Problem mit EOS 1210i
#1 Problem mit EOS 1210i
ich habe gestern endlich mein neues Ladegerät bekommen und wollte damit meinen X-Cell 1800mAh Akku laden. Doch leider will da irgendwas nicht klappen. Wenn ich den Akku an den LBA10net Balancer anstecke fängt die 3,7V Lipo LED dauerhaft an zu leuchten, so wie es sein sollte. Will ich jetzt den Ladevorgang starten, bringt mir das Ladegerät die Fehlermeldung "OUTPUT BATTERY CONNECT ERROR". Im Ladegerät ist alles auf LiPo gestellt, 3S 1800. An den Balancerkabeln musste ich erst etwas umstecken, da sonst nur 2 Zellen vom Balancer erkannt wurden( Ein Kabel war ganz aussen in der Leiste eingesteckt, so dass da kein Lipokabel ran kam). Die Reihenfolge der Kabel ist auch richtig. Ganz unten ist die Masse dann kommt das 3,7V kabel, das 7,4V Kabel und zu letzt das 11,1V Kabel. Der Hochstromstecker ist auch richtig gepolt.
Ich frage mich was das genau soll, wie sind die Kabel laut dem Ladegerät richtig eingesteckt?!
bitte helft mir!
felix
p.s.: hier noch ein paar Bilder
bitte helft mir!
felix
- DSC01658.JPG (2.26 MiB) 321 mal betrachtet
Du musst auf die kleine Mode Taste vom Balancer drücken! Die LED muss Blinken, dann klappts auch mit dem Laden
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Hab gerade noch was gesehen, schau mal wie mein Balancerkabel geschlossen ist:
Musst da noch ein Kabel bei Dir einsetzen.
- IMG_8508.jpg (533.18 KiB) 317 mal betrachtet
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Sind mehrere, die ich an dem schon dran hatte u.a. SLS und Freakware.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Ah sry , is mein 2S kabel hier mein 3S:
- IMG_8510.jpg (534.26 KiB) 317 mal betrachtet
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Komisch, daran wird es zwar nicht liegen...aber mach mal Isolierband um die freien Lötstellen.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Hi Maik,
meinst du die Kabel vom "Datenkabel" zwischen Lader und Balancer?
Das komische ist noch: Der Equalizer zeigt ja an, ob der Lipo richtig an ihn angeschlossen ist. Dies tut er auch bei mir wenn ich ihn mit der richtigen Reihenfolge anschliesse. Er fängt dann auch an zu balancen aber egal wann, immer wenn ich dann laden will macht das Ladegerät nicht mit!
felix
felix
- ER Corvulus
