Billiglipos von Unitedhobbies, eine Alternative im Rex600?
- stang6t8coupe
#1 Billiglipos von Unitedhobbies, eine Alternative im Rex600?
wie manch einer mitbekommen hat habe ich ja 2 6S 4100MAh von Unitedhobbies für meinen Rex gekauft.
Ich werde hier nach und nach meine Testergebnisse reinschreiben, sobald ich den Logger habe auch mit Diagrammen.
Bis jetzt sieht es so aus:
Pack2 Z1, 4Min Flugzeit, geladene Kapazität 1650MAh
Pack1 Z1, 5Min Flugzeit, geladene Kapazität 1525MAh
Pack 1 habe ich gerade mit Timer 5Minuten geflogen, es hatte leicht böhigen Wind, deshalb hab ich schon ein wenig am Pitch rühren müssen. Der Akkupack war nur handwarm, überfordert habe ich den wohl nicht.
Dass Pack 2 mehr Kapazität entnommen hatte kann daran liegen dass ich den Rex zuerst auf einer Höheren Drehzahl hatte, für weitere Messungen lass ich den jetzt auf den 1680U/Min, damit komm ich gut zurecht.
Ansonsten sind die 1525MAh bei 5 Min Schwebezeit kein schlechter Wert, oder? Damit hätte ich einen Stromverbrauch von 18-19A im Schwebeflug, rein rechnerisch sollte die Akkus damit 10min durchhalten.
Ich werd mich jetzt langsam an eine entnommene Kapazität von ca. 3700Mah rantasten. Die nächsten 2 Flüge mach ich mit 6Min Timer.
Genau messen was durch die Käbelchen läuft kann ich das aber erst wenn der Logger da ist.
Ich fliege meinen Rex im Moment mit 550er BBT Blättern, 1680 U/Min und leicht eingeschränktem Pitchweg. Motor ist der 600XL am Standardregler.
Leistung ist mir nicht allzu wichtig, mir gehts eher darum länger zu fliegen.
Flugstil ist Seitenschweben, anfangender Rundflug (erste Kurven und Kreise)
Ich will keine hochwissenschaftlichen Akkutests hier posten, sondern eher meine praktischen Erfahrungen im Rex600.
Übers Wochenende möchte ich noch ein paar Zyklen auf die Packs drauf bekommen.
Die Packs haben jewils 96Eur gekostet. Versandkosten sind da auch schon drin. Wenn die ein paar Zyklen aushalten scheinen die gar nicht soo übel zu sein.
Hab auch schon Chinapacks gehabt, die sind im Piccolo nach ner Minute Flug eingebrochen udn ich konnte 350Mah reinladen. Für 1000er 3S war das ein bisschen wenig.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
- stang6t8coupe
ich hab ein paar Vollpitchstösse gegeben, allerdings hab ich die Ausschläge ja verringert. Werd ich aber morgen noch mal testen wenn der Regler voll fertig programmiert ist.
Ich denk die Ergebnissemit dem Logger werden aussagekräftiger sein.
Wie gesagt, wenn man mit den Zellen gut schwebe kann sind die ja schon eine gute Alternative zu teureren Zellen. Hartes 3D wird mit denen wohl nicht gehen, aber das ist auch nicht mein Ziel.
Zum Schweben oder Rundfliegen braucht es meiner Meinung nach keine FLightpower Goldionenzellen mit 1337C, da reicht was günstigeres.
Wenn das Wetter mitspielt werde ich morgen pro Zelle mindestens einmal fliegen.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
3700mAh würde ich nicht rausziehen, das wäre schon zu viel.
20% grenze wären maximal 3300.
wann kommt dein logger?
wenn du in 4 min. 1650 gezogen hast, dann müsstest du auf 8min. kommen bei dem flugstil.
weißt du was dein heli wiegt?
wäre interessant.
wäre interessant.
TDR
- stang6t8coupe
der logger wird in 1-2 Wochen da sein denk ich mal.
Wiegen werd ich den Rex nachher mal.
Adrian
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
- stang6t8coupe
heute noch mal 2 Flüge gemacht, jeweils 6Minuten nach dem Timer.
Jeweils schweben und vor mir einfache Kurven.
Pack 2 hat 1903Mah geschluckt, Pack 1 lädt gerade noch.
Die Packs haben die Maße: 45x45x170mm, 640g schwer.
Mein Rex wiegt flugfertig 3,4 Kilo.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
justcar.de
Gib mal n Link zu den akkus... klingt ja mal interessant..
wieviel c haben die denn?
Meine FP werden schon mächtig warm und sind nach ca 6min am ende...dann gehen ca 3000 in die 3700 und 3500 in die 4350er
Ich bin mal so frei... hoffe das ist ok ...
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4289
15-25C
15-25C
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- stang6t8coupe
also die Akkus passen noch ohne Probleme rein. Ich hab mal ein Bild gemacht. Haube passt auch noch. Allerdings dürften die Akkus nicht mehr soo viel länger sein.
Mit den C sollte man bei denen wohl so niedrig wie möglich bleiben, aber wie gesagt, zum Schweben und RUndflug sind die wohl ok.
Leider hab ich den anderen Pack gestern nicht mehr messen können, mein BC6 war wohl beim dauernden Laden mit Maximalleistung überfordert. Das hat abgeschaltet. Aber ich werd nachher noch mal fliegen gehen und danach kommt wieder n Update.
Flugzeit werd ich dann auf 7Min hoch setzen.
@smurf: Also ich hab wohl mit dem Zoll Glück gehabt. Ansonsten ist der Zollsatz nach Taric glaub bei 2,7% auf den Warenwert. Dann musst du die Versandkosten dazurechnen, darauf kommt dann die 19%MwSt.
Ich hab meine Akkus nach ner Woche gehabt nachdem die losgeschickt wurden. Blade hat auch welche bestellt, ob dem seine schon angekommen sind kann ich net sagen. Kommt aber auch immer auf den Zollamt an, ich hatte auch mal was das ist ne Woche gelegen bis die mir mal ne benachrichtigung geschickt haben.
- Rex600.jpg (95.44 KiB) 1215 mal betrachtet
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
hmm, ganz schön lang.
ich glaub ein 10s (2x 5s) würde nicht passen.
geht die haube denn noch drauf, wenn der akku mehr aufrecht stehen würde?
also mit direktem anschluss an das chassis?
(die akkurutsche nicht ausgefahren)
TDR
Adrian hat ja (so wie ich auch) den BEC Lipo unter dem 6s... zumindest wenn die akkurutsche senkrecht wäre... so wie bei mir
Ich hab dann 17cm Platz bis zur haube...
wird zwar eng... sollte aber passen...
Wenn der BEC Lipo woanders plaziert ist, dann passt es auf jedenfall.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- stang6t8coupe
wenn ich den Lipo senkrecht stelle wird das ganz schön knapp. Den BEC-Lipo musste ich nach vorn packen, sonst wär der Schwerpunkt zu weit hinten gewesen. So passt eigentlich alles zusammen.
Scheiss Wind, ich hoff der geht heut abend ein wenig zurück. Will noch 2 Akkus leerfliegen.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
