Zahnräder T-Rex V2
skunk
#1 Zahnräder T-Rex V2
Beitrag von skunk »
Hallo zusammen
ich habe mir eine T-Rex 450 V2 zugelegt
habe da aber ein Problem mit dem Hauptzahnrad
das unter Zahnrad ist nicht bündig zum Zahnrad das den Heckriemen antrieb ist das normal :?:
mfg
Skunk
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Das war beim V1 auch schon so, also denke ich, das es da auch "normal" ist.
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Das ich nicht "normal", aber trotzdem Standard beim SE V2 :?
Gruß H.
mic1209
Flyfrog hat geschrieben:Das ich nicht "normal", aber trotzdem Standard beim SE V2 :?
Oder so .... :wink: :lol:
jax
Beitrag von jax »
net normal.. einfach rotorkopf hochziehen und oben mit der madenschraube den HRW Ring fest schrauben.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Flyfrog
Wobei ich anmerken muss, dass es auf dem Bild schon verdammt viel ist.
Das Zahnrad vom Heck sollte natürlich nicht am oberen Hauptzahnrad
schleifen. Wenn es das tut, stimmt etwas nicht :?
Edit: In dem Fall könnte der Tipp von Max helfen...
Zuletzt geändert von Flyfrog am 17.12.2007 16:18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß H.
mic1209
jax hat geschrieben:net normal.. einfach rotorkopf hochziehen und oben mit der madenschraube den HRW Ring fest schrauben.
Wie soll das denn gehen???
Das HZR liegt doch oben schon am Lager an, oder sehe ich das falsch??
Flyfrog
... und wenn es ganz falsch gelaufen ist, geht die Schraube, die durch das HZR geht, nicht durch die Welle, sondern darunter her :shock: ....
Also noch einmal alles kontrollieren...
Gruß H.
jax
Beitrag von jax »
mic1209 hat geschrieben:
na vielleicht is der O-Ring schief und nicht richtig drin, oder das bild täuscht un es liegt nicht an :o er kanns ja mal probieren.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
mic1209
So wie es aussieht, sitzt der Ring richtig, ich habe genau das selbe "Problem", daher würde ich sagen, es läßt sich nicht ändern. Leider :(
Aber auf nem Foto lässt sich natürlich auch nicht alles erkennen.
trexter
Beitrag von trexter »
Freilauf richtig einpressen, dann klappt das auch mit den Zahnrädern.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
mic1209
trexter hat geschrieben:Moin,
Wenn der Freilauf nicht richtig sitzt, geht doch die Schraube gar nicht durch, oder?
trexter
doch, die Schraube geht durch die Hülse und die Welle, nicht durch den Freilauf (der dann ja auch nicht mehr wirklich gut frei laufen könnte).
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
mic1209
Stimmt, ich habe mir das gerade noch mal bei meinem Crashopfer angeschaut, das würde tatsächlich gehen. Sorry. :oops:
skunk
Beitrag von skunk »
Danke für die Info ich werde heute Abend den Freilauf kontrollieren
das war ja vorgefertigt und ich habe es direkt so eingebaut.
Skunk
Zurück zu „T-Rex 450“
