Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
RedBull
#1 Heckanlenkung FUTABA 9257 + MicroHeli Servobefestigung
Beitrag von RedBull »
aus dem Urlaub zurück, gleich an den Basteltisch :D
Bei Verwendung des S9257 mit der MicroHeli Befestigung verläuft das Gestänge nicht mehr waagrecht!!
A)
Muss das Gestänge waagrecht verlaufen oder kann ich einfach eine der Führungen wegnehmen?
B)
Wie knapp kann ich das Befestigungsloch für den Kugelkopf zum Mittelpunkt der Servoscheibe setzen? Je näher dem Mittelpunkt desto besser oder?
@TomTomFly
Du hast ja auch das 9257 verbaut, wie schaut das bei dir aus, könntest du vielleicht ein Foto machen! Danke!
Thanks!
easy_1
Beitrag von easy_1 »
sieht gut aus .
willkommen zurück , aber du warst ja nie richtig weg
lg
easy
Doc Tom
#3 Hallo Martin
Beitrag von Doc Tom »
Hier bitte :-)
Gruß Doc Tom
Airwolf1
Beitrag von Airwolf1 »
Hallo Martin,
so wie das auf den Bildern ausschaut, dürfte das überhaupt kein Problem darstellen, dass kannst Du so lassen!
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
Airwolf1
...oder mit nem anderen Servokreuz gehts natürlich noch besser :D
LG Marcel
Doc Tom
@Martin
Nimm den Originalhalter, ich denke der ist mehr gekröpft.
Gruß Doc Tom
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Oder die Halter weg lassen und einen Carbon/Alu-Stab zur direkten Anlenkung nehmen ;-)
Didi
RedBull
Danke!
So schauts bei mir jetzt aus!
Ein Carbonstab muss auf jeden Fall drüber, der Originalstab ist ja super flexibel.
Hat schon mal jemand einen Überzieher fürs Heckrohr gebastelt?
Ein Carbonrohr mit 1,3mm Innendurchmesser wäre optimal!
@TomTomFly
Mit der Originalbefestigung sitzt das Servo näher am Heckrohr, die Aluhalterung ist aber super stabil und passt perfekt fürs S9257, ich lass es mal so!
Doc Tom
4ever hat geschrieben:@TomTomFly
Genau das meinte ich, wenn Du es ohne Gummis montierst ist es auch mit dem Original ganz stabil.
Gruß Doc Tom
Airwolf1
Martin, da hast Du Dir ja wieder was schönes ausm Amiland mitgebracht, hoffe Du hast mich nicht vergessen... :cry:
LG Marcel
RedBull
Airwolf1 hat geschrieben:Martin, da hast Du Dir ja wieder was schönes ausm Amiland mitgebracht, hoffe Du hast mich nicht vergessen... :cry:
Du hast E-Post!
Airwolf1
Du auch.. :wink:
LG Marcel
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
4ever hat geschrieben:Danke!
ich habs getan, einfach in Modellladen gegangen ein CFK Rohr gekauft , Eine Pfanne abgeschraubt und den Stab reingeschoben. Danach die Pfanne bündig wieder aufgeschraubt und an den Enden des Stabes mit CA fixiert. So sieht das Ergebnis aus. Superstabil!
grüße Michael
RedBull
....genau so mach ichs auch :D
@Mataschke
Der Stab hat wahrscheinlich einen Innendurchmesser von 1,5mm oder?
Mataschke
ich kann dir sagen dass er 2,9mm aussen hat und das Gestänge ohne größere Probleme reinging ;-)
grüße Michael
Zurück zu „Thunder Tiger“
