Der Sommer naht... der Kollaps für mein PC ist ersichtlich
Kunstflugpilot
#1 Der Sommer naht... der Kollaps für mein PC ist ersichtlich
Beitrag von Kunstflugpilot »
Wie auch im letzten Jahr und davor dem Jahr und davor dem Jahr, wird wohl auch nächstes Jahr Sommer kommen :lol:
Da ich seit diesem Sommer eine richtig schlechte Erfahrung mit meinem PC gemacht habe, wollte ich schon planen und vorbeugen.
Und zwar ist in diesem Sommer mehrmals der PC "abgestürzt" aufgrund der Wärme. Kein Wunder: Er befindet sich auch auf den Dachboden, wo sich die Wärme im Sommer natürlich am meisten staut. :oops:
Nur was kann ich tun, damit der PC in dem nächsten Sommer nicht nochmal sowas erlebt?
Womit kann ich den Prozessor und Festplatte kühlen? Irgendwelche Externen Kühler müssen her, nur was kann ich da am besten nehmen?
Einen Ventlator davorstellen bringt auch nicht das meiste, da er ja nur die Warme Luft am bewegen hält.
Daher meine Frage nun an euch, was gibt es für Möglichkeiten?
3d
Beitrag von 3d »
gute kühler/lüfter kaufen und auf den stromverbrauch achten.
zur zeit ist dieser hier wohl der beste
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... einleitung
Zuletzt geändert von 3d am 16.12.2007 20:11:00, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
steffen 2.0
Beitrag von steffen 2.0 »
Chiller oder kokü :)
(Prinzip umgebauter Kühlschrank)
Ne ne wasserkühlung sollte eigentlich reichen, ich hab jetzt mit meiner bei einer raumtemp. von 20C° eine cpu temp. von 40C°, core is auf 50C° (is jetzt wieder auf Standard takt). wenn das also auf deinem dachboden nicht die 50C° grenze knackt sollte ne wakü reichen. Falls das immer noch nicht reicht, dann kauf dir wie ich nen autokühler und falls das immer noch nicht reicht, dann hängt den aus dem fenster raus :D
Nachteil ist, das son ding ganz schön teuer ist, wenn man nicht den letzten schrott haben will, merkt mein freund jetzt :? :roll:
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Du kannst natürlich so Sachen wie Wasserkühler mit externem Wärmetauscher benutzen... kostet viel und wird im Endeffekt nicht viel bringen. Interessant wäre halt was zu warm wird. Also z.B.: CPU, gibt's irgendwo einen Stau oder ist es allgemein zu warm.
Ich hab für meinen Rechenknecht ein Gehäuse das sowohl vorne als auch hinten sehr offen ist. Einzig ein dichteres Gitter gegen Staub ist verbaut. Dadruch ist das Teil sehr luftig und erreich im Normalfall nur ein paar Grad über Zimmertemperatur. Ist übrigens ein Tower was auch wichtig ist. Viel Luftvolumen... dazu wird das Teil mit vorne und hinten einem großen Lüfter(12cm) belüftet. Damit gibt's keinen Ärger... früher gab's auch immer wieder Probleme, das große Luftige Gehäuse und die beiden großen Lüfter haben das Problem gelöst.
Ein Link... gibt aber viele auf die Art:
http://www.aerocool.com.tw/case/masstige/masstige.html
[Edit] Ich hab bei einer Raumtemperatur von 22°C ohne größere Last 23 bis 24 Grad auf der CPU. Bei Voll Last beider CPUs(jeweils 2 Cores) komm ich auch gerade auf 40°Grad auf der CPU und 28 bis 30 Grad im Gehäuse...
-klaus
Zuletzt geändert von worldofmaya am 16.12.2007 20:11:45, insgesamt 3-mal geändert.
Team heligarage.at
TimoHipp
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Chris !!!
Zuerst brauchen wir noch so einige Informationen zu deinem PC.
Wenn der PC im Sommer abschmiert weil er warscheinlich zu warm wird, muss es nicht vom Prozessor kommen. Kann auch Grafikkarte oder Mainboard sein.
Was für eine Prozessor hast du drin? Firma ? Sockel. Prozessortackt ?
Mainboard Firma ?
Grafikkarte ?
Wie sieht dein Gehäuse aus ? Platz für zusatzliche Lüfter ??
Sind meinstens vorne und hinten angebracht. ?
Kann man vor die Festplatte einen Lüfter anbauen ??
Gruß Timo
P.S So gibts bestimmt keine Probleme aber nicht billig und geht auch anders. Aber auch eines meiner Hobbies
http://www.smartshapes.de/
Kunstflugpilot
AMD 3000+ Sockel 939
GeForce 7800GT
3 Lüfter (einer hinten, zwei an der Seite)
Oft blickt entweder die Festplatte oder der CPU aufgrund zu hoher Temperatur auf.
