Vergaserschaden?
#1 Vergaserschaden?
Servus zusammen,
bin heute nach dem dritten Flug gelandet und wollte den Motor (TT50) abstellen, aber oh Wunder er ließ sich nicht mehr ganz abstellen, geschätzte Drehzahl lag noch so bei 500 U/min und Leerlauf am Sender schon bei -130 Servoweg. Also erst mal ziemlich dumm geschaut und dann den Servoweg auf -150 gestellt, leider ohne Wirkung, immer noch ziemlich Dumm geschaut... Ein Kollege (der mit den längsten Armen) hat dann den Spritschlauch Durchgeknipst und meinem Leiden ein Ende gemacht...
Haube runter und nachgeschaut, das Küken war auf Anschlag zu. (?) Wenn man es bewegt geht es nicht wirklich leicht und man hat den Eindruck es Reibt etwas so als ob es irgendwo im Vergaser "gefressen" hätte.
Habt Ihr so was schon mal erlebt?
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
Ja bei einem Magnum Viertaktmotor im Flugzeug blieb bei halbgas stehen. Bin den Tank leergeflogen und dann gelandet.
Kauf endlich den OS
Kauf endlich den OS
Gruß Doc Tom
Grins, mein Kollege hat den Kampf mit seinem Hatori und dem TT50 bereits aufgegeben, er hat seinen OS bereits bestellt, ich werde wohl am WE ind Leipzig mal ausschau halten.TomTomFly hat geschrieben: Kauf endlich den OS
Was für einen Dämpfer empfiehlt sich auf dem OS, Hotori, Zimmermann, oder vieleicht doch der Funtech?
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
Ich fliege Zimmermann, oder Hatori
Gruß Doc Tom
Ein Fun Tech reicht alle male dem OS Hyper da max an Power rauszucholenn auch Hataro 522 ist auch nett schlecht nur eine nionse lauter und der Klang zu blechig. Meine mit CP 30% geht ab wie die Sau.
Gruß Kiteboa
Gruß Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
@Kiteboa
Zimmermann mit 10% reicht auch und ist nicht zu laut.
Edit: Und hält die Kosten im Rahmen
Gruß Doc Tom
@Stephan
Ganz nebenbei, wenn Du den Einlass am TT-Dämpder dem Auslass um Hyper angleichst, dann geht der auch sehr gut. Schick mal Basti eine PN, der hat das auf Empfehlung von mir auch gemacht. Er kann dan Bilder und gute Tips vom Anpassen einstellen. Hier vorab schon mal Dank an Basti
Gruß Doc Tom
Bitte bitte Tom
Der Tip war ja von Dir...
Also das Funtech Reso kann ich nur empfehlen! Das ist vom Sound her sehr angenem und mit 15% CP geht alles. Der unterschied zu 30% ist minimal..
Das mit dem anpassen ist eigentlich recht einfach. Du kannst z.b. eine durchsichtige Folie auf den Auslass vom Hyper legen und abzeichen schon hast Du die Schablone.
Das Bild zeigt aber auch ganz gut wie groß die Ecken wären die im Auslass sonst stören würden..
- CIMG2218.JPG (1011.52 KiB) 342 mal betrachtet
Basti
Elektronen sind rot!!!
Hmmm, werde ich alt und vergesslichBasti hat geschrieben:Bitte bitte Tom![]()
Der Tip war ja von Dir....
Gruß Doc Tom
@all
Dank Euch schon mal, ich werde berichten...
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
Ich hab mal Hyper mit dem Funtech mit CP 10%MV ausprobiert geht astrein was man von einen Zimmerman nicht behaupten kann.
Ps.:
Einen Zimmerman Dämpfer hab ich rum kullern den würde ich niemals wider auf den Hyper Montiren hat den nur ausgebremst hatte zu wenig rückstau für den Hyper eindeutig.
Gruß Kiteboa
Ps.:
Gruß Kiteboa
Gruß KITEBOA
Dann ist es ein alter mit kleinem Kammervolumen ! Ich finde Zimmerman sehr gut und hier fliegen den viele am OS. Aber der Funtech ist auch ok und das auch mit 10% NitroKiteboa hat geschrieben:Ich hab mal Hyper mit dem Funtech mit CP 10%MV ausprobiert geht astrein was man von einen Zimmerman nicht behaupten kann.
Ps.:
Gruß Kiteboa
Gruß Doc Tom
... und da ich zukünftig mit 15% Nitro fliegen wollte, sollte ja dann auch alles passen, ich bin gespannt
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
Jo
Vergiss nicht zu berichten
Gruß Doc Tom
Nö, wenn ich am Samstag in Leeepsch alles finde werde ich berichten
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
