Projekt: Bell 222
gesa2x
#31
Beitrag von gesa2x »
Rumpf ist von Century
Hast du ev einen Link?
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
baumi77
#32 Schwebeflug-Video
Beitrag von baumi77 »
Gestern gab es kurz ein schönes Wetter und so wurde der Heli mit Rumpf getestet ...
Video ansehen
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Video ansehen
Warum nicht bei uns in der Videothek?
Probleme beim hochladen?
niggo
#34
Beitrag von niggo »
@ baumi77:
Laut Angabe im Video fliegst Du mit einem Align 6s2p Akku mit 4600 mAh. Ich habe den 6s1p mit ebenfalls 4600 mAh. Wo ist jetzt genau der Unterschied (außer im Preis) und was sind die Vor- und Nachteile?
Ansonsten: Schönes Teil. Das hätt ich auch gerne.
Blade mCPX, 600 MP-Style
baumi77
#35
ich hab die Akkus letztes Jahr gekauft und da gab es nur die 6S2P ....
Sind dicker als die 1P weil ja die 2P doppelte Zellenanzahl haben ...
Martin
gesa2x
#36
.... und Fahrwerk reingeben?
:wink:
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
baumi77
#37
Kommt auch noch - nur mit der Ruhe !!!!
LG Martin
niggo
#38
Beitrag von niggo »
baumi77 hat geschrieben:ich hab die Akkus letztes Jahr gekauft und da gab es nur die 6S2P .... Sind dicker als die 1P weil ja die 2P doppelte Zellenanzahl haben ...
Doppelte Zellenzahl??? Nee, die ist doch bei beiden 6! Entscheidend ist hier die Spezifizierung 1P bzw. 2P, wobei die 6 Zellen des Akkus entweder in Serie (1P) oder 2x3 parallel (2P) geschaltet sind. Soweit ich weiß, lassen sich 2P-Packs schneller laden (laut Handbuch Hyperion-Lader jedoch mit negativer Auswrikung auf die Haltbarkeit des Packs), vorausgesetzt man hat ein Ladegerät, dass genügend Saft liefert. Aber hat das auch Auswirkungen auf die Leistung des Packs?
frankyfly
#39
Beitrag von frankyfly »
Nein sind es nicht, ein 6S2P Akkupack hat 12 Zellen, immer 2 Paralel und dann 6 dieser 2er-Blöcke in Reihe!
Das es solche Packs gibt liegt daran das es"Damals" noch keine Zellen mit dieser Kapazität und Strombelastbarkeit gab. z.B. ein 6s2p 4800mah Pack mit 40C Strombelastbarkeit baut man aus 2400mAh Zellen mit 20C Strombelastbarkeit auf!
Zuletzt geändert von frankyfly am 05.12.2007 21:44:09, insgesamt 1-mal geändert.
Denkfehler. 6S sind 6 Zellen in Serie, 2P bedeutet 2 Parallele Zellen-Stränge. Ein 6S2P hat 12 Zellen, war schon korrekt. Davon sind in 2 Strängen je 6 Zellen in Serie geschaltet. Zumindest sind mir noch keine anderen unter die Finger gekommen.
Oder so wie Franky es schrieb. Gibt auch Hersteller wo die Zellen zusätzlich in jeder Reihe parallele Verbindungen haben, aber von der Grundschaltung ist das identisch. Dient nur zur Erhöhung der maximal möglichen Stromstärke. Aber das wär jetzt Erbsenzählerei, geht ja nur um die Prinzipschaltung.......
niggo
#42
Beitrag von niggo »
Ein 6S2P hat 12 Zellen...
Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. 8)
Also noch mal zum Mitschreiben: 6S2P doppelte Zellenzahl (=12) in 2 Blocks (parallel) und jede Zelle mit halber Kapazität (= halber Ladestrom = Vorteil gegenüber 1P?) - richtig so? :?:
frankyfly
#43
Der Vorteil einer 2p (oder auch mehr) Anordnung ist ebnen die das ich einen Leistungsfähigen Akku bekomme. wenn es möglich ist einen ebenso leistungsfähigen Akku als 1p zu konfektionieren würde ich diesen vorziehen, weil Jede Zelle mehr als unbedingt nötig ist ein potentieles Risiko (Geht nur eine Zelle kaputt, zerlegt es meistens den ganzen Pack).
Es ist also immer ein Kompromiss.
jjgg
#44
Beitrag von jjgg »
Hi !!
meine Bell 222 in rot für den Rex 600 aus dem Ebay Shop aus Hong Kong
ist heute angekommen einfach nur geil geil geil und das alles für 270 Euro. Der Shop ist einfach nur zu empfehlen.Toller Ebay'er.Der Rumpf ist einfach eine Wucht jetzt nur noch zusammen bauen mein Winterprojekt
Jürgen
Foooooodoooooos!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zurück zu „T-Rex 600“
