Hallo, ich möchte meinen Blade mit einer Taumelscheibe aus Aluminium ausstatten. Genügt es wenn ich diese einfach auswechsle, oder muss ich an den Servogestängen Änderungen vornehmen? Bei der org. Taumelscheibe sind nämlich die Anschlüsse für die Kugelköpfe gekrümmt, bei der aus Alu sind sie gerade. Bitte um Ratschläge.
Gruß dachro
umrüsten auf Alu-Taumelscheibe
hallo dachro
bei meinem blade cp pro sind die Servogestänge bei der org Taumelscheibe auch gerade. ich weiss nicht obes beim blade cp auch so ist.
Passen die "alten" Gestänge nicht auf die Alutaumelscheibe? in diesem Falle würde ich dies beibehalten.
Adi
Adi
Hallo!
Gerade heute habe ich nicht wiederstehen können in nem riesen Modellbauladen mir die Alu-Taumelscheibe zu holen. Ich musste bei dem Gestänge nichts ändern, habe allerdings nen CP Pro!
Bitte verzeih mir, aber ich benutz dann deinen Thread gerade mal für noch ne Frage bezüglich der Alu Taumelscheibe.
Und zwar:
Ich habe nun den Blade CP Pro nach dem Umbau nochmal kurz im Wohnzimmer testen wollen, erst letztens war ich so erfreut wie ruhig er nun in der Luft hängt...
Jetzt wo ich die Taumelscheibe aus Alu eingebaut habe, muss ich sagen, ist er wieder total zappelig in der Luft, kann es sein das er nun auf jede kleinste bewegung der Steuerknüppel reagiert?
Kann man dies irgendwie ändern ohne die andre Taumelscheibe wieder einzubauen? Also kann mans irgendwie machen das er nicht so aggressiv reagiert?
THX im Voraus!
Gruß, Nico
Und zwar:
THX im Voraus!
Gruß, Nico
Hallo Dachro,
habe die Taumelscheibe auch einfach nur ausgetauscht ohne an den Gestängen für diese Aktion etwas zu ändern. Habe damals gleich auch die Kugelgelagerten Blatthalter verbaut und fertig. An den Gestängen drehe ich selten.
Und ja, der Blade ist agil. Ich bade die ganze Taumelscheibe und den ganzen "Klabim" regelmäßig in einem Teflonölbad, befreie danach alles von der schwarzen Rückstandspampe, baue zusammen mit frischem Öl und dann geht er richtig zackig! Blade ist cool
Hier mal zwei Bilder zur Orientierung
Viele Grüße, Michael
- SL370212.JPG (869.55 KiB) 902 mal betrachtet
- SL370213.JPG (861.83 KiB) 902 mal betrachtet
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
