Hurricane Motoren u.Reglerwahl
- worldofmaya
Also wenn ich die Berichte im Trex600 Forum so über den Align Regler lese... würde ich eher die Finger davon lassen und den Aufpreis auf den Jazz zähneknirschend hin nehmen.
-klaus
-klaus
#77
Hi Hurri-Spezis,
nun muss ich doch mal ne dumme Frage stellen:
Wieso Getriebe???
Hat der Hurri ein extra Getriebe, oder was meint ihr damit?
Ich dachte, der Hurri ist so aufgebaut wie alle anderen "normalen" Helis...so mit Ritzel am Motor, dann das Hauptzahnrad und da geht's weiter zum Heckriemen, entweder über ein zweites übereinander oder im Anschluss, wie beim ECO 8...
Kann mich einer aufklären??
Bin immer neugieriger auf den Hurri geworden und liebäugele mit dem 1.500w Set vom Heli-Shop für 297,- Euro.....
Danke
Wieso Getriebe???
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#79
Hi easy_1,
danke, jetzt hab ich es auch verstanden.
Kann man das Kit vom Heli-Shop.com also bedenkenlos kaufen?
Ich weiß gar nicht, was für ein Regler da mitgeliefert wird.
Hab zwar noch einen Jazz 80-6-18 zuhause, weiß aber nicht, ob der im Kit reicht...
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#80
auf alle fälle , hab ich auch dort gekauft , ging völlig problemlos. mit dem 80 jazz geht er sehr gut. der im kit ist ein 50 A regler gut, reicht aus, nimm aber lieber den jazz wenn er da schon liegt.
ich hatt nur auf jazz und den obl gewechselt weil ich kein freund von bösen überraschungen bin . das setup kann du unten sehen und das video dazu oben in den vorherigen beiträgen http://www.rcmovie.de/view_video.php?vi ... 6d25138a3a
#81
Okay, dann werd ich meinen ECO8 mit Runpf verkaufen und mir auch diesen sagenumwobenen Hurricane holen.
Da ich ein absoluter Feund von Alu bin, sollte ich mir direkt irgendwas aus Alu dazu bestellen?? Zumindest für ne gute Grund-Konfig...
Danke für Deine Hilfe easy...
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
- worldofmaya
Hallo!
Empfehlen kann ich:
CNC Swashplate Guide No: 204677
CNC Elevator Lever No: 204614
CNC Pitch Roll Arm No: 204612
CNC Stop Plate No: 204675
Die Taumelscheibenführung ist absolut sinnvoll, Au-Hebel behebn das leidige Mittelpunkt-Problem und die Rotorkopfbremse ist praktisch und sieht gut aus... alles andere ist nicht unbedingt nötig. Die Plastik Blatthalter gehen solange man nicht extreme Drehzahlen benutzt.
-Klaus
Empfehlen kann ich:
-Klaus
- worldofmaya
Hallo noch mal!
Der Hurricane ist eigentlich aus der Box nicht schlecht. Kenn genug Leute die nur die Schrauben überprüfen und ihn fertig bauen. Funktioniert auch. Wennst mehr machen willst kann ich dir die Videos vom Bob Finless empfehlen. Sind kostenlos -> Click
Haben meinen basierend darauf neu aufgebaut, siehe auch meine Gallerie!
-klaus
-klaus
#85
Hi Klaus,
aha... und RK-Zentralstück und Alu-TS brauch man nicht unbedingt?
Datt sind so bei immer die ersten Sachen, die ausgetauscht werden..
Mein Flugstil ist ohne 3D... Turns, Achten, Rollen mach ich ja noch mit, aber ansonsten nix Kunstflug-Mäßiges...nich meine Welt.
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
- HELIFIEBER-AC
#86
Die TS ist schon Alu
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
#87
ich hab bisher nur mein alunickhebel getauscht am anfang.mehr hab ich bisher nicht gemacht , aber ich habe ihn auch komplett zerlergt alles auf leichtgängingkeit überprüft und dann ordnungsgemäß wieder aufgebaut.werde mir als nächstes die aluhebel für die servo´s holen danach kann man ja noch weiter schauen
#88
Dann bestell dir gleich nen Z-Power Z20 KV980 in Hong Kong (flying-hobby), der braucht deutlich weniger Strom als der GAUI 1500Watt. Drehzahlen um die 2000 bis 2200 sind damit ganz gut realisierbar. Mit 2x3S 2200mah Lipos kannst du dann um die 7Min fliegen (Rundflug). Logs gibts im Threat "Baubericht Hurricane CF mit jeder Menge Tuning". Werde heute auch nochmal nen neuen Log mit Kong Power Lipos veröffentlichen.Tomcat hat geschrieben:Hi Klaus,
Gruß Tim
#89
Schaut gut aus easy, Drehzahlen wären jetzt interessant. Wieviel hast du in die Akkus nach wieviel Minuten reinladen müssen?easy_1 hat geschrieben:hi leute ,
nachdem ich letzte woche den obl und den jazz80 mit dem orginal getriebe getestet hatte . habe ich heute mal auf den 14er ritzel gewechselt . und ich muß sagen da steckt echt dampf hinter ,
1.ste stufe 50%
2.ste stufe 85%
es ist sehr kalt gewesen ,aber ein video zum beweiß das der obl mit 14 er ritzel am org. getriebe funktioniert seht ihr unten , nur von tic tocs sollte ich erstmal die finger lassen.
Gruß Tim
