2,4Ghz Technik,wer hat sie und kann ein Urteil abgeben.
2,4Ghz Technik,was sagst du dazu?
Ich habe sie und finde sie klasse,weil...
22
31%
Ich hätte sie gern,weil...
25
35%
Ist mir wurst,ich komme mit 35Mhz auch zu recht.
19
27%
2,4Ghz Technik?Was ist das denn?
5
7%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 71
FPK
#61
Beitrag von FPK »
Steve1 hat geschrieben:Hi,
jemand, der Fliegen kann
man soll sich ja nie selber loben,aber ich kann fliegen.
Und trotzdem hätte ich meinen T-Rex vor kurzem,beim Blick auf die Uhr,beinahe versenkt.
In 2sek tut sich viel.
:lol: ? Selbst den kleinen Rex kann man in 10m Höhe kurz in eine Fluglage bringen (leichte Fahrt oder sogar schwebend), wo er mehr als 10s ohne Steuereingaben braucht, um einzuschlagen. Das man nicht während des Tics eines TicTocs in Bodennähe auf den Timer schaut, ist ja auch klar :)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
T-Rex3D
#62
Beitrag von T-Rex3D »
Ich habe am Platz ab und zu an einer bestimmten Stelle Funkprobleme, habe mir nun für meine FX40 das Modul bestellt ( hoffendlich kommt es bald)
Was ich so in den verschiedenen Forum gelesen habe hat mich total überzeugt.
T-Rex 600 Nitro Pro 3x Servo S3152, 1x Servo Gas S 9254,LTG-6100&LTS6100, OS Max 50 SX Hyper, Hatori Reso 522, Funke FX40,Schulze 835,TJ Rev Max
Steve1
#63
Beitrag von Steve1 »
:oops: :oops: ja ich war Leichtsinnig :angel9:
Diese "Funklöcher"gehören bei uns,seit wir mit 2,4GHz (FASST) fliegen, der Vergangenheit an.
Gruß Steve
Innova 550 FBL,Copter-X 450 ProTT FBL,Copter-X Black Angel FBL,Copter-X 500 TT FBL, FF-10 ,AURORA 9
FPK
#64
Beitrag von FPK »
Darauf hoff ich auch, es gibt einfach an manchen Flugplätzen Stellen, da geht auch der beste PCM in einen Hold, z.B. durch UKW-Interferenzen. Wer die Stellen kennt, umfliegt sie, wer sie nicht kennt, sammelt Trümmer :)
Ls4
#65
Beitrag von Ls4 »
Das klingt mir sehr euphorisch bei euch....
FASST ist sicherer als 35MHZ, aber nicht 1ßß% sicher.
es gibt Plätze wo auch FASST nicht ausfallslos funktioniert.
Es gibt auch breitbandige 2.4GHZ Störungen.
Probleme wurden z.b. mit FASST und BlueTooth berichtet!
Zum Rückkanal ;)
Das kann man sehen wie man will.
Durch Videotelemetrie mag vielleicht die verfügbare Bandbreite besser genutzt werden, aber zugemüllt wird das Band dadurch sicher nicht.
Deutlich mehr wird bei WLAN übertragen, das auf exakt den selben Frequenzen sendet.
Weiterhin zum Sinn und Unsinn von Telemetrie.
Fließender Strom und Spannung lässt sich über einen Messwiderstand in bzw parallel zur Leitung messen. Dadurch lässt sich die Restkapazität, wenn eine Funkstrecke vorhanden ist mit primitiven Mitteln schon heute übertragen ;)
Weiter wäre es mäglich sich das ganze akkustisch ansagen zu lassen. aktuelle steig und fallwerte, höhe, geflogene zeit, restkapazität, temperaturen. Das alles ist keine Zukunftsmusik. Es gibt diese Geräate schon, aber sie sind bisher extern ;)
Es ist kein Werbegimmick, sondern das 2. Sgtandbein von 2.4GHZ. Die Verfügbare Bandbreite und die möglichkeiten sind um ein vielfaches höher als bei 2.4 ghz.
Ich verstehe ja, dass das super funktionierende FASST den Benutzern erstmal eine rosarote Brille aufsetzt, aber Fakt sind:
-die Störungsempfindlichkeit ist reduziert, aber Störungen können weitehrin auftreten
-FASST ist technisch gut, aber nicht der weißheit letzter Schuß!
Ich könnte Stundenlang weiterreden, was ein Rückkanal alles möglich machen würde.
Bei Gromodellen wäre eine Akustische Warnung möglich, bevor das Modell die Reichweite verlässt ;)
Gruß Tim
Depron F-18
FPK
#66
Beitrag von FPK »
Ls4 hat geschrieben:es gibt Plätze wo auch FASST nicht ausfallslos funktioniert.
