Akkus verbinden
ah ja, wahrscheinlich nur ne Frage des Setups : mal "sanftblitzen" proggen, mal schaun ob ich das irgendwo beim 40-6-18 im Menu finde....
- Bayernheli01
D A S musste ja kommentracer hat geschrieben:Beim normalen Jazz funkt es, genauso wie beim Schulze, nicht aber beim POWERJazz
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#19
joa, der zieht beim Aufladen der Kondensatoren den Akku leer bevor der Funke entstehen kannnicht aber beim POWERJazz
Gibt doch auch von Hacker ne Regler(serie?) die ein zusätzliches - Anschlusskabel haben, wenn man den Akku vorher da einstöpselt funkt es nicht mehr wenn man ihn dann richtig mit dem Regler verbindet.
Picc-Sel der das ziemlich umständlich findet...
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 22.01.2008 21:43:39, insgesamt 2-mal geändert.
#22
servus, nur so dazu: Mein Alignregler lässt es auch immer ordendlich blitzen, halte aber immer die spitze vom stecker an den oberen rand der buchse und lass es so blitzen. Damit geht keine benötigte kontaktstelle kaputt
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
