melle...oder so ähnlich...deine grossen Helis fliegen...oder
fliegen lassen wills,kommst du mit dem Autoequipment doch eh nicht aus
bzw. willst doch dann nicht dauernd dein WoMo laufen lassen? :shock:
(fänden selbst Umweltmenschen nich so dolle auf dem Platz :roll: )
Ansonsten kann ich dir nur empfehlen ihn zu behalten für Outdoortreffen
(vielleicht mal wechseln gegen nen 4-Takt) ...mehr noch...ihn ruhig fest
ins ÜzH zu integrieren bzw. einen festen Platz zu zuweisen,da NICHTS
goiler ist,als 220V (notfalls) "am Mann zu haben" 8)
...es gibt genug goile "Maschinen"/Geräte,die man dann...und sei es im
Notfall...betreiben kann :wink:
Aber ist natürlich deine Entscheidung...ich für meinen Teil bin froh,das
ich sowas hab...und damit ist man 100% autark...eeeeegal wo man steht
oder fährt :twisted:
(und vergess auch nicht die "Abnutzung" deines (viel teureren Diesels) :cry:
Alle Projekte und Bauberichte
#26
Eigentlich sollte ein Moppel deutlich ökonomischer sein - das ist ja extra dafür gebaut (sollte man meinen) während Dein ÜzH-Diesel da in einem sicher sehr ungünstigen (Teil-)Lastbereich gefahren wird - alles andere dran (Kühlung, Servo usw) will ja auch betrieben werden..
Beitrag von helihopper »
Wolfgang,
da habe ich zumindest bei nem Zweitakter so meine Zweifel.
Ich denke der Diesel ist da sauberer und verbrennt weniger. Zumal Micha seinen Moppel ja eh alle Jahre wieder benutzt. Und für die paar Akkus, die geladen werden reichen die Bordbatterien sicher.
Kekskutscher
#28
Aeroworker hat geschrieben:
hi holger
doch gibt es, es liegt in der regel ein dickes kabel von der baterie zum sicherungskasten/verteilung, das kabel dürft nicht weit von 32mm² weg sein!
tracer,
ich würde einfach den moppel weiter mit schleppen und wenn möglich ales über das bordnetz laufen lassen, wenn es mal eng wird hast du immer ne resever strom quelle an bord!
wenn du dir sorgen um die 25 kg machst, würde ich vorschlagen einfach den bier vorrat unterwegs zu kaufen anstatt zuhause ;-) das gleicht es wieder aus.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Aeroworker
#29
hat das Moppel eigentlich sowas wie ne elektronische einspritzsteuerung? (nu so viel sprit wie für die geforderte Leistung notwendig?)
nen Kat? (ich hoffe mal ÜzH hat nen Partikelfilter?)
wenn man also, wie tracer sagt, davon ausgeht das beide Aggregate gleich viel (sprit gegen Diesel), pro stunde verbraten und Haralds Einwurf (zweitakter) mit hinzuüberlegt.....
bin ich bis jetzt auch noch der Meinung das ÜzH (trotz meiner fehlenden Erfahrung mit beiden Geräten) und der mehr "größe".... umweltfreundlicher sein müsste...... aber sicher fehlen mir wieder mal viele Gänge in meinen Gedanken ;-)
Zuletzt geändert von Aeroworker am 05.08.2007 13:07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Reimann hat geschrieben: wenn du dir sorgen um die 25 kg machst, würde ich vorschlagen einfach den bier vorrat unterwegs zu kaufen anstatt zuhause ;-) das gleicht es wieder aus.
Er kann es einfach nicht lassen :( .
Nimm Dich endlich mal zurück mit Deinen nervenden Seitenhieben.
Wenn Micha für den nachfolgenden Mittelaltermarkt und weitere Urlaubstage seine Lieblingsplürre kauft, dann ist das ausschliesslich seine Sache und hat mit dem unnütz mitgeschleppten Moppel recht wenig zu tun.
harald
