Funkaussetzer! Wovon??
#17
Hi Criss,
ich hatte auch gerade 2 Abstürze wegen Empfangsstörungen. Acrobat SE zog einfach nach rechts weg. Naja irgendwann war er dann am Boden.
Mein neuer Logo 600 nahm verdächtig langsam Pitch an und alle Steuerbefehle waren stark zeitversetzt obwohl vorher am Boden noch alles einwandfrei lief. Für das Landen wurde dann negativ Pitch gegeben und siehe da 0° Pitch wurde erst umgesetzt als er bereits keine Rotorblätter mehr hatte
Ich steig jetzt auf 2,4 GHz um. Mir reichts.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
#19
Hi Chriss,
naja ich hatte sonst kaum noch Crashs. Die Phase wo einige auf einanderfolgen wird wohl jeder durchmachen müssen
Lass den Kopf nicht hängen.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
Ich möchte diesen Thread nochmals aus dem Keller hohlen und noch ne Frage anhängen!
Ich hab ja den Schulze Alpha in Verbindung mit der Futaba FF7 !
Hab heute den Heli wieder zusammengebaut kaputte Lager getauscht wegen möglicher Knackimpulse und mal neu gestartet!
Das gleiche Trauerspiel wieder der Heli geht beim Start nach rechts weg und Crash!
Hab dann nomml alles aufgebaut und mal ohne Rotorblätter aufm Tisch hochlaufen lassen!
Erst bei voller Drehzahl zuckt das linke Rollservo und der Alpha blinkt dannach 5 mal hintereinander!
Is das Servo kaputt oder an was liegt des das nur das Linke ausschlägt wie blöde! Und was bedeutet das 5 mal blinken? In der Anleitung steht 16...31 Störungen (2 hoch 4) also ich kann damit nichts anfangen!
lg chriss
lg chriss
- ER Corvulus
#21
Na, das heisst, das der Schulze eben 8seit dem einschalten) zwischen 16 und 31 unsaubere signale "empfangen" und nicht verarbeitet (unterdrückt) hat. Ist ein haufen zeug
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#23
Hi Chriss,
hast du die Antenne vielleicht am Heckrohr verlegt. Dieser kleine vandargraph Generator hat mir nämlich auch schon kaputte Rotorblätter gebracht
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
#25
Hey Leute,
Also die Störungen gibts sicherlich nicht nur beim Rex, hab bei meinem Piccolo V2 auch sehr oft solche Störungen, bis jetzt nicht schlimm immer nur ein Bruchteil von einer sek. lässt mich das Heck im stich
geht manchmal soweit das es den heil in einer schnellen kurve ein halbes mal dreht, das ist echt nicht mehr witzig
Auch ist mir aufgefallen das ich solche Störungen meistens (nicht immer)
in rechtskurven habe!?!?!?!?
Zum Rex kann ich da noch nichts sagen da der bei mir erst in ein paar tagen fertig wird
, ich hoffe das das dann kein Thema mehr ist
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
