Meine kleine selbstbau Nebelmaschine
oracle8
#1 Meine kleine selbstbau Nebelmaschine
Beitrag von oracle8 »
Hier mal meine selbstbau Nebelmaschine
7,5kg , 3kW, aus aluguss
obendrauf liegt ein original nebelmaschinen heizelemnt mit 400W und 400gramm :D
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
...und wie soll es funktionieren :?:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
na aufheitzen und Nebelfluid reinkippen wenn ich mich nicht irre.
oracle8
richtig, da sind 1,5m hydraulikleitung in dem block. da wird das fluid durchgepumpt und expandiert zu Nebel(viel nebel)
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Und unter welchen Heli kommt die? :oops:
-andi-
Beitrag von -andi- »
Tueftler hat geschrieben:Und unter welchen Heli kommt die? :oops:
bei 7,5 kg Gewicht (ich denke ohne den Akku für die Heizung?) kommt IMHO nur ein enziger Heli in Frage:
Pico-Z !
Der dürfte als einziger
* die Größe und
* die Leistung
haben dass man damit auch noch vernünftig fliegen kann ;-)
cu
Andi - der es wieder mal nicht lassen konnte
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
calli
Beitrag von calli »
Video? :twisted:
tor_32049
Beitrag von tor_32049 »
oracle8 hat geschrieben:richtig, da sind 1,5m hydraulikleitung in dem block. da wird das fluid durchgepumpt und expandiert zu Nebel(viel nebel)
Das macht eine alte verkalkte Kaffeemschine auch. Hätte warscheinlich weniger Arbeit gemacht - und weniger Nebel. :lol:
Hats hier nicht schon genug Nebel in der letzte Zeit? Kannste nicht eine Sonnenmaschine bauen? Am besten mit eingebauter Tequilla-, Sand-, Meer- und Blondienenfunktion. Nach erfolgreicher Testfase kannst du die hier garantiert in großem Stiel vermarkten Bild
Wozu also Nebel?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Pico-Z !
Ich glaub der verglüht eher auf der Nebelmaschine....
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
HeinzRupralt
Beitrag von HeinzRupralt »
tor_32049 hat geschrieben:
Wozu also Nebel?
Gruß Thorsten
Ich würde direkt so eine Maschine kaufen ..
wenn du dann bitte noch einen Esel züchten könntest der Geld kackt wären alle Sorgen weg ;)
MfG
Claas
Der Gute Conrad Lama v5
Rex 450 Se V2, Jazz 40-6-18, 3xHS-65HB, Gy401
Dx-7
Jamara x-Peak Bal 230
frankyfly
Ich denke soeine Maschine ist genau so gut wie ein Goldesel. *michfürtestphasemelde* darf such ruihf noch auf Mutersprache (spanisch) laufen.;)
oracle8
glaube auch dass der pico-z die 250Grad nicht ausshält!
warscheinlich braucht man auch so 5000 pico-z um das teil zu heben :-)
Kaffeemaschine hat leider viel zu wenig masse damit das ordendlich funktioniert.
Videos und nebel fotos erst nachdem sie fertig is
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
oracle8
Hier mal ein video, ist aber schon eine neue, die alte (oben bild) hat es durchgebrannt
http://www.youtube.com/watch?v=C2CAupFyUkc
Man beachte, dass die Heizblocktemperatur gerade mal bei 200°C ist und die pumpe nur gemütlich fluid durchpumpt. Da sollte also noch mehr gehen aber dann faucht sie ganz schön :D
frankyfly
:shock: "Bitte Nebelrückleuchten einschalten" :lol: ;)
Verrätst du auch wozu du soviel Nebel brauchst? Ich denke ja mal nicht um die werkstadt zu vernebeln wenn jehmand das Chaos oder den Neuen Heli nicht sehen soll ;)
Jonas
Beitrag von Jonas »
Was für ein geiles Teil!
Wie viel Nebelfluid bläst die denn so durch? Ist doch gewiss einiges!? :shock:
Wozu man Nebel braucht? Sieht einfach gut aus... :lol:
