Da man nichts mehr hört vom Spencer über sein CFK Chassie. Habe ich mal eins gebaut. Morgen wird das erste Gefräst.
Werde es in CFK (Silber, Schwarz) und GFK Bauen. Rotorwellenhalter ist aus CFK Rohr und das Heck liegt auch in einen CFK Rohr. Alle teile sind mit einander Verzapft. Das heist: Stumpf verklebt wird nichts alles hat eine Nut und eine Feder.
Allso zusammen steken mit UHU Endfest verkleben und für 5 min in den Backofen und Fertig.
Alle Anderen Orginal Teile passen.
Unten habe ich mal ein Bild vom CAD Programm.
Hier mal ein Bild vom CAD.
Neues Bild.JPG (4.55 KiB) 2669 mal betrachtet
Gruss Thomas
T-Rex SE, 450F, Servos 3107, Gyro 401 mit Volz Servo am Heck
Logo 500 3d, Servos 3152, Gyro 502 mit Robbe /Futaba 9254 am Heck
Walkera 4#3 Kleines Tuning!! Aber geil!!
Shock Flyer YAK, Mini Rex 1300, X-Pro 20, Robbe Servo 3107,
Shock Flyer eigenbau (Mini) Servo Jamara 5 g Digi, Motor Mini Feigao,
Xenon 10, Kokam 360 2s und 101 Gramm Schwer
Warum keine Eigenen Ideen?? Sind ja vom orginal Heli die masse. Ist ja nur ein kleines Projekt. Zum gucken ob das eigen Bau ding läuft.
Ich Arbeite bei bau des kleinen mit Zapfen und Nuten so hält das Besser wie nur Stumpf geklebt. Ist nun mal klein das ding und so finde ich raus ob das ding auch richtig am Fräsen ist. Bis jetzt sie es gut aus.
Morgen gibt es die ersten Fotos mal!!!
Ps. Soll nur ein Test werden keine massen anfertigung.
Gruss Thomas
@ Tomy
Na, so lange kann es ja nicht dauern. Lass mal sehn das Teil, bin echt gepannt, wie die die Kugellager hausierst in GFK sind und bin auch gespannt, was am Ende für ein Gewicht zustande kommt, da GFK ja schwere ist als Alu. 10 % mehr machen bei diesem Hubi schon gewaltig was aus. Daten !! Fakten !! Neue Ideen braucht die Heliwelt !
Spencer hat geschrieben:@ Tomy
... was am Ende für ein Gewicht zustande kommt, da GFK ja schwere ist als Alu. ...
wie das?
Alu hat ein spezifisches Gewicht von 2,7 bis 2,8 gr/cm³ (je nach zusätzlichen Inhaltsstoffen)
GFK hat ca. 1,8 gr/cm³
CFK hat ca. 1,6 gr/cm³
wieso ist dann GFK schwerer als Alu?
Bei meinem kleinen T-Rex450 Chassis hat damals der Austausch der Alu-Lagerböcke gegen die aus CFK mal eben 30gr. gespart.
Von 103 Gramm auf 73 Gramm.
Die erste Test ist gelungen aber es gibt da noch 2 schwach stellen.
Habe da für euch mal einige Fotos. Das Chassie past zu 100% die Rohre kommen weg und da habe ich eine andere lösung gefunden. Sied dan noch besser aus und wird noch leichter. Das ding wiegt jetzt 2,8 g.
Bis ende der woche müsste ich das ding dan komplett fertig Haben. Weil was ich da noch vorhabe da für muss ich noch etwas aus Alu fertigen. und das dauert etwas länger. Aber wird dan wenn es gklappt euch die Socken ausziehen. Daher, dazu kommen wir später.
Das Test Chassie ist aus GFK.
Wir brauchen zwar etwas länger dafür aber es lohnt sich.
Gruss Thomas
Wenn ich die Rohre weg lasse müsste ich leichter werden wie das orginal. Aber Viel stabieler wie das Orginale.
Grade noch mal was bestellt. Das heist mein Chassie wird aus 2 Teilen bestehen.
Gruss Thomas
So!!! Nun habe ist das Chassie schon mal Fertig. Das lande Gestell ist noch in mache.
Chassie gewicht ist [highlight=red]2,4 g[/highlight] mit Kleber.
Hier mal die ersten Fotos vom neuen. Am Samstg giebt es dann aus CFK.
Gruss Thomas
