Suche Belegungsplan für 4 in 1 Elektronik
skysurfer
#1 Suche Belegungsplan für 4 in 1 Elektronik
Beitrag von skysurfer »
hi @ all,
nachdem ich meine alte 4 in 1 elektronik meiner lama gehimmelt habe :oops: :oops: , habe ich mir eine neue bestellt.
allerdings ist die neue 4 in 1 a bisserl anders als die alte.
aus der beschriftung der neuen 4 in 1 ist leider nicht ersichtlich, wo signal/plus/minus beim servoausgang ist. :( :(
auch ist nicht ersichtlich, wo welcher motor angeschlossen werden soll und wo da plus/minus ist :( :(
wer kann helfen :?: :?:
Grüsse Hans-Peter
bvtom
Beitrag von bvtom »
Hallo Hans-Peter,
hast du mal ein paar foddos?
Zum Vergleichen mit meiner vom Twister.
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Ausmessen!
Minus am Akkustecker. dann letzten oder 1. Pin messen sollte piepsen ;-)
dann hast minus , der rest ist dann ja sicherlich klar ;-)
S + -
grüße Michael
skysurfer
bvtom hat geschrieben:Hallo Hans-Peter,
Tom
hi tom,
sorry, das ich erst heute bilder reinstelle.
Grüsse Hans-Peter
skysurfer
Mataschke hat geschrieben:
Ausmessen!
S + -
moin micha,
wenn ich das richtig verstanden habe, ist zwischen signal und minus durchgang :scratch:
aba zwischen minus und signal nicht :scratch:
Grüsse Hans-Peter
bvtom
Beitrag von bvtom »
Hallo Hans-Peter,
So wie das nach den Fotos ausschaut bleibt wirklich nur messen.
Zuerst wie Micha geschrieben hat die Empfängerseite:
Also + ist immer in der Mitte vom Servostecker.
ob du jetzt links oder rechts das Signal bzw - hast muss man messen.
Normalerweise hast du zwischen Minus Anschluss vom Akku und Signalausgang keinen Durchgang - auch nicht andesrsrum.
Du hast Durchgang zwischen Minus Anschluss Akku und Minus Anschluss am Servostecker egal welchen der beiden Messstrippen du am Servostecker bzw Akku Anschluss dranhälst.
Die Reglerseite kannst du auch durchmessen.
Wo du Durchgang hast oder nicht hängt davon ab wie die Schaltung im Regler aussieht.
So funktioniert es aber auf jeden Fall:
Dazu sind 4 Messungen für jeden Motoranschluss nötig.
1) Rote Strippe vom Messgerät an den +Anschluss vom Akkuanschluss geklemmt.
Dann notiert welcher der beiden Ausgänge für den jeweiligen Motoranschluss Durchgang hat.
2) Schwarze Strippe vom Messgerät an den +Anschluss vom Akkuanschluss geklemmt. Durchgänge ebenfalls notieren.
3) Rote Strippe vom Messgerät an den -Anschluss vom Akkuanschluss geklemmt. usw.
4) Schwarze Strippe vom Messgerät an den -Anschluss vom Akkuanschluss geklemmt. usw
So jetzt zur Auswertung:
a) Ist 1 und 2 erfüllt so ist dieser Anschluss der +Anschluss vom Motor
b) Ist 3 und 4 erfüllt so ist dieser Anschluss der -Anschluss vom Motor
Du wirst nur a oder b messen können - nie beides.
So welcher der beiden Motoren jetzt welcher Rotor ist wirst du leider am Modell testen müssen.
So ich hoffe dass ich mich soweit verständlich machen konnte.
Wenn es noch Unklarheiten gibt, meldest du dich, dann machen wir den Rest per Tel.
Tom
Tom
skysurfer
Moins,
hmmmm .... nachdem es anscheinend keine Unterlagen zu der 4 in 1 Elektronik gibt :shock: und mir das zuviel Aufwand mit dem Durchmessen war :shock: (bin halt kein Elektroniker) :( habe ich
das Prob. frei nach dem Motto "no Risk no Fun" erledigt. :lol: :lol:
Habe einfach versucht, bis alles gepasst hat :lol: :lol:
Anbei beschriftete Bilder :lol:
Edit hat wieder zugeschlagen :lol: :lol:
Danke an bvtom für den Hinweis des falsch beschrifteten Servoanschlussbildes.
Ist geändert.
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „4-Kanal Koax“
