Problem mit EOS 1210i
Feliks
#1 Problem mit EOS 1210i
Beitrag von Feliks »
ich habe gestern endlich mein neues Ladegerät bekommen und wollte damit meinen X-Cell 1800mAh Akku laden. Doch leider will da irgendwas nicht klappen. Wenn ich den Akku an den LBA10net Balancer anstecke fängt die 3,7V Lipo LED dauerhaft an zu leuchten, so wie es sein sollte. Will ich jetzt den Ladevorgang starten, bringt mir das Ladegerät die Fehlermeldung "OUTPUT BATTERY CONNECT ERROR". Im Ladegerät ist alles auf LiPo gestellt, 3S 1800. An den Balancerkabeln musste ich erst etwas umstecken, da sonst nur 2 Zellen vom Balancer erkannt wurden( Ein Kabel war ganz aussen in der Leiste eingesteckt, so dass da kein Lipokabel ran kam). Die Reihenfolge der Kabel ist auch richtig. Ganz unten ist die Masse dann kommt das 3,7V kabel, das 7,4V Kabel und zu letzt das 11,1V Kabel. Der Hochstromstecker ist auch richtig gepolt.
Ich frage mich was das genau soll, wie sind die Kabel laut dem Ladegerät richtig eingesteckt?!
bitte helft mir!
felix
p.s.: hier noch ein paar Bilder
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
Feliks
bild 2
Feliks
bild 3
Touretti
Beitrag von Touretti »
Du musst auf die kleine Mode Taste vom Balancer drücken! Die LED muss Blinken, dann klappts auch mit dem Laden :D
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Feliks
Hi Maik,
auch wenn die LED blinkt, sagt er dass es dieses Problem gibt...
felix
Touretti
Hab gerade noch was gesehen, schau mal wie mein Balancerkabel geschlossen ist:
Musst da noch ein Kabel bei Dir einsetzen.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Feliks
Hi Maik,
das ist für ein 3s Lipo? Interessant, so werde ichs mal versuchen! Danke schön !
felix
Touretti
Sind mehrere, die ich an dem schon dran hatte u.a. SLS und Freakware.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Feliks
Ah Was mir grad noch aufgefallen ist:
so wie das aussieht hast du da einen 2S Lipo dran ?!
felix
EDIT: Oder wieso genau sind da kabel 1 und 2 (die schwarzen) zu einem geführt worden?
Touretti
Ah sry , is mein 2S kabel hier mein 3S:
:roll: :roll:
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Feliks
Ich verstehs nicht...
es will einfach nicht klappen !
felix
Touretti
:scratch:
Komisch, daran wird es zwar nicht liegen...aber mach mal Isolierband um die freien Lötstellen.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Feliks
Hi Maik,
meinst du die Kabel vom "Datenkabel" zwischen Lader und Balancer?
Das komische ist noch: Der Equalizer zeigt ja an, ob der Lipo richtig an ihn angeschlossen ist. Dies tut er auch bei mir wenn ich ihn mit der richtigen Reihenfolge anschliesse. Er fängt dann auch an zu balancen aber egal wann, immer wenn ich dann laden will macht das Ladegerät nicht mit!
felix
Macht der lader denn ohne Balancer überhaupt?
Feliks
ja, hab auch ohne balancer schon 1 NiMH und 1 lipo geladen
Zurück zu „Ladegeräte“
