Piccoboard abgeraucht und Boardlessumfrage...
Wer fliegt Piccolo FP Boardless???
Ich fliege mit dem Piccoboard und Bürstenmotor
15
48%
Ich fliege mit dem Piccoboard und Brushless
2
6%
Ich fliege Boardless mit Bürstenmotor
5
16%
Ich fliege Boardless und Brushless
9
29%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 31
wiggal
#1 Piccoboard abgeraucht und Boardlessumfrage...
Beitrag von wiggal »
Hallo Zusammen,
nun gehöre ich auch zu den Kandidaten die ein abgerauchtes Piccoboard haben...
Wollte gestern Abend eigentlich nur noch ein wenig die Heckbeimischung einstellen weil der Piccolo immer ein wenig nach links gedreht hat. Nach insgesamt 4 Minuten 50 Sekunden Einstellen / Testschweben / Einstellen / Testschweben usw. ist der Piccolo plötzlich alleine "gelandet" (war nur 30 cm hoch) und hat plötzlich die Kabineninnenbeleuchtung samt Rauchgenerator angeworfen :-(
Heute bin ich gleich zum Modellbaushop meines Vertrauens in Landshut und hab das Piccoboard da abgegeben. Bin mal gespannt, ob das über einen Shop schneller geht bei Ikarus als wenn man es privat einsendet.
Anbei das Bild vom Board, Ihr könnt gerne eure Meinung abgeben, was da kaputt ist.
Auf jeden Fall würde mich nun mal interessieren, wer von den Piccolofliegern hier im Forum nun tatsächlich Boardless fliegt, mit welchen Komponenten und mit welcher Zufriedenheit. Ich war bisher eigentlich sehr zufrieden mit dem Board aber sowas kann einem nun schon den Spass a wengerl verderben...
Da ich eigentlich auch immer noch gerne den Brushless haben würd' (Das Video von Miniplex hat mich nun doch überzeugt :-) )stellt sich die Frage, was macht mehr Sinn? Erst Brushless Motor (mit Piccoboard/Tsunami 10) oder erst Boardless mit original Motor?
Egal, bin auf das Ergebnis der umfrage gespannt...
Vorab schon mal Danke für eine rege Teilnahme!
Und Danke an Tracer für den Tip, dass man die Umfragen selber erstellen kann :-)
Grüße, *WiggaL*
Defektes Piccoboard Plus, grade mal 6-8 Wochen alt...
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
Georg W
Beitrag von Georg W »
ich flieg Piccobord und BL und bin zufrieden!
Will ihn jetzt aber verkaufen da ich auf CP heli umsteigen will!
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Ich fliege mit PB+ und ner 310l Bürste.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
ironfly
Beitrag von ironfly »
Das Übliche:
Steller (FET) für den Hauptmotor mit zugehöriger Schottkydiode.
IRF7456 HEXFET SO-8 Conrad Art-Nr. 162481 - xx 1,3 € (Bereits die stärkere Variante)
1 A/mind. 20 V Schottkydiode < 0,20 €
^ 1,5 € Materialschaden = 50 € Reperatur :D :D :D
Wohl dem der (SMD) löten kann :D
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Richard
Beitrag von Richard »
Hi Wiggal,
also ich fliege Boardless von anfang an...mit HE10 und He105 Webra S6 Empfänger und SPG-05 Gyro, bin eigentlich zufrieden damit..vor allem wird der Motor höher mit den Regler getaktet hält ihn Kühler..steige jetzt auf Bürstenlos um zumindest vorne...mit einem Micro Rex220 und Tsunami 10..der Platz am Pic ist etwas knapp für Boardless aber es geht. Bin am überlegen ob ich nicht mir ne Hornet auch zulegen sollte nach dem Rex..*grübel*
Richard
derzeit: Sim
PiccoloChiccolo
Beitrag von PiccoloChiccolo »
Hi!
Ich fliege Boardless und Brushless.
Empfänger:RX-600
Heckregler:slim 105-he
Gyro:G-400
Motor+Regler:Tsunami 10 und en EHS-Brushlessmotor für den Pro-pic
Der G-400 ist en großer Brocken,bleibt auch net lange drin.
Irgendwie hab ich mit Boardless seit dem Umbau Servozucken wenn ich den Heckmotor anmach :(
Naja die Ursache hab ich noch nicht gefunden,aber boardless ist aufjedenfall um einiges besser
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi wiggal,
ich fliege board- und brushless nun schon seit über einem jahr und kann nur eins sagen, das die entscheidung damals kurz im geldbeutel weh tat, aber sich bis heute bestimmt bezahlt gemacht hat.
den empfänger vom piccoboard kannste bestimmt weiterverwenden, da brauchste keinen neuen kaufen.
als motor habe ich den hacker b20-36s drin, würde ich mir heute aber nicht mehr holen sonden den feigao B20-2530-37s zu 39,90 €.
als steller setze ich den tmm 0810 sowie 0710.
den tsunami10 werde ich demnäcst mal testen. ich gehe aber davon aus, das es mit dem keine prob. gibt.
fürs heck verwende ich den gws direktdrive mit agrumis heckhalter. als regler werkelt da ein jamara 06.
als kreisel kann ich dir nur empfehlen nicht zu sparen und dir den gy240 zu gönnen. ist zwar net der billigste, aber du wirst es nicht bereuen.
Grüsse Hans-Peter
Bishop
Beitrag von Bishop »
ich kann da nicht voten :( Hab GWS Board und Brushless.
Ich bin beim dmfv versichert.
weissnix
Beitrag von weissnix »
skysurfer2000 hat geschrieben: als kreisel kann ich dir nur empfehlen nicht zu sparen und dir den gy240 zu gönnen. ist zwar net der billigste, aber du wirst es nicht bereuen.
moin,
was ist denn an dem gy240 so toll?
danke
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
Ich fliege auch boardless und brushless und steige auch auf einen cp Heli um, werde aber meinen piccolo behalten und mit einem bürstenmotor weiterfliegen.
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
ich fliege auch Boardless und bereue den Schritt nicht im geringsten.
Mein Setup
PIC V2 CP Kit
Phönix 25 + Feigao B20-2530-37s
Gyro: SPG 05
Heck
Original DD Motor mit Slim 105He
grüße Michael
Niko
Beitrag von Niko »
Boardless ist auf jeden Fall empfehlenswert!!!!
-Gy240/401
Wenn du einen Bürstenmotor nimmst, irgendeinen Regler, bei Brushless war ich mit dem Xenon 10 recht zufrieden.
-Heckregler: die beste wahl ist natürlich der 105er, allerdings recht teuer, lohnt sich meiner meinung nach nicht für die Schwebemühle....habe jetzt den Robbe RSC 110 drin, ist mindestens genauso gut wie der Schulze.
Für den Anfang würde ich den 410er empfehlen.
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Zurück zu „Ikarus“