Kühler vor der Festplatte ist nicht möglich
TimoHipp
Chriss mach mal ein zwei Bilder von deinem PC wo man die Vorder und Hinterseite von Innen sieht.
Die zwei in der Seite sollten luft einblasen. Der Hintere sollte sie rausblasen. Sonst kann sein das es unnötige verwirbelungen gibt.
Weist du zufällig was für einen Lüfter du auf deinem Prozessor drauf hast ? Firma Modell ???
Timo
P.S. Wurde der Pc so mal fertig gekauft oder von einem selber zusammengebaut ? Eventuell sitz der Prozessorlüfter nicht richtig. Zu viel wärmeleitpaste drunter etc.
Kunstflugpilot hat geschrieben:AMD 3000+ Sockel 939
GeForce 7800GT
worldofmaya
Wennst wirklich hohe Temperaturen im Raum hast wäre es besser wenn die Durchlüftung von vorne nach hinten geht. Seitliche Lüfter sind selten wirklich gut. Da gehört dann eine wirklich durchdachter Luftführung/Zirkulation dazu. Bei eigenbau ist das schwierig...
Für die Festplatten gibt es Rahmen mit Lüfter dran...
-Klaus
Team heligarage.at
Gibt Festplatten-Einbaurahmen in denen ein Mini-Lüfter integriert ist. Ne Wasserkühlung entbehrt keinesfalls eines Gehäuselüfters, sonst steigen die Spannungsregler auf der Hauptplatine aus - im schlechtesten Fall sterben die dann den Hitzetod. Temperaturgeregelte Lüfter sind da hilfreich, lieber nen Euro mehr ausgeben und nen Pabst-Lüfter nehmen, die sind auch bei hoher Drehzahl schön leise. Und vor allem schaun, das der PC nicht irgendwie "eingeengt" steht, damit die Luft auch aus dem Gehäuse rausgedrückt werden kann ;)
Gibt auch die Möglichkeit eine sPeltier-Elementes für die CPU, leider bei den meisten CPU-Kühlkörper nicht einfach zu befestigen, da sind dann wieder Kpl.-Kit-Lösungen angesagt.
Meine mich auch zu erinnern das es neulich bei Reichelt ne Art "Aufsatz-Lüfter" für Festplatten gab. Kann auch sein das ich das bei Pollin gesehn hab. Einfach mal bei den beiden unter PC-Zubehör schaun, notfalls Unterrubrik Festplatten.
Auf jeden Fall bringen zwei 110er Lüfter schon einiges was die Zirkulation betrifft. Sollte einer oben und einer unten ins Gehäuse, wenn es der Platz erlaubt - und am besten gegenläufig montiert, das der untere die Luft reinzieht und der ober die Warmluft rausdrückt.
Edit : sorry für Doppel-Gemoppel, hat sich zeitlich mit obigen Beiträgen überschnitten.....
TimoHipp
Die seitlichen braucht er für die Grafikkarte . Klar sollte es von vorne nach hinten gehen. Die frage ist ober er vorne den auch was hat wo er was anbauen kann.
timo
worldofmaya hat geschrieben:Wennst wirklich hohe Temperaturen im Raum hast wäre es besser wenn die Durchlüftung von vorne nach hinten geht. Seitliche Lüfter sind selten wirklich gut. Da gehört dann eine wirklich durchdachter Luftführung/Zirkulation dazu. Bei eigenbau ist das schwierig...
-Klaus
3d
Beitrag von 3d »
man muss vorne nicht unbedingt anbauen.
die luft geht da automatisch durch.
hauptsache es wird hinten genug rausgescheffelt.
ein A64 3000 und 7800GT sind von der stromaufnahme schon fast lächerlich.
:oops:
TDR
chrizzo
Beitrag von chrizzo »
also Wasserkühlung wird sicher das beste ergebnis bringen und vor allem ist diese LEISE ich kann es nicht ausstehen wenn ich einen Staubsauger neben mir habe und so hört sich leider ein PC voller lüfter an und vor allem voller kleiner lüfter...
Aber jeder so wie er es "will"
@ TimoHipp: sehe ich da etwa eine Aqua-computer Kühlung ? ;)
MfG
schon etwas älter
schon etwas älter
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
TimoHipp
Teile davon ja.Die Pumpe nicht das ist eine HPPS.
Timo
chrizzo hat geschrieben:
MfG
chrizzo
was für eine kern temperatur schaffst du damit ca ?
also ich hab bei 22° zimmertemperatur ca 38° kerntemperatur in windows und graka wird ja auhc mit gekühlt. übertackteste auch ?
(hmm is vll bisschen out of topic kannst ja per pn antworten)
MfG
MfG chrizzo
willie
Beitrag von willie »
XBOX 360 macht noch mehr Laerm wie jeder PC, dreht doch einfach den Sound auf, Bei der Klospuelung beschwaert sich auch keiner ;-)
