Kabel am Kokam 3200 zu dick - welche Stecker passen?
- Heli_Crusher
Ich isoliere die ein wenig länger ab, drehe die Drähtchen da drin mit den Fingern zusammen und "drehe" dann den Goldie (ich habe mich auf 3,5mm Goldies in kurz festgelegt) da drauf. (Die haben bei mir so Vertiefungen drin)
Wenn dann ein paar von dünen Drähtchen überstehen, dann werden die beim Anlöten (Ich heize den Goldie, bis das Lot in so ein kleines Loch an der Vertiefung des Goldie reinläuft) nachdem der Goldie fest ist, einfach außen mit verlötet. Schrumpfschlauch drum und gut ist.
Das lange Balancerkabel ist gut, weil ich damit den LiPo Saver oben auf den Akku schnallen kann und den dann durch die Haube blinken sehe, wenn ich mal wieder den Piepser an der Funke höre, aber nicht sofort lande.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Mein Reden!Stanilo hat geschrieben:Moin
Ein Gummi um den Lipo,und kein Balancer Kabel Baumelt.
Manche sind so kurz,das ist dann ein Gefummel,bis die im Lader
Angestöpselt sind,muß auch nicht sein.
Winke Harry
Aber interessant, wie unterschiedlich da die Meinungen/Vorlieben sind.
Da kann kein Hersteller es allen recht machen...
Didi
Hi.
auch wenn ein Gummi drum ist kann der harte stecker sich eindrücken. Hatte dies wie gesagt schon.
Hier meine Lösungen, geht wunderbar und ist beim anstecken auch kein gefummel!
Der Runde Abschluss am 3S oben drauf ist übrigends ein Teil einer Filmdose, und dann einfach mit einschrumpfen - wunderbar und trägt sehr zur Stabilität bei!
- Unbenannt-1.jpg (76.9 KiB) 498 mal betrachtet
- Unbenannt-2.jpg (74.87 KiB) 497 mal betrachtet
- Unbenannt-3.jpg (97.51 KiB) 499 mal betrachtet
@Crizz
Hab gerade nochmal nachgeschaut! Is tatsächlich so bis 2400mah haben die Zellen beide Pole auf einer Seite, ab 3200mah jeweils an einem Ende...
Für den Perfekten Individuellen Einsatz muß man sich das Kabelgedöns wohl wirklich selber Konfektionieren, find die Kabel auch recht heftig und für die kurzen Wege orch dick gewählt
Der Witz is halt nur das die Einzellzellen Nackisch nur unwesentlich weniger als ein Komplettlipo mit Kabel Balanceranschluß Platinen usw. Kostet, versteh ich net !
Markus
Markus
#21
wow, danke Tanki - ist auch mal interessant zu wissen !
Das die Einzelzellen nur unwesentlich billiger sind als ein fertiger Pack ist reine Marketingstrategie, man will ja lieber neue Komplettpacks an den Mann / Frau bringen als Einzelzellen rausrücken - die könnten ja dazu verwendet werden, nen beschädigten Pack zu reparieren. Ergo macht man die lieber etwas teurer, so das man auf die Zellenzahl gerechnet den gleichen Preis erzielt - was an Differenz fehlt ist dann quasi das Platinchen und die Kabel, dann wär der Preis je Pack identisch. Ist mir auch schon im letzten Jahr aufgefallen als ich für ein anderes Projekt Einzelzellen suchte.
#22
Ich dachte ja nicht, dass ich jemals Akkus nach den Anschlußkabeln aussuchen würde, aber nachdem ich gestern rund 1 Std. gebraucht habe, um 3 Kokams flugfertig zu machen, waren das wohl die letzten Kokams ...
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#23
Hallo!
Ich hab einfach die Litzen verzinnt und danach etwas runtergeschliffen, und den passenden Durchmesser für die 4mm Goldies zu bekommen..
Geht am schnellsten so finde ich
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#24
oder die einzelnen Adern abknipsen.....
#25
geht sicher auch gut ...TREX65 hat geschrieben:oder die einzelnen Adern abknipsen.....
aber das is ja ne sch.... fummelei... die kleinen Äderchen....
nix für mich
verzinnen muss ich die sowieso, und danach noch 5 Sekunden an den schleifbock is inho einfach schneller... (und du hast keine äderchen rumliegen
cu
Andi - der manchmal einfach bissi faul is
Zuletzt geändert von -andi- am 11.01.2008 11:35:54, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#26
Mein 30W Lötkolben hat trotzdem Schwierigkeiten mit dem Kabel
und es ist ein Riesengefummel das Kabel mit der Zange zu halten, wenn man nicht Brandblasen an den Fingern will. Verkauft nicht irgendein Shop Akkus gleich mit Steckern
#27
Ob ein schop so was verhauft weiß ich nicht...FPK hat geschrieben:und es ist ein Riesengefummel das Kabel mit der Zange zu halten, wenn man nicht Brandblasen an den Fingern will
Hab mir aber einmal beim C eine "Dritte Hand" zum löten gekauft...
das ist ein verstellbares stativ mit 2 Krokoklemmen drann... das häld das Kabel, bzw den Stecker brav an Ort und Stelle
cu
Andi - der sich löten ohne diesen kleinen Helfer kaum noch vorstellen kann...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#28
Ich sagte ja GefummelToxicTear hat geschrieben:Ob ein schop so was verhauft weiß ich nicht...FPK hat geschrieben:und es ist ein Riesengefummel das Kabel mit der Zange zu halten, wenn man nicht Brandblasen an den Fingern will
cu
#29
... deswegen löte ich nur mit einer schwarzen Sonnenbrille ...FPK hat geschrieben:Da schaust die 3. Hand falsch an und schon klappt sie wieder zusammen.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#30
Ich habe mir jetzt kurzerhand mal 5,5 mm Goldis bestellt. Zum Anschluss an ESC und Ladegeräte muss ich mir dann halt noch jeweils einen Adapter von 4 mm auf 5,5 mm basteln.
Blade mCPX, 600 MP-Style
