Motorritzel Lösen WIE ???? !!!!
robin-1712
#1 Motorritzel Lösen WIE ???? !!!!
Beitrag von robin-1712 »
Hey!
mir ist eben aufgefallen dass das Motorritzel etwas nach untern verrutscht ist ... habe also den motor ausgebaut um das ritzel nach oben zu verschieben, es lässt sich aba kein stückchen bewegen ! :twisted: habt ihr ne idee wie ich es lösen kann? es klappt bisher nciht mit ner zange!
danke
Zuletzt geändert von robin-1712 am 28.11.2007 17:41:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Robin
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Madenschraube ist raus gedreht? Ansonsten mal versuchen mit Erwärmen. Auf keinen Fall das Ritzel abhebeln und dabei am Gehäuse abstützen. Damit machst dir nur alles kaputt!
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Fur sowas habe ich ein Sturm-Feuerzeug,kurz draufhalten,bis Heiß,
dann Abziehen.
Früher waren Abflachungen an der Welle Standard,warum Heute nicht mehr,begreife ich nicht.
Abflachung Drehmeln,Schraubensicherung,und nicht's Verutscht mehr.
Stanilo
Tueftler
Abflachung Drehmeln
Und dazu den Motor gut verpacken das keine Späne an die Magnete kommen........
robin-1712
hmm werde es mal mit erhitzen versuchen ;-) thx!
Gruß, Robin
Tueftler
Aber dann nich verbrennen ;)
Und überleg dir vorher gut wo du die Zange ansetzt zum Abziehen. Nicht das du dir das Zahnrad beschädigst. Kannst es ja erst mal mit dem dicken ollen Handschuh (kein Texitl!!!!) veruschen
hubibastler
Beitrag von hubibastler »
Am besten geht's mit einem speziellen Ritzel-Abzieher, z.B. vom blauen C die Bestellnummer 232531-62. RC-Toy hat's auch im Programm, ggf. auch noch andere Händler.
Kostet um die 15 € und ist für den Hubi-Hobbyisten ein M U S S.
Gruß, Wilhelm
robin-1712
also das Motorritzel will einfach nicht abgehen! habs grad mit Erhitzen des ritzels per Lötkolben versucht aber da tut sich gar nichts! irgendwie ist das ritzel nichtmal heiß geworden sondern nur handwarm! ich weiß nicht weiter! Geld will ich nciht schon wieder ausgeben aber gibts sonst noch möglichkeiten das ritzel abzubekommen?
Gruß, Robin
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
hast du nicht son kleinen gasbrenner? damit gehts. stell dir nurn becher wasser hin, damit du gleich die Welle kühlen kannst
Gruss Nico
...Zahnfee....
robin-1712
nee hab ich leider nciht aber geht der motor nicht kaputt wenn der so heiß wird?! hab da n bischen angst wen ich ehrlih bin will nicht auch noch den ersetzen müssen.hatte grade erst n absturz hinter mir
Gruß, Robin
el-dentiste
naja musst ja nicht eine Minute drauf rumbraten.
kannst auch unter die welle ein blech legen gegen die wärme. nach zehn sekunden ist es ab
...Zahnfee....
seitwaerts
Beitrag von seitwaerts »
Also, mit einem Lötkolben wirst Du nicht glücklich werden, weil der die Wärme nicht schnell genug zuführt.
Schau mal, ob nicht vielleicht irgend ein Nachbar/ Freund/ Bekannter einen kleinen Lötbrenner hat. Die gibt es auch in Feuerzeuggrösse (manchmal auch an der Tanke für kleines Geld)
Zum Abziehen solcher Ritzel habe ich eine abgewinkelte Spitzzange. Mit den Spitzen mittig unter das Ritzel, und den "Knick" der Zange am Lagerschild aufgesetzt, damit bekomme ich auch störrische Ritzel wieder ab.
Ansonsten: Nimm ein Stahlblech, das einen Schlitz, genau so dick wie die Motorwelle hat. Spanne das stabil im Schraubstock ein, und schlage mit einem Hammer senkrecht von vorne auf die Welle. Da der Motor hinten frei ist, kann ihm/ den Lagern nichts passieren. Wenn dann das Ritzel das erste Stück losgekommen ist, sollte der Rest gehen.
Nun aber mal ne Frage: wieso kann das Ritzel so fest sitzen? hast Du es mit Lagerkleber (Schraubensicherung hochfest) montiert? Dann benötigst Du etwas mehr Wärme, da muss das Ritzel gut 300° warm werden (und dann muss es schnell gehen, sonst ist die Welle weich...)
Welle abschleifen: Motor in einen Plastikbeutel schieben, mit der Welle durchstossen, und die Tüte fest verschliessen. Noch zwei Lagen dickes Klebeband über die Welle stechen, und dann mit einem Diamantwerkzeug (kein Korund, das bröselt zu sehr) und hoher Drehzahl bei wenig Druck die Welle sauber abflachen. Da reichen ein paar Zehntel, wichtig ist nur, dass diue Abflachung möglichst gerade ist, und nicht nach einem Ende spitz zuläuft (in die Richtung würde sich das Ritzel dann verabschieden wollen)
Grüsze, und gutes Gelingen,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
robin-1712
ich hbae das ritzel gar nciht montiert da ich den heli gebraucht aber immerhin fast neu gekauft habe. cih versteh nichtmal wieso das ritzel überhaupt nach unten verrutscht ist. naja aber danke für deine tipps!
werde es mal ausprobieren.
Gruß, Robin
niggo
Beitrag von niggo »
Den Thread - mit Lösung des Problems - gab´s schon mal. Guckst Du hier.
Also noch mal die Lösung zum Nachmachen:
Den Motor mit einem kleinen Schraubendreher fixieren, indem man den Dreher in die Schraubenlöcher der Befestigungsschrauben steckt. Dann lässt sich das Ritzel mit einer Zange relativ leicht und ohne Erwärmen von der Welle abdrehen. Das Ritzel muss dann allerdings ausgetauscht werden. :wink:
Die Welle hat leider keine Vertiefung, die die Madenschraube des Ritzels ordentlich fixiert. Im Falle eines "Falles" wird das Ritzel vom Getriebe nach unten gedrückt und "hakt" da ein.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
die öffnungen des motors verschließen und dann 5-6 mal mit der feile seitlich über das ritzel bis es seitlich offen ist...feddisch!
das ist doch nur messing,das lässt sich super abfeilen!
Zurück zu „T-Rex 450“
