Heli kreischt beim hochschalten auf GV-2
Carsten kreischt aber, wenn sein Motor es zerreißen sollte.....
- Bayernheli01
kaum auf Seite 2 und schon gehts losTREX65 hat geschrieben:Carsten kreischt aber, wenn sein Motor es zerreißen sollte.....
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- Bayernheli01
actron hat geschrieben:nichts weiter, das Kreischen wird halt immer lauter und irgendwann istswaspassiert wernn ichs nicht mache?
kaputt. Dann wackelt halt die Glocke.
Gruß Mike
OK, ich leg den motor in WD 40 ein
aber das da schmierstoff fehlt kann schon sein - in der haube sind in höhe des Ritzel schon Fettflecken/-spritzer zu sehn, wo ich zuerst dachte, das das evtl Schmiermittelüberschuss wäre
Carsten
Carsten
#19
..pssssssst.....
Ölen!! Hatte ich im 450er auch dieses Kreischen. Tropfen Öl auf die Motorlager und es war ruhe!!
- Bayernheli01
wahrscheinlich isses Schmiermittel beim Lufttransport rausgefallenTREX65 hat geschrieben:..pssssssst.....
Carsten
Carsten
#21
Aha rausgefallen
Timo
Bayernheli01 hat geschrieben:wahrscheinlich isses Schmiermittel beim Lufttransport rausgefallenTREX65 hat geschrieben:..pssssssst.....
http://www.smartshapes.de/
#22
kann auch von der TS kommen wo das Innenlager ist...auch ölen!!
- Bayernheli01
warum wr mir klar das du drauf anspringstTimoHipp hat geschrieben:![]()
Aha rausgefallen
Timo
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
meinste? die ganze HRW is eingeschmiertTREX65 hat geschrieben:kann auch von der TS kommen wo das Innenlager ist...auch ölen!!
Carsten
Carsten
#25
zwischen Innenring und Aussenlager
#26
Carsten ich würde das Motorlager mal Ölen und schauen ....
Denk mal an deinen Freilauf??? Und dein geklebtes ???
Timo
Timo
Bayernheli01 hat geschrieben:warum wr mir klar das du drauf anspringstTimoHipp hat geschrieben:![]()
Aha rausgefallen
Timo
Ölen!! Hatte ich im 450er auch dieses Kreischen. Tropfen Öl auf die Motorlager und es war ruhe!!![]()
- Bayernheli01
Der neue Freilauf wird heut abend eingebaut (auch enn der von mir geklebte sehr gut seinen Dienst tut - kennst mich ja viel hilft vielTimoHipp hat geschrieben:Carsten ich würde das Motorlager mal Ölen und schauen ....
Timo
Aha rausgefallen
Timo
Carsten
Carsten
- Heli-Maniac
#28
Timmey hat recht mit 2100 -2250 wird der Hurricane erst richtig stabil.
Du kannst auch mit 2200 gut starten mach ich auch so..
Ich bin auch mit 1800 geflogen da war er nicht so stabil .
Gruß Achim
Gruß Achim
LOGO 600 SE
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
- Bayernheli01
naja
nur a weng Flugzeit soll ja auch noch über bleiben
werds jetzt folgendermassen machen:
GV 1 von rund 1800 auf über 1900 hoch schrauben
GV 2 von rund 1970 auf rund 2100 hoch schrauben
je nach dem dann einschalten... will ich meinen Feierabendflug dann GV 1, will ich richtig Spaß dann auf GV 2
war da aber nicht was das das Hurri Heck bei über 2100 Probleme macht??
Carsten
Carsten
- Heli-Maniac
#30
Das Hurri Heck macht erst ab über 2300 Probleme.
Ich fliege 2200 immer.
Achim
Achim
LOGO 600 SE
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
