umrüsten auf Alu-Taumelscheibe
450/500/550/600/700
dachro
#1 umrüsten auf Alu-Taumelscheibe
Beitrag von dachro »
Hallo, ich möchte meinen Blade mit einer Taumelscheibe aus Aluminium ausstatten. Genügt es wenn ich diese einfach auswechsle, oder muss ich an den Servogestängen Änderungen vornehmen? Bei der org. Taumelscheibe sind nämlich die Anschlüsse für die Kugelköpfe gekrümmt, bei der aus Alu sind sie gerade. Bitte um Ratschläge.
Gruß dachro
adiko
Beitrag von adiko »
hallo dachro
bei meinem blade cp pro sind die Servogestänge bei der org Taumelscheibe auch gerade. ich weiss nicht obes beim blade cp auch so ist.
Passen die "alten" Gestänge nicht auf die Alutaumelscheibe? in diesem Falle würde ich dies beibehalten.
Adi
H0RN3T
Beitrag von H0RN3T »
Hallo!
Gerade heute habe ich nicht wiederstehen können in nem riesen Modellbauladen mir die Alu-Taumelscheibe zu holen. Ich musste bei dem Gestänge nichts ändern, habe allerdings nen CP Pro!
Bitte verzeih mir, aber ich benutz dann deinen Thread gerade mal für noch ne Frage bezüglich der Alu Taumelscheibe.
Und zwar:
Ich habe nun den Blade CP Pro nach dem Umbau nochmal kurz im Wohnzimmer testen wollen, erst letztens war ich so erfreut wie ruhig er nun in der Luft hängt...
Jetzt wo ich die Taumelscheibe aus Alu eingebaut habe, muss ich sagen, ist er wieder total zappelig in der Luft, kann es sein das er nun auf jede kleinste bewegung der Steuerknüppel reagiert?
Kann man dies irgendwie ändern ohne die andre Taumelscheibe wieder einzubauen? Also kann mans irgendwie machen das er nicht so aggressiv reagiert?
THX im Voraus!
Gruß, Nico
dachro
Guten Morgen, also die Servogestänge sind nicht gekrümmt. Ich meinte die Arme an der Taumelscheibe, da wo die Kugeln für die Anlenkungen sind.
Gruß dachro
Michel
Beitrag von Michel »
Hallo Dachro,
habe die Taumelscheibe auch einfach nur ausgetauscht ohne an den Gestängen für diese Aktion etwas zu ändern. Habe damals gleich auch die Kugelgelagerten Blatthalter verbaut und fertig. An den Gestängen drehe ich selten. :D
Und ja, der Blade ist agil. Ich bade die ganze Taumelscheibe und den ganzen "Klabim" regelmäßig in einem Teflonölbad, befreie danach alles von der schwarzen Rückstandspampe, baue zusammen mit frischem Öl und dann geht er richtig zackig! Blade ist cool 8)
Hier mal zwei Bilder zur Orientierung :wink:
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Zurück zu „Blade 450-700X“
