Mops hat geschrieben:Weniger Leistung ist nicht richtig.Die haben eine höhere Volt Zahl als Lipos.
Meine Packs haben 22.8 V  4200 mAh  Gewicht ca, 818g.
Lipo 6 S mit 4800  wiegt so um 800 g und hat 22,2 V .
Ich behaupte mal einfach die 0,6V merkt man nicht wirklich, laut diesem
Testbericht sind die Zellen für eine Belastung mit 10C dauer ausgelegt.
Bei 15C werden sie angeblich recht warm. Oder handelt es sich nicht um die selben Zellen? Von der Kapazität und der Spannung her würde es passen.(6S3P)
Mops hat geschrieben:...Siehst ja hier wenn der Lipo einmal falsch behandelt wurde ist gleich vorbei.
Denke Du verwechselst da etwas, wenn Du die Li Fe Zellen meinst die haben weniger Leistung ( 3,3V pro Zelle) und sind schwerer,bei gleichem Pack ca. 100 g.
Nickel Zellen würden fast das doppelte wiegen der Vergleich hinkt etwas.
Wie sieht es denn mit der robustheit deiner Zellen aus?
Also so sachen wie Tiefentladen, Überladen, direkt nach dem Laden mit 3C wieder Fliegen usw.?
Wieviel Kapazität kann man nutzen?
Man ließt über die mit 3C ladbaren Manganzellen recht wenig. Ich kenne nur den einen test bei dem sie dann auch nich grade perfekt abschließen.
Hast du mal mehr Infos??? Deren Gewicht ist (im Vergleich zu FePos) schon sehr interessant, aber ob sie genauso robust sind*kopfkratz*
Übrigens wiegt ein 7S2P(hat dann 23,1V) Fepo-Pack 994g ohne Kabel und Schrumpfschlauch, ist also mal eben 200g schwerer.