Das würde mich schon interessieren, wer das wo berichtet (Störungen mit FASST, Störungen durch BT) hat. Ich hab's jedenfalls nicht geschafft, meinen FASST-Empfänger zu stören, der ging auch noch problemlos vom Nebenzimmer aus, obwohl er auf meinem Handy lag, bei dem BT, WLAN und GSM an waren und ich sogar das Handy angerufen hab, normalerweise hör ich das sogar in meinen Boxen, wenn das Handy daneben liegt und angerufen wird :) Klar, sind nur punktuelle Erfahrungen, aber 35 MHz kann man da wesentlich leichter aus dem Tritt bringen ...
Gordon
#67
Beitrag von Gordon »
Ich habe bis jetzt noch keinen gehört das er mit 2,4Ghz und FASST Störungen hatte.
Aber es gibt ja immer welche die es besser wissen Bild
*hihi*
Ich werde trotzdem auf 2,4Ghz umsatteln.Deshalb stehen meine Sachen auch zum Verkauf...oh bei ZDF würde ich jetzt gefeuert...Mist Eigenwerbung Bild
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann! Bild
Steve1
#68
nur komisch dass in der neuesten Beschreibung des sagenhaften
IFS Systems mit Rückkanal , nichts mehr von Videoübertragung steht. (vor zwei Monaten stand es noch darin):roll:
http://www.graupner.de/fileadmin/news_img/2007-09-20/ifs_flyer_screen.pdf
Die Hardware für Telemetrie ist auch nur angekündigt, wer weiss ob und wann die kommt!
Guten Rutsch
Steve
Zuletzt geändert von Steve1 am 31.12.2007 18:43:47, insgesamt 1-mal geändert.
Flyfrog
#69
Beitrag von Flyfrog »
Nicht nur die Insider wissen, dass einige Hersteller Dinge bewerben, die es gar nicht gibt. Gerade im Bereich Modellbau-Fernsteuerungen nehmen es einiger Hersteller in letzter Zeit nicht so genau :evil:
Es hat schon seinen Hintergrund, dass ich mich für FASST entschieden habe...
Gruß H.
XPS ist sicher nicht das Referenzsystem der Wahl, wenn es um 2G4 geht :)
Nur weil Graupner beim Reiten von einem toten Pferd auf das andere springt ...
T-Rex3D
#71
Mag sein dass die 2,4Ghz Anlage auch mal eine Störung hat aber nie so wie die 35Mhz. Das die fasst besser ist als andere 2,4Ghz Anlagen das kann man in den Foren nachlesen.
Es gibt eine die bestimmt besser ist und das ist die US-Spektrum den die sendet mit 500 statt 100. Mit der wurde ein Reichweitentest gemacht, Modell am Flugplatz stehen gelassen, mit dem Auto 8 km weit weg gefahren (weiter zu fahren hatten sie keine Lust), Funkprobleme KEINE.
Nur die ist halt in Deutschland verboten (noch) :D
HerbieF
#72
Beitrag von HerbieF »
Hi zusammen,
zuerst mal alles Gute im Neuen Jahr!
Die Reichweitendiskussion ist meiner Ansicht schon ein bisserl übertrieben. Ob eine FS eine sichere Reichweite von 1000m oder 8000m hat, ist ja schon komplett wurscht, ich seh jedenfalls meine 1m-Hubis maximal auf 250Meter noch so gut, dass ich sie sicher steuern kann.
Was anderes ist, wenn - so wie bei dem genauso grossen und schweren 146iP Empfänger im Beipackzettel (und erst dort) die Info steht, dass er maximal 150m geht (und in Wirklichkeit schon nach max 100m Failsafe-Orgien spielt). Das wird dann teuer :oops:
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
Michel
#73
Beitrag von Michel »
Hallo Herbie,
Das sehe ich auch so und 250 m ist schon weit! :wink:
Ich lese ja auch viel aber den Beipackzettel zu meinen Empfängern habe ich noch nie gelesen! :study:
Für mich war wie beschrieben der Test beim Händler (Reichweitentest um das Haus herum) und die guten Erfahrungen mit Futaba generell
der Auslöser zu der Bestellung der 2,4 GHz - Komponenten. :D
Alles Gute für 2008 euch allen und viele Grüße,
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Wird sie auch bleiben.
Nur für einen Funke wird die Richtlinie für ISM nicht geändert werden.
In DE hat die Spektrum keine Zukunft, nicht umsonst ist Graupner von einem toten Pferd auf ein dahinsiechendes umgestiegen.
bennyheizer
#75
Beitrag von bennyheizer »
wenn futaba jetzt noch module für graupner- und multiplexsender rausbringt, dann haben die graupnerleute aber mal richtig abgegessen!!! ist vermutlich nur eine frage der zeit.
bis jetzt hat ja graupner nicht eine vernünftige lösung hervorgebracht. immer nur irgendwelche module zum hinten draufstecken....das sieht aber sowas von hässlich aus!
Multiplex fühlt sich sicher auf 35 mhz. nicht zuletzt durch ihr IPD. obs zukunftssicher ist, das ist eine andere frage.
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Zurück zu „Sender“
