Anregungen und Antworten zum Baubericht Sunrise Chassis
#1 Anregungen und Antworten zum Baubericht Sunrise Chassis
auf anregungen mehrer user hier der fred
anregungen und antworten zum baubericht
Inverted Sunrise GFK Chassis mit Heckausleger für BK117
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- ER Corvulus
Schönes chassis.
welchen Bowdenzuig verwendets Du dennm? Will meinen sanka ja auch in eine Ecurail reinpacken - die hat zwar "nur" ein gerades heck, aber die normale Anlenkstange passt trotzdem nicht rein.
Reichen da so normale Plastikröhrle wie für Fläche aus oder nimmt man da was anderes?
Servo bleibt das Fs251speed, Heckgehäuse wird vermutlich Yogis wegen Platzbedarf raus kommen und dafür wieder das serie rein
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Bayernheli01
Hi Wolfgang
meine Eco´s/Sunrise
hab ich immer mit Bowdenzug geflogen. Habe mittels Tesa das Röhrle vom Ikarus Bowdenzug ans Rohr gebabbt und dann den Bowdenzug durch...
meine Eco´s/Sunrise
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
hi wolfgang,
die blumen muss ich aber gleich an jürgen weiterreichen
als bowdenzug will/werde ich einen von robbe verwenden.
der hat eine litze als seele und darüber eine kunststoffbeschichtung
da kann man bestimmt mit etwas fett die leichgängigkeit noch erhöhen.
allerdings weis ich noch nicht, wie ich die kabelköpfe darauf befestige bzw. ob da ein verpressen ausreichend ist
dankeER Corvulus hat geschrieben:..... Schönes chassis.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
yogi149
für die Bell-UH1C liefer ich ja auch die Bowdenzüge mit
3mm Aussenrohr
2mm Innenrohr
0,8mm Stahldraht
an jedem Ende eine M2 Löthüsle verquetscht.
Zum Verquetschen habe ich auch rumexperimetiert, und die aktuelle Lösung wird nicht jeder nachvollziehen wollen.
Da ich so eine schöne Crimpzange für die Servo- und BECstecker habe und von der nur eine Crimpstelle benutzt wird, habe ich, statt einen 2. Backensatz zu kaufen, die Backe mit dem Dremel erweitert. Damit lassen sich jetzt die Löthülsen sehr gut verpressen.
Vorher hatte ich mit mit einer normalen Quetschzange für Aderendhülsen fast eine Sehnenzerrung geholt.
Jetzt muss ich nur aufpassen, das die Hülse an der richtigen Stelle liegt.
@Wolfgang: GFK-Heck für ins Rohr mit GFK-Anlenkhebel und Alu-Ritzel(schmal)?
3mm Aussenrohr
2mm Innenrohr
0,8mm Stahldraht
- ER Corvulus
Ist so Litze denn Schubstabil genug?
welchen durchmesser hat die denn?
habe einmal für 2mm "Drähte" Löthülsen (auf M2)
als auch für 1,2mm Messinggewinde (auch M2) mit Loch drinn:
hi wolfgang,ER Corvulus hat geschrieben:Ist so Litze denn Schubstabil genug?
werde heute abend mal fotos machen.
schubstabil ist der bowdenzug auf jeden fall
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- ER Corvulus
Wäre sicher eine Alternative statt dem IK-Plaste-Zeugs - und verschrauben muss ich wohl beide.yogi149 hat geschrieben:Hi
....snip...
Muss mir eh noch was mit den leitwerken überlegen... das heck ist ja nicht sonderlich aufwändig, dafür recht spritz:
http://www.stowasser.de/ber/trans/hub.jpg
Grüsse wolfgang
nabend,
sodele habe mal den bowdenzug nochmal genau betrachtet
ist doch keine litze, sondern ein kunststoffummantelter stahldraht
drahtdurchmesser: 0,8 mm
durchmesser über kunststoffmantel : max. 2 mm
durchmesser des führungsrohr : max. 3,6 mm
reicht da ein verpressen aus
z.b. mit einer wasserpumpenzange
wegen sehnenzerrung und so
- 20071210.JPG (27.9 KiB) 1793 mal betrachtet
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- ER Corvulus
hi andi,Treeda hat geschrieben:ehm.
warum soll man überhaupt einen Bowdenzug für einen Heli verwenden?
Auch bei einem Scaleheli wird doch wohl direkt am Rumpf beim Heckrohr genug platz für Stäbchen sein? Sofern es halt keine BK117 ist.
Andi
mir fällt, ausser platzgründen am heck auch nichts besseres ein
mir ist eine stabanlenkung 100 x lieber
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
