Position und Montage von Regler, Akku und Empfänger am 450SE
ConEd
#1 Position und Montage von Regler, Akku und Empfänger am 450SE
Beitrag von ConEd »
ich bin mit meinem Gerät endlich so weit das nur mehr der Akku, der Regler und der Empfänger fehlen.
Nur hab ich momentan noch keinen genauen Platz dafür festgelegt und wie ich die Dinger ordentlich befestigen soll.
Ich hab hier zwar schon viele Fotos durchgeschaut, aber wie die Bauteile genau fixiert sind, ist nur schemenhaft zu erkennen, da viele Bilder nur den ganzen Heli zeigen.
Ich hab mir momentan mal so gedacht, das ich den Empfänger hinten auf der Bodenpaltte montiere. Reicht es wenn ich da einfach ein Klettband nehme? In der Bodenplatte sind nämlich einige Ausnehmungen.
Den Regler würde ich vor dem Motor auf die Bodenplatte kleben. Auch mit Klettband und den Aukku oben auf die schräge Akkuplatte. Da wird dann ein Klettband alleine nicht reichen, oder?
Eine andere Lösung wäre noch den Akku auf die Bodenplatte vor dem Motor zu geben und auf die schräge Akkuplatte den Regler, aber da fürchte ich das ich die Kabel vom Regler nicht an die vom Motor stecken kann weil es sich längenmäßig nicht ausgeht.
Vielleicht habt ihr einige Tipps für mich, oder auch tolle Detailfotos wie ich das richtig montieren soll.
Man möchte ja nicht das beim erstenflug gleich die Fetzen fliegen :-)
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Im Prinzip OK, nur den Akku nicht festkleben.
Man will doch auch mal wechseln können.
Sei kein Dummi,
nimm nen Gummi :-)
EDIT: ACHTUNG! Die Technophoben werden Dir gleich sagen: Akku nie im Modell laden!!!
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Klett für Emfänger und Regler reicht völlig aus. Den Akku soltest du zusätzlich mit einer Klettschlaufe sichern.
Ich werde die nächsten Tage vielleicht mal ein kleinen Baubericht von meinem V2 zusammenstellen, Fotos habe ich gestern beim zusammenschrauben schon gemacht :lol:
DIY statt RTF
-benni-
#4 Re: Position und Montage von Regler, Akku und Empfänger am 4
Beitrag von -benni- »
ConEd hat geschrieben:Ich hab mir momentan mal so gedacht, das ich den Empfänger hinten auf der Bodenpaltte montiere. Reicht es wenn ich da einfach ein Klettband nehme? In der Bodenplatte sind nämlich einige Ausnehmungen.
Genauso hab ich es auch, und der Akku ist auch nur mit Klett befestigt. Der hält ohne Probleme, da ja die Haube auch noch auf den Akku drückt...
In diesem Thread klick hab ich zwei Fotos gepostet, auf denen sieht man wie ich Akku und Regler befestigt hab. Die Gummiringe unten sind nur um die Kabel in Position zu halten, der Regler würde auch mit Klett alleine halten.
Edit: Hab grad gesehen das du den von mir Verlinkten Thread selbst schon gefunden hast und sogar darin gepostet hast. :wink:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
saschaw.
Beitrag von saschaw. »
Schau mal hier !!!!!!!
MFG Sascha
Achso meine Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten Ich brauch sie nicht mehr !!!!!
MX 16s
Graupner Bell 47G Voll Alu, Xtreme Umbau Mini REX
Gaui EP100
T-Rex 600 N 4x3152/gy401+9254/smc14/Emotec DPSI Micro/2S 3700 kokam org.TT Motor
Meine Ebay Seite
Wenn Hubschrauber Fliegen Leicht währe würde es Fußball heißen!!!!:-)
silver_bandit
Beitrag von silver_bandit »
Also ich hab das auch so aehnlich... Akku oben auf Schraege mit Klett, Regler unten vor Motor mit Klett und den Empfaenger hinten drin wieder mit Klettband. Nach dem Crash hat es mir die Haube weggelatzt und der Akku wurde abgeworfen. Ist aber sonst nichts, mit der Elektronik, passiert. Will sagen, bis auf den "schweren" Akku haelt das Klettchen prima!
auch in meiner Galerie ;o)
T-REX 450 SE (Phönix mit schwarzen Flügel), 3x HS65 an TS, 1x S3145 am Heck (2.x verbaut), LTG-2100G Gyro, Align Regler 35G, MX16s & R16 Scan, 2x Saehan 2500mAh - Erstcrash am 15.07.2007!
Jamara X-Peak220 plus Intelli Balancer mit Eigenbaukabel an Akkus ;o)
AFPD als SIM (Schweben und Schrotten)
Daniel L.
Beitrag von Daniel L. »
Hm.. ich bin zwar noch recht neu im RC Modellbau aber mir wurde immer gesagt NIEMALS ein Empfänger mit Kabelbinder fixieren wegen Erschüterungen und Vibrationen... deswegen klebe ich den mit Spieltape ins Chassi :)
silver_bandit
ich denke mal, die beidseitig eingeklebten Klett-Teile uebertragen auch so gut wie keine Virbrationen... "Spiel" ist da auch drin, schmunzel...
ConEd
Beitrag von ConEd »
Danke mal für die Tipps und die Fotos.
Denke dann mal auch das ich alles mit Klettband festmachen werden.
Den Akku eventuell etwas besser sichern.
THX Martin
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Der Ansatz mit der Klettfixierung des Akkus ist schonmal gut. Das sichert gegen Verrutschen. Ausreichend fest ist das aber so nicht. Da gehören auf jeden Fall noch ein bis 2 Klettbänder drum, die den Akku fest auf der vorderen Auflage fixieren. Der fällt Dir sonst bei härteren Manövern einfach ab und schlabbert lose unter der Haube rum.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Chris_D hat geschrieben:...Der fällt Dir sonst bei härteren Manövern einfach ab und schlabbert lose unter der Haube rum.
...und schlägt dann auch gerne mal durch die Haube...wobei das dann auch egal ist ;-)
Didi
DH-Rooky
Beitrag von DH-Rooky »
Industrieklett is was feines, nur so als Tipp
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
ConEd
Beitrag von ConEd »
Chris_D hat geschrieben:Da gehören auf jeden Fall noch ein bis 2 Klettbänder drum, die den Akku fest auf der vorderen Auflage fixieren.
Das hätte ich sowieso gemacht, das ich dort noch was rumbinde.
Lg. Martin
Basti 205
Ich hab den Akku vorgestern nur angekllettet da ich meine Klettschlaufe vergessen hatte, dachte mir ok fliege ich halt etwas vorsichtiger.
Kaum war der Rex in der Luft schalttete mein Gehirn auf böse Bolzen.
Als ich den Akku wechselte viel mir ein da war doch was?
Das Conradklett ist echt gut.
DIY statt RTF
Zurück zu „T-Rex 450“
