Mini Titan Einstellungen
KING
#1 Mini Titan Einstellungen
Beitrag von KING »
Hi Jungs!!!
Wollte mal was fragen!
Bis jetzt bin ich mit "Anfängereinstellungen" geflohgen, Pitsch -4 bis +10 und gas 20-45-65-85-100.
Inzwieschen klapt es sehr gut, Kreisfliegen, Loopings u.s.w
Nun möchte ich "normale" Einstellungen machen. Mit dem Pitsch ist mir klar, von -10 bis +10.
Aber wie stelle ich den Gas an??????? :roll:
bvtom
Beitrag von bvtom »
Also wenn du mit Gaskurve fliegst solltest du eine 2. Flugphase programmieren. Für Gas dann etwa wie folgt.
100 85 65 85 100.
Was für einen Sender hast du?
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
FlyingInMySleep
Beitrag von FlyingInMySleep »
Hi King :?:
Das kommt darauf an, ob du im Steller- oder Gov.-Mode fliegen möchtest!?
Welchen Regler verwendest du?
Welchen Sender?
Welches Ritzel? (11, 12, 13, 15 Z)
Ich fliege z.B. mit dem orig. Regler im Gov.-Mode. Funktioniert prima! :shock:
Als Sender habe ich z.B. die MX 16-S...
...auf +30, d.h. ca 65% Regleröffnung.
Greetz
Tino
ThunderTiger Raptor 50 V2.5 Titan
OS Max 50 SX-H, 3x HS 5945 MG, GY 401 + S 9254, SMC19, TT-Carbon 600, DNHP Alu-Heck
ThunderTiger Mini Titan
OBL 29/35-10H, Jazz 55-6-18, 3x HS 65HB, 1x S-3154, GY 401, SMC16-Scan, Agrumi LG, GCT-X-tro-315/Ultra-325, 2500Saehan/SLS ZX
E-Sky HoneyBee CP2
Super Landing Gear Kit V2, DD-Heck, Kyosho M24
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
KING
Beitrag von KING »
Hi Tom!!!
Danke für die schnelle Antwort!!!
Ich benutze Multiplex Cockpit.
Gruß Igor
Polöty na snegu 001.jpg (812.15 KiB) 392 mal betrachtet
KING
Beitrag von KING »
FlyingInMySleep
Hi!!!,
Danke!!! :)
Also ich fliege original Motor un Regler, Ritzel (12).
Bis jetzt bin ich geflohgen in Steller-Modus. denke es ist besser, das andere sol nicht so gut funktionieren. :roll:
Sender Multiplex Cockpit, wie auf dem bild.
Igor
bvtom
Beitrag von bvtom »
Also ich hab auch die SX.
Vorhin erst meinen MT eingeschwebt.(Ist gerade ne halbe Stunde her).
Gas hab ich 0, 25, 70, 85, 100 auf der Phase 1
Auf der Phase 2 dann 100, 85 , 70, 85, 100
Original Regler und Motor mit 11eer Ritzel.
Drehzahl hab ich jetzt aber noch nicht gemessen.
Tom
Tom
FlyingInMySleep
Hi Igor,
mit der Multiplex Cockpit kenn ich mich nicht aus...
Aber die Gaskurve von Tom liest sich nicht schlecht.
Nimm doch die Einstellungen aus dem Handbuch!? Die dürften auf jeden Fall nicht verkehrt sein...
Greetz
Tino
E-Sky HoneyBee CP2
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
KING
Beitrag von KING »
VIELEN DANK Jungs!!! :D
Guss aus Moskau
Igor
bvtom
Beitrag von bvtom »
FlyingInMySleep hat geschrieben:Aber die Gaskurve von Tom liest sich nicht schlecht.
Ob das so bleibt weis ich selber nicht.
Damit hab ich nur jetzt mal angefangen.
Aber wenn Igor 0° mit 65% hat dann sollte er erst mal dabei bleiben.
Und in den Minus-Pitch-Bereich symmetrisch einstellen.
Die Feinheiten muss man sowiso erfliegen.
Tom
Tom
bvtom
Beitrag von bvtom »
KING hat geschrieben:VIELEN DANK Jungs!!! :D
Guss aus Moskau
Hallo Igor
No Problem.
Ebenfalls Grüsse nach Moskau.
Du bist aber auch recht spät noch unterwegs.
Bei dir ist es doch fast 2.00 Uhr *grins*
Tom
Tom
KING
Beitrag von KING »
bvtom :
Stimmt, bei uns ist schon 01.55, hab hete mittags nach dem Training geschlaffen :wink: , und morgen habe ich mir freigenohmen
:D
bvtom
Beitrag von bvtom »
KING hat geschrieben:morgen habe ich mir freigenohmen
Na dann.
Die 2 Stunden Zeitverschiebung nach Moskau gehen ja noch.
Aber wenn du östlich des Urals bist sind das 5 Stunden.
Wenn du dann was von den Kollegen wissen willst musst du eigentlich immer warten.
Das nervt dann irgendwie.
Tom
Tom
KING
Beitrag von KING »
bvtom :
Das stimmt! Du kennst dich ja in russische Geografie gut aus! :!: Kompliment!!!
Und wenn man von Ural richtung Alaska geht, dan ist die Zeitunteschied bis 12 std. sogar)))
bvtom
Beitrag von bvtom »
[quote="KING"Das stimmt! Du kennst dich ja in russische Geografie gut aus! :!: Kompliment!!!
[/quote]
Na ja wenn man ab und zu dahin fährt sollte man schon wissen wo man hinfährt und auch den Zeitunterschied kennen :)
So weit im Osten war ich dann doch noch nicht.
Tom
Tom
KING
Beitrag von KING »
bvtom :
Stimmt!!! bist du oft in Russland? Soll ich auf Russisch schreiben??? :wink:
Ich bin übrigens auch sehr oft in Deutschland. :)
Zurück zu „Thunder Tiger“
