Kein Strom / Empfänger m. 2in1 Regulator/Spannungsbegrenzer!
#1 Kein Strom / Empfänger m. 2in1 Regulator/Spannungsbegrenzer!
Hallo Leute.
Ich werde noch wahnsinnig. Ich habe das Problem, dass ich keinen Strom auf meinem Empfänger bekomme.
Es sieht folgendermaßen aus:
Ich verwende den 2in1 Regulator von Align. Der Kontrollmonitor und das Glühen funktionieren einwandfrei. Da ich an der Taumelscheibe die Futaba S3152 Servos und am Heck das Futaba S9254 Servo habe, muss ich einen Spannungsbegrenzer zwischen dem 2in1 Regulator und dem Empfänger (Multiplex RX-7-SYNTH) schalten (Spannungsbegrenzer siehe Bilder). Und hier ist auch mein Problem.
Ich bekomme keinen Strom auf den Empfänger. Vor dem Spannungsbegrenzer habe ich noch 5,8V. Nach dem Spannungsbegrenzer nichts mehr.
Habe jetzt schon den dritten als defekt eingeschickt und einen neuen, vom Händler überprüften eingesetzt. Wieder nix. Wenn ich den Begrenzer mit dem Durchgangsprüfer teste, bekomme ich ein Signal allerdings keinen Strom.
Was kann das sein? Bin echt ratlos.
Der Empfänger funktioniert mit einem Nc Empfängerakku. Habe ich schon getestet.
- Bild 005.jpg (36 KiB) 1031 mal betrachtet
- Bild 006.jpg (37.27 KiB) 1028 mal betrachtet
Gruß Martin
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
der 5,1 Volt Regulator ist nichts anderes als eine Diode (ca. 0,6-0,7V Spannungsabfall) und ist dafür gemacht, zwischen Kreisel und Heckservo eingebaut zu werden, wenn du das Teil jetzt zwischen Empfänger und 2in1 Regulator baust, ist die Diode in Sperrrichtung eingebaut
Also entweder Schrumpfschlauch auf und die Diode umlöten, oder rauslassen und nur ans Heckservo.
Alternativ kannst du auch einen 4-Zeller NiCd Akku benutzen, dann brauchst du keinen Begrenzer
Sehe ich das richtig, dann bräuchte ich ja nach dem Empfänger, vor jedem Servo einen, da alle nur bis 4,8V zugelassen sind.Chris92 hat geschrieben: der 5,1 Volt Regulator ist nichts anderes als eine Diode (ca. 0,6-0,7V Spannungsabfall) und ist dafür gemacht, zwischen Kreisel und Heckservo eingebaut zu werden,
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Hast du ne Ahnung wo ich einen bekomme, der für diesen Zweck (zwischen 2in1 Regulator und Empfänger) geeignet ist und ich somit nur einen brauche?
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Hmm. Ich betreibe meine 3152 auch mit 6V. Eher ausversehen (nie Gedanken drum gemacht... ext. BEC), aber wenn mal eins die Hufe macht weiss wenigstens ich warum...
Carsten
Carsten
Ok, 3152 darf auch 6V laut Futaba.
Ich hatte das nur gelesen und dachte "schaust mal auf die Packung" und da stand nur alles zu 4,8V...
Dann ist ja gut.
Heliheli: Du brauchts also nur einen Regulator und der kommt zwischen Kreisel und Heckservo!
Carsten
Dann ist ja gut.
Carsten
#11 3152
sorry Chris,
ich wollte eigentlich auch dem Verfasser des threads (Martin) schreiben, dass er den Regulator nicht für die Taumelscheibenservos (3152) braucht, sondern nur für das Heckservo (9254)
Gruss Gerhard
Gruss Gerhard
Dann setze ich den Spannungsbegrenzer zwischen Kreisel und dem Heckservo.
Habe noch bei Futaba nachgeschaut, dort werden beide Servo’s für 4,8V – 6V Betriebsspannung freigegeben.
Warum brauche ich dann überhaupt einen Begrenzer? In Der Anleitung von dem 2in1 Regulator steht aber eindeutig das dieser bei den Servo’s z.B. Futaba S9241, S9251, S9253, S9254, S9255 und dem S9256 nötig sei.
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Hallo Martin,
da hast du mit Sicherheit irgendwas falsch gelesen.
Wenn du dir die Servoangaben auf http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.html ansiehst,
so steht bei den Digitalservos, die für den Betrieb als Heckservo vorgesehen sind (9253, 9254 etc.)
überall bei 6 V "n/a", also "not available", nicht verfügbar.
Diese Servos sind nur für 4,8 V zugelassen.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
Habe die Angaben für die Betriebsspannung bis 6V nicht bei Futaba sondern auf der Robbe-Seite gefunden.tdo hat geschrieben:da hast du mit Sicherheit irgendwas falsch gelesen.
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Im Zweifel würde ich mich auf die Angaben des Herstellers verlassen.Habe die Angaben für die Betriebsspannung bis 6V nicht bei Futaba sondern auf der Robbe-Seite gefunden.
