Erfahrungsbericht LTG 2100
#46
die sind durch den Kamin gegangen......
#47
der iss gut!die sind durch den Kamin gegangen......
Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
#48
@Michel
Ich hatte Dich schon richtig verstanden
, mach Dir mal keine Gedanken
Gruß Doc Tom
M3LON
#49
Ja,
der Tom hat das schon fein gemacht !
Hat sich die Mühe mit dem Wiki gemacht, hat extra für uns den Lgt gestestet.
Ich glaube vielen ist nicht so ganz klar, was das für ein enormer Arbeits und Zeitaufwand ist !
Nicht nur, dass er uns seine hilfreichen Textchen schreibt, nein, wenn jm. nicht weiter kommt, hilft ihm Tom persönlich (per Telefon).
Ich finde, wir sollten ihm dafür ganz herzlich danken, denn sowas ist in der jetzigen Zeit alles andrere als selbstverständlich
(Ich kann damit leben wenn jetzt wieder Kommentare kommen, wie zB. "Was hast du denn schon erlebt ?" )
Jan
Jan
#50
Ohhh Jan,
was hast du denn schon erlebt in deinen jungen Jahren??
*kopfeinzieh*
Ne, im Ernst, du hast vollkommen recht, der Zeitaufwand, den Tom dort betreibt, ist wirklich Wahnsinn und dafür kann man nur sagen: VIELEN DANK!!!
#52
Sorry Jan,M3LON hat geschrieben:Hi Michimic1209 hat geschrieben:Ohhh Jan,
was hast du denn schon erlebt in deinen jungen Jahren??*kopfeinzieh*
Ok, weil du es bist und tracer gerade nicht in der Nähe ist, wirst du ausnahmsweise nicht niedergestreckt
Jan
aber niederstrecken steht dir Rangmäßig nicht zu, das darf nur Peter.
M3LON
#53
Nein, das macht doch tracermic1209 hat geschrieben:Sorry Jan,M3LON hat geschrieben:Hi Michimic1209 hat geschrieben:Ohhh Jan,
Jan
aber niederstrecken steht dir Rangmäßig nicht zu, das darf nur Peter.![]()
Peter wirft dich mit Apostrophen tot
Jan
Holger Port
#54
Also ich halte die Methode mit den 0° Heckpitch auch für absolut falsch und unsauber.
Natürlich funktioniert das vielleicht beim Schweben, aber durch eine solche Einstellung fehlt einfach in die eine Richtung Servoweg den ich verschenke und evtl. benötige. (Berichtigt mich wenn ich falsch denke)
Wenn ich den Heli so einstellt, dass bei 90° Servohebelstellung 0° Heckpitch anliegt, steht logischerweise der Servohebel im Schwebeflug nicht mehr bei 90°. Somit habe ich nach der einen Seite nicht mehr den gleichen Weg zur Verfügung wie zur anderen.
Holger Port
#56
Ich würde sagen Du liegst falsch. Der Ausschlag geht in die Richtung die gegen das Drehmoment wirkt. Genau in die Richtung brauche ich aber mehr Weg (z.B. bei Piruetten gegen das Drehmonent) und den nehme ich mir mit dieser Einstellung.M3LON hat geschrieben:Ja, du hast weniger Weg, in die Richtung mit dem drehmoment,
da brauchst du sowieso weniger....
Im Endeffekt hast du in beide richtungen den selben Weg.
Hoffentlich liege ich jetzt nicht falsch
Jan
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Genau das sind schon immer meine Bedenken, Tom konnte mir das noch nicht ausreden, ABER:Natürlich funktioniert das vielleicht beim Schweben, aber durch eine solche Einstellung fehlt einfach in die eine Richtung Servoweg den ich verschenke und evtl. benötige. (Berichtigt mich wenn ich falsch denke)
Solange es so funktioniert, bei Leuten, bei denen es vorher nicht ging, warum dann nicht?
Eigentlich bauen die Hersteller die Heckanlekung so, dass Du bei Mittelstellung (also maximale Wege in beide Richtungen) schon einen Anstellwinkel hast, der das Drehmonent ausgleicht.Im Endeffekt hast du in beide richtungen den selben Weg.
Holger Port
#59
Das ist natürlich richtig.tracer hat geschrieben: Solange es so funktioniert, bei Leuten, bei denen es vorher nicht ging, warum dann nicht?
Aber "bei Leuten" und die damit verbundenen unterschiedlichen Modelle (z.B. wie sie zusammengebaut wurden etc.) ist genau das die Unbekannte in dem Spiel.
Ich meine behaupten zu können, dass ein sehr gutes Heck nicht von dieser Einstellung abhängt. Vielleicht werden durch diese Einstellung aber andere Fehler "vertuscht".
