1. Crash - was sollte man hier besser tauschen?
rex_freund
#1 1. Crash - was sollte man hier besser tauschen?
Beitrag von rex_freund »
leider hatte ich heute einen Crash, der Heli ging zu schnell runter, Pitchgeben half leider nicht mehr und er setzte etwas hart auf, dabei kamen die Blätter ins Grass (wohl etwas gekippt) und gingen kaputt. Der Heli stand noch, RC-funkioniert alles.
Meine Vermutung ist, dass mein Lipo (sls 2100er, ca. 50 Zyklen und deutlich lahmer als die 2000er Kokams) nicht schnell genug den Saft brachte, als ich wohl zu langsam auf Vollpitch ging. Der jazz ist bei 60%, 2600 UPM (beim sls nur 2480). Konnte der Jazz bei der Öffnung nicht schnell genug regeln, oder kann der Akku (ca. 1 Min. vor Landung) den Strom nicht rasch genug liefern?
War denk ich kein zu heftiger Crash, aber folgendes ist defekt:
- Blätter (Holz)
- Blatthalter (Plastik)
- Paddelstange, wahrscheinlich somit auch die Paddel
Jetzt wolle ich folgendes tauschen
- Hauptrotorwelle (sicherheitshalber)?
- Blattlagerwelle
- beide Blatthalter
- Paddel und Paddelstange
- Rotorblätter
- Schrauben (M3) mit denen die Rotorblätter befestigt werden (sicherheitshalber)
Was würdet ihr noch tauschen?
- Die Pitchsteuerbrücke (Man sieht nix, könnt aber sein)?
- und wie siehts mit den Kugellager am Blatthalter aus, scheint absolut okay zu sein (Foto) aber kanns dennoch nen Knacks haben, da es frei liegt?
vielen Dank für eure Tipps, Gruss, Robert
oliver_e
Beitrag von oliver_e »
Hi!
Ich hatte nun auch schon ein paar Crashs und dabei sind ähnliche Teile kaputt gegangen, manchmal auch mehr.
Paddelstange, Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle musste ich eigentlich immer tauschen.
Die Paddel habe ich allerdings bisher nicht getauscht, weil sie nur leichte Macken haben. Die Kugellager an der Blattlagerwelle sind auch noch die ersten. Die Schrauben an den Blattlagern habe ich bisher auch nicht getauscht.
Ich bin allerdings noch kein Heli Profi, da ich erst seit ca. einem 3/4 Jahr dabei bin. Vielleicht gibt's ja noch weitere Meinungen und Hinweise.
Auf alle Fälle: Kopf hoch und weiter machen!
Grüße - Oliver
rex_freund
hi oliver
danke für die antwort. ja du hast recht, kopf hoch, das gehört zum helifliegen wohl dazu. zum glück sind die ersatzteile rel. billig. und neue rotorblätter wollte ich eh haben. von dem her....
viele grüße, robert
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Würde mal alle Gestänge abmachen,und alle Hebel Prüfen und
Lager.
Auch die Heckwelle,Blätter und Riemenräder Prüfen.
Ehrlich gesagt,Prüft man nach nem Chrash alles ,auch wenns Arbeit ist.
Stanilo
TimoHipp
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Robert !!!
Hatte einen ähnlichen absturz. Alle Servos hinüber, und kein Kugellager lief mehr sauber. Auch das vom Heck nicht obwohl das gar nicht eingeschlagen ist. Die Kuggellager scheinen von der Qualität nicht die besten zu sein.Um auf nummer sicher zu gehen alle Wellen tauschen.
Bei mir war die Blattlagerwelle gerade aber die Hauptrotorwelle schief wie sonst noch was.
Timo
rex_freund hat geschrieben:hi oliver
viele grüße, robert
http://www.smartshapes.de/
Josche
Beitrag von Josche »
nach dem Crash alles prüfen ist erste Bürgerpflicht. Vergiss vor allem die Servos nicht.
Die Paddelstange und die Paddel würde ich allerdings nicht tauschen sondern lediglich die Paddelstange so gut es geht wieder gerade biegen.
Meine Paddelstangen tausche ich meist nach frühestens 5 Chrashs.
Gruß Josche
Futaba FF7, 617, Unilog Datenlogger
Protos CF AC3X, YGE60, MSH-Motor , TS: SH1250MG, Heck: BLS251, 6s1p 2500+3000
T-REX 450 SE V2 AC3X, Scorpion 8er, Jazz-40-6-18, 3xHS-5065MG, S9257, 3s1p 2500er
diverse Flächen: Funjet, Easycub, Simprop Catalina, Parkzone Corsair, Puddle Twin II, Nitefly
oliver_e
Hi!
Das ist natürlich richtig!
@Timo: Hast Du eine zuverlässige Vorgehensweise, um zu prüfen, ob Kugellager noch i.O. sind?
@Josche: Im Ernst? Kannst Du die Paddelstange wirklich wieder komplett gerade biegen? Oder macht es nichts, wenn da noch ein kleiner 'Schlag' drin ist?
Grüße - Oliver
TimoHipp
Hy Oli....
Kugellager ausbauen. Dann die Welle reinstecken und langsam drehen. Dabei die Welle im Kugellager versuchen zu verkanten und weiterdrehen. Also das Kugellager einseitig belasten. Wenn dann das Kugellager nicht sauber läuft ,und man kleine knackmomente hat und auch spürt, fliegt ein Kugellager bei mir raus.
Timo
oliver_e hat geschrieben:Hi!
Grüße - Oliver
oliver_e
Hi Timo und alle anderen!
Danke für die Info! Werde ich mal ausprobieren...
Grüße - Oliver
rex_freund
Danke für die Tipps, das mit den Kugellagern werd ich gleich mal testen! Ersatzteile hab ich schon mal nachbestellt. Viele Grüße, Robert
Grashopser
Beitrag von Grashopser »
Hallo TimoHipp,
verbogene Paddelstangen kann man mit Geduld wieder ausrichten, da stimme ich Dir zu. Aber Deine, im Bereich des Gewindes geknickte Stange ist doch eher was für die Tonne.
Alles andere wäre dann doch fahrlässig.
Für so filigrane Teile sid da ja doch enorme Kräfte am arbeiten.
Gruß, Achim
PS. hat jemand einen Lagerbock für eine SE V2 Rotorwelle ?
Die Teile werden leider nur im Set mit vielen anderen Teilen verkauft.
Zurück zu „T-Rex 450“
