Der wohl billigste 120° Umbau am Eco samt TS
Bayernheli01
#1 Der wohl billigste 120° Umbau am Eco samt TS
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Leute
da ich für meinen Apache ne 120° Anlenkung brauche und nicht unbedingt ne "mundgeblasene" 120° Taumelscheibe wollte für den Preis eines gesamten Baukasten ;)
Hier nun die Lösung die der Jürgen (yogi149), mit dem ich zusammen den Apache konstruiere und baue, und ich mal nebenbei erdacht haben :D
man nehme:
1x Taumelscheibe Spirit L-16 für 8mm HRWs
1x Reduzierhülse von 8 auf 6mm (zu beziehen über yogi149 oder dessen Shop microhelis.de)
und tataaaaaa - die Lösung :)
passt perfekt...
Bilder vom kompletten kopf kommen noch - wenn ich alles wieder zusammen gebaut habe.
Gesamtkosten:
rund 16 Euro für die TS und noch nen kleinen Betrag für die Reduzierhülse. Es bleibt aber unter 20 Euro - also fast 1/5 manch anderer Alu Taumelscheiben für ne 120° Anlenkung ;)
Die Reduzierhülse 8 auf 6mm Wellendurchmesser
Spirit L16 TS - so wie Gott Sie schuf mit der Reduzierhülse in der Kugel, die sanft rein ging aber nicht rutscht
und so sieht das ganze dann auf ner 6mm HRW aus
TS mit HRW.jpg (86.49 KiB) 955 mal betrachtet
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
:shock: :shock: :shock: 8) 8) 8) :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
*wwwwwoooooowwwwwww* 8) 8) Sache :wink:
Du sach mal Carsten,
wird die Hülse mit dem Kugelkopf der TS verklebt :?: :?:
Oder hält die so beim auf und ab fahren auf der HRW :?: :?:
Grüsse Hans-Peter
Richard
Beitrag von Richard »
...ich hoffe die Hülse bleibt wo sie ist, ich denke verklebt und dann bekommt sie auf den Rändern eine einschlagene Nut als sicherung ??. würd eich zumindest machen... wenn die sich weglösen würde ..... hopsa hossasa der Apache ist nimma da... ;) ....
Richard
derzeit: Sim
Bayernheli01
Hi Leute
die Hülse geht mehr als "saugend" rein - ich hab die Kugel von unten gestützt und dann kräftig pressen müssen um die soweit rein zu bekommen. und die Hülse läuft samt TS sehr sauber und gleichmässig auf der HRW.
ehe die runter springt, is eher der Heli zerbröselt... ;)
genaueres kann ich euch aber erst sagen wenn ich damit mal geflogen bin - aber wie gesagt - da hakt nichts und kann sich nichts lösen. die is richtig fest
Carsten
Richard
ok die TS hat ja nur "Frauenarbeit" , "rauf runter" und brav "NICKEN" !!!! ;) ... dürfte also passen wenns so "Eng" war die "reinzupressen" wars mit Loctite oder "Pur" *aua* *rofl* ... sorry *hüstel*
Richard
derzeit: Sim
yogi149
Beitrag von yogi149 »
der Trick mit dieser Buchse ist recht einfach: Die innere Bohrung wird erst maßhaltig, wenn man die Buchse in die größere Passbohrung einpresst.
Der Kunststoff ist genau für diese Translatorische Bewegung und niedrige Drehzahlen bei Rotation gedacht.
Und schmieren muss man den auch nicht.
speedy
Beitrag von speedy »
Die Spirit-TS ist aus ALU ? :scratch:
MFG,
speedy
Bayernheli01
Definitiv nicht! - sorry - ein wenig verdrückt ausgekehrt ;)
die is aus Plaste - auch wenn sich das Plaste wie Alu anfässt
Carsten
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Cool...dann kann ich ja meine TS auch umbaun.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Bayernheli01
hast du das distanzstück schon?
Carsten
little Lion
Beitrag von little Lion »
Da bei mir noch ein Eco 8 Baukasten rumliegt und ich momentan die fehlenden Schrauben zusammensuche - tolle Anregung! Die originale Taumelscheibe soll ja nicht so toll sein...
Was für Servos? Ich dachte da an die in Flächenfliegern vielfach bewährten Dymond D 200 BX BB, die haben sich als robust und zuverlässig erwiesen. Sogar das lenkbare Bugfahrwerk bei einem 1700 gr Motormodell macht dem Servogetriebe bei Starts und Landungen auf Graspiste nichts aus, das bleibt spielfrei. Oder sollte ich doch lieber auf die bewährte Qualität von robbe setzen?
Bayernheli01
öhm wie wärs mit den bewährte HS 81 oder den Nachfolger HS-82MG???
Carsten
little Lion
öhm ich wollte ihn fliegen und nicht crashen :roll:
Der Hitec Kram ist Billig-Geraffel, da sind "Metallgetriebe" schonmal aus Alu-Guß (!!!) und zerbröseln bei der kleinsten Belastung - nein danke! Ich mußte schon mehrmals Flächenmodelle von Kollegen wegen Ausfällen dieser Dinger mit eingeschränkten Steuerfunktionen notlanden. Und ein Vario Skyfox V-Heli ist mal wegen so einem Ausfall 4-5 Meter neben mir mit voller Wucht eingeschlagen.
*schüttel* gegen die Dinger habe ich eine Allergie...
EagleClaw
Keine Ahnung... Bin in Nbg.
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
ah ok, weil ich zwei hab ;)
Carsten
Zurück zu „Ikarus“
